Problema nello spostare file usando drag and drop
Gothic0_o
Salve a tutti,
ho un Mac con montato Mountain Lion e quando provo a spostare qualsiasi tipo di file tra cartelle, dopo aver selezionato gli elementi e spostato il cursore, nel rilasciare il tasto del mouse gli elementi non vengono trascinati ma rimangono come in sospeso, in trasparenza, e continuano a seguire il cursore. A nulla serve ripreme il tasto sinistro del mouse. Unica soluzione è riavviare Finder usando scorciatoie tastiera.
Se non erro questo era un evento sporadico con Lion. Ora con il nuovo OS succede praticamente il 100% delle volte.
Idee?
Se hai aggiornato la macchina probabilmente ti sei portato dietro il problema che avevi già su Lion.
Prova a creare un nuovo utente amministratore e vedere se ti fa il difetto anche sul nuovo utente.
PS Benvenuto Esiste l'area delle presentazioni ;
Benvenuto, se riavvii il Mac risolvi?
Gothic0_o
Grazie per le risposte e scusate se non mi sono presentato :) Purtroppo riavviando non risolvo
EDIT: anche creando un nuovo utente amministratore il problema persiste
Phate
Prova a cestinare questo file, e riavvia il Mac oppure vai nel menu in alto, Mela, Uscita Forzata, Finder--->Riapri
/Users/Tuo Utente/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
Se la tua Libreria non è visibile, apri il Finder, nel Menu in alto, VAI e premi il Tasto ALT, ti comparirà la Libreria, nella cartella Preferences trovi il suddetto file.
Se volessi rendere la Libreria sempre visibile.
Apri il terminale e incolla questo comando:
chflags nohidden ~/Library/
Ho visto ora che anche con un altro utente te lo fa.
Quindi dovresti cestinare anche quest'altro file, che si trova
Macintosh HD/System/Library/LaunchAgents/com.apple.Finder.plist
Ultima modifica di Phate il gio, 16 ago 2012 18:06, modificato 1 volta in totale.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
robertos
ciao
per capire meglio potresti provare un attimo a scambiare i tasti sinistro e destro del mouse per vedere se lo fa ugualmente
preferenze sistema > tastiera e mouse > mouse
scusate l'immagine obsoleta... in un mondo di leoni
altra prova da fare, in alternativa, a livello hardware: provare con altro mouse
per la parte software hai controllato se c'è qualche impostazione in Preferenze di sistema > Accesso Universale?
ci potrebbe essere un comando, ma forse solo su portatili con trackpad, per fare volontariamente quello che succede a te, bloccare il trascinamento...
Hammarby
Hummm.... mi ricorda qualcosa...
Non ho ML, ma già con L finder è un problema.
Quello che succede a te mi puzza di permessi sbagliati sulla cartella di destinazione.
Se hai un minimo di pratica con il terminale, prova a vedere se hai i permessi di scrittura
Se per esempio non ho i permessi di scrittura sulla cartella Documents la vedo così
e la cambio in questo modo
iMac-di-Tizio:~ Tizio$ ls -lag Documents
dr-x------+  23 staff    782 Jun 29 11:54 Documents
iMac-di-Tizio:~ Tizio$ chmod u+w Documents
drwx------+  23 staff    782 Jun 29 11:54 Documents
Spero ti sia di aiuto
...e spesso peggio.
Cervantes
Gothic0_o
Grazie per la vostra attenzione.
Dunque ho provato a cestinare i due file citati e stupidamente non ne ho salvata una versione di backup. Ora il problema persiste e in più il Finder non si attiva più automaticamente all'avvio (o dopo un'uscita forzata).
Per quanto riguarda il problema hardware, essendo un MacBook pro uso sia magic mouse (nuovo) che trackpad. Il problema è sempre presente in ogni caso.
Purtroppo infine non mi intendo di terminale.
Edit: ho riavviato la seconda volta e il problema era scomparso! Poi ho riavviato ancora e si è ripresentato...
Posso darvi informazioni che secondo me sono utili:
- Ho installato bettertouchtool che reputo abbastanza invasivo... Pero disabilitandolo non cambia nulla.
- Il problema è particolare: se provo a trascinare il logo di google spostandolo anche solo di qualche pixel all'interno della finestra di safari, il logo in trasparenza rimane fissato al puntatore come nel caso di drag n drop dei files... Aspettando un po' di tempo il logo scompare dal cursore quando mosso, ma safari sembra crashare. Quindi esco forzatamente da safari e ora il problema non c'è più nuovamente anche se riprovo con il logo di google su safari
Grazie a tutti
Phate
E ce lo dici ora?
Secondo me il problema è BetterTouchTool
Prova a rimuoverlo, non basta disabilitarlo.
Assicurati che non lasci file orfani in giro.
Usa qualche applicazione per rimuovere anche i file orfani, tipo TrashMe.
Usa questo, non se ne trovano più in giro, in quanto è diventato a pagamento.
:wink:
https://dl.dropbox.com/u/15646384/Scree ... Me.app.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
j u z a photo
[/i]
robertos
vediamo cosa succede...
ma vorrei fare due osservazioni
per Gothic0_o
quando sottoponi un problema cerca di dare subito tutte le informazioni possibili, a cominciare dall'hardware per finire con il software e ammennicoli vari collegati.... non è per farci i fatti tuoi, serve a farti aiutare meglio :lol:
per Hammarby e gli altri smanettoni del terminale
andrei cauto prima di farci mettere le mani a persone che si suppone (se stanno chiedendo un semplice aiuto) non siano molto addentro al terminale, con il rischio di fare danni seri e in questo caso oltretutto, secondo me, senza nessun legame con il problema reale.
Confesso di aver aperto il terminale si e no quattro volte, con estrema attenzione, e mai per risolvere eventuali problemi.
dico questo perché ho notato l'incremento di una certa facile "generalizzazione" di risposte che vengono spesso date senza neanche avere la piena conoscenza degli "attori" del problema (che come in questo caso non erano stati esposti)... e non è detto che sia il giusto aiuto che ci si attende
spero sia evidente l'intento di fare in modo di offrire il miglior servizio all'utente in difficoltà e non venga invece percepito come un vizio di criticare asetticamente gli interventi e i loro estensori
se qualcuno si sentisse offeso, chiedo scusa in anticipo :wink:
Io uso BetterTouchTool senza alcun problema... :roll:
Hammarby
@robertos
Io premettevo "se hai un minimo di pratica con il terminale", ad ogni modo mi dispiace constatare che finder sia notevolmente
peggiorato con l'evoluzione (chiamiamola pietosamente così) del sistema operativo.
Io continuo a raccomandare un file manager alternativo, midnight commander.
http://louise.hu/poet/?p=4015
...e spesso peggio.
Cervantes
fuoco
Ciao, e se si vuole renderle ancora invisibili digiti sul terminale
chflags hidden ~/Library/
per me i file orfani restino pure orfani detti anche junk files, non sono altro .plist e non nuocciono al sistema e non pesano nulla.
pie.lodi
Ciao!
Sono nuovo nel forum ma lo utilizzo spesso quando ho problemi da risolvere e spesso aiutate, quindi grazie!
Succede anche a me la stessa identica cosa, da quando sono passato a Lion e ora anche con ML (speravo si risolvesse).
L'unica cosa che per ora funziona è mettere il computer in stop e risvegliarlo.
Et voilet: drag&drop va.
Apple dal forum ufficiale è a conoscenza del problema, non capisco perché non sia stato risolto con ML.
Ho macbook pro metà 2009 e il problema ha cominciato a presentarsi con Lion.
Benvenuto nel forum. Immagine
Potrebbe esserci un problema di permessi? Prova a fare un giro con questa applicazione: http://faqintosh.com/risorse/it/sys/rhp/" onclick="window.open(this.href);return false;
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti
