ho fatto come consigliato e ha dato ok al primo turno ma dopo il reboot come al solito , mela, la ruotellina finisce di girare scompare e schermata grigia a tempo indefinito.Phate ha scritto:Per il fatto che da Recovery, e quindi da Utility Disco il controllo disco non ti abbia dato errori, mi fa sperare che non sia un guasto Hardware.
Anche se, questo Utility Disco, non è sempre molto affidabile, a trovare danni Hardware.
Mi viene da pensare che potrebbe essere il file System che potrebbe essersi danneggiato.
Quindi potresti eseguire questa procedura.
Riavvia il Mac e tieni premuto i tasti cmd (mela) e S.
Attendi l’avvio della modalità e al prompt digita il seguente comando, sapendo che il carattere “-” si realizza premendo il tasto “?”:
fsck -fy
Appariranno vari messaggi a video e tra questi, al termine, potrebbe apparire “The Disk appear to be ok” o “File system was modified”. Nel primo caso digita “reboot” per riavviare normalmente il Mac, nel secondo digita di nuovo il comando “fsck -fy” finchè non appare il messaggio “The Disk appear to be ok”.
p.s. Benvenuto e una curiosità ma che HD monta il tuo nuovissimo iMac, per averlo già riempito di più di un Tera?
In ogni modo se non dovessi risolvere, visto che è nuovissimo, ti conviene portarlo subito in assistenza.
ho rimesso il blocco oringinale apple e tolti tutti gli altri e resettato la pram non è cambiato nulla, inoltre anche nell'avvio da disco esterno che avevo fatto vedevo 16gb funzionanti.Ma hai aggiunto della RAM per caso?
Prova a smontare tutti i banchi e lasciarne solo uno, ovviamente resettando la Pram
Visitano il forum: Google [Bot] e 36 ospiti
