forse ho combinato un disastro. help.
axl84
Oggetto del messaggio: Re: forse ho combinato un disastro. help.
Messaggio da axl84 »
e quindi mi sono giocato il mic...
(infatti non funge più)
secondo voi cosa mi conviene fare? comprarmi un infimo microfono usb se ne esistono e tagliare la testa al toro?
Nome modello: MacBook Pro
Identificatore modello: MacBookPro5,1
Nome processore: Intel Core 2 Duo
Velocità processore: 2,4 GHz
Numero di processori: 1
Numero totale di nuclei: 2
Cache L2: 3 MB
Memoria: 8 GB
Velocità bus: 1,07 GHz
robertos
Messaggio da robertos »
axl84 ha scritto: secondo voi cosa mi conviene fare?
postare la foto dettagliata che ti ho chiesto?
dirci se il cavo con la spina è ancora integro? fargli una fotina?
dirci se la basetta di plastica esiste ancora e magari fotografarla anch'essa?
grazie
axl84
grazie a voi e scusate...
appena ho due minuti di tempo smonto tutto e faccio foto per bene...
Cache L2: 3 MB
Memoria: 8 GB
Phate
Messaggio da Phate »
Mi dispiace e mi sento in colpa perché ti ho spinto io a pulire.
Però credevo che fossimo rimasti d'accordo quando mi hai detto che non avevi il cacciavite e io consigliato di non farlo subito e aspettare quando avresti avuto il cacciavite adatto.
:cry:
Phate ha scritto:Ci vuole solo un cacciavite Phillips #00
Niente Torx fai tutto con quello, anche per le ventole.
Però hai ragione se non ce l'hai meglio aspettare, non puoi rischiare di rovinare le viti.
:wink:
Comunque non è un danno gravissimo.
Scoccia quello sì, sopratutto adesso che hai risolto pulendo le ventole.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
axl84
ma ho trovato il cacciavite giusto...
mica è colpa tua... sono stato io a smontarlo in modo maldestro questa volta...
non mi era capitato.
ma vabbè preferisco questo danno ad altri...
più tardi quando finisco faccio altre foto e le posto...
Cache L2: 3 MB
Memoria: 8 GB
axl84
ecco qui due immagini migliori...
non sono riuscito a mettere perfettamente a fuoco ma spero si capisca...
Cache L2: 3 MB
Memoria: 8 GB
Phate
Riesci ad individuare da dove si sono tranciati quei tre piedini?
j u z a photo
[/i]
axl84
si certo...
sono tre piedini davanti...
so perfettamente...
Cache L2: 3 MB
Memoria: 8 GB
robertos
dovresti separare la "spina" dal blocchetto/connettore (la parte di plastica che la "accoglie")
poi risaldare quest'ultima ai punti di contatto indicati
due dovrebbero essere massa/supporto per bloccare il connettore (in giallo)
e tre i contatti veri e propri (in azzurro) - a proposito, nella foto di ieri sembrava ci fossero dei conduttori attaccati, che fine hanno fatto?
potrebbe essere necessario realizzare dei piccoli ponticelli con del filo conduttore
una volta fatto questo rimetti la spina e incroci le dita
se non ci sono state rotture ma solo dissaldature, non dovrebbe essere complicato: un buon tecnico lo fa in dieci minuti,
salvo nel caso di dover smontare ulteriormente la scheda per accedere al retro
altrimenti, se irrecuperabile, si potrebbero togliere completamente le due parti del connettore e saldare direttamente i fili, nel giusto ordine, sui punti di contatto della scheda:
se non dovrai smontare in futuro tutta la scheda, non dovrebbe essere un grande problema... al limite, ricordandoselo si dissaldano o si tagliano
Messaggio da Scialla »
Secondo me la saldatura è possibile da fare autonomamente.... o ALmeno io ci proverei ;)
axl84
c'era soltanto un pezzettino di plastica che è praticamente volato quando l'ho toccato...
per il resto io vedo solo i tre contatti sul connettore che vanno sui tre contatti della scheda...
in questo giorni lo porto a un tecnico e vediamo un po'...
Cache L2: 3 MB
Memoria: 8 GB
axl84
robertos scusa, non avevo visto la tua foto esplicativa...
Cache L2: 3 MB
Memoria: 8 GB
axl84
no.. non sono cosa di usare il saldatore a stagno... probabile che distruggo mezzo mondo...
Cache L2: 3 MB
Memoria: 8 GB
robertos
guarda, questa è la situazione finale una volta risistemato
guardando bene la tua foto di ieri, si vede che i conduttori sono rimasti attaccati alla basetta (sembravano sospesi a mezz'aria)
mentre quelli anteriori (gialli) sono probabilmente solo di fissaggio alla scheda
separando i due pezzi (in questa foto la parte grigio/nera da quella grigio/blu) non dovrebbe essere poi difficile per il tecnico fare il lavoro
se non si offende puoi portargli la foto come esempio del risultato che vuoi ottenere :D :D
buona fortuna
Messaggio da iStefano »
Ho trovato un compare " distruttore " :D
