No non va bene. Mi serve inizializzazione da Zero. Come posso procedere?Phate ha scritto:Sì ma così facendo non farà una inizializzazione da Zero ma installerà sopra a Lion, quindi sarà solo un aggiornamento.
Sì devi formattare, ma se fai partire l'installazione dall'HD esterno, mentre il sistema del Mac è in piedi, non puoi formattare perché il sistema non può formattare se stesso.paoloaccordion ha scritto:Ovviamente devo prima formattare l'hd del mac?Kernel Panic ha scritto:Forse non è necessario.
Hai salvato l'installer di Lion su un hard disk esterno? Allora collega quell'hard disk al Mac e fai partire l'installazione da lì.
Infatti avevo pensato di fare in questa maniera.Kernel Panic ha scritto:Scusa, vado a memoria perchè non ho più Lion ma non può ugualmente chiudere l'installer e inizializzare l'hard disk interno del suo Mac con l'Utility Disco?
Kernel Panic ha scritto:No, Phate ha ragione, devi avviare con un "altro" sistema, OS X non ti permetterà di fare terra bruciata di sè stesso.
La cosa incredibile è che mesi fa avevo dovuto spiegare lo stesso concetto all'utente padano che voleva fare più o meno la stessa cosa (devo cercare il topic).
Evidentemente il caldo mi ha fritto il cervello.
Sorry.
Almeno hai il mare.., anzi 2 mari!paoloaccordion ha scritto:Kernel Panic ha scritto:...Azz... a Taranto si muore di caldo. Fare queste cose con sto caldo forse non è il periodo giusto….
mauropasha ha scritto:Almeno hai il mare.., anzi 2 mari!paoloaccordion ha scritto:Kernel Panic ha scritto:...Azz... a Taranto si muore di caldo. Fare queste cose con sto caldo forse non è il periodo giusto….e poi hai quello che mi manca di più in questo periodo, qui a Milano
PS anche se io le mangio senza limone, aceto o altro…, crude così come il mare le ha fatte
Ok questa soluzione è ottima. Peró posso anche collegarmi allo store di apple e installarlo dopo aver formattato. Che ne pensi?Phate ha scritto:Gli step sono questi.
viewtopic.php?f=20&t=19689#p188774" onclick="window.open(this.href);return false;
e poi questo
viewtopic.php?f=20&t=19689#p188783" onclick="window.open(this.href);return false;
Dopodiché spegni o riavvia il Mac, tenendo premuto il Tasto ALT, e scegli il disco di installazione di Lion (pennetta o partizione HD esterno)
Inizializza il tuo HD da Utility Disco, che troverai nel menu in alto e poi procedi con l'installazione.
Tutto qui, poi se hai qualche problema chiedi pure
