Questa la risposta:Kernel Panic ha scritto:Certo che fa comodo.
A me il Mac (di solito) non si sveglia, e se si sveglia riesco a rimetterlo a nanna.
Tengo collegati all'APC solo due hard disk dedicati al backup di Time Machine, quasi sempre spenti.
Sicuramente è come dici tu ma fino ad adesso ho avuto un TRUST 800VA (http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=14397" onclick="window.open(this.href);return false;) e di questi problemi non me ne ha mai dati.Kernel Panic ha scritto:Non mi convince del tutto ‘sta risposta.
Io ti posso assicurare che dopo varie tribolazioni ho trovato pace proprio con gli APC (credo sia il modello immediatamente precedente al tuo) e come già detto ci tengo collegato un iMac e due hard disk.
E non sono il solo ad essere soddisfatto.
Puoi forse provare a cambiare il modello con uno di quelli (secondo loro) compatibili per via dell'onda sinusoidale (che se non sbaglio costano di più).
Fermo restando che il problema del mancato stop potrebbe ripresentarsi.
Adesso mi hai messo una pulce nell'orecchio ....p@olo ha scritto:.... ho capito che se non si acquistano apparecchi con quelle specifiche è come non aver niente....anzi potresti anche danneggiarli associando UPS non idonei ad iMac con PFC attivo......
Una volta appurato ciò mi sono messo a cercare un pò in rete ma queste caratteristiche sinceramente non ne ha o almeno non ho trovato niente a riguardo e nemmeno nel libretto se ne menziona....può essere business ma può essere anche vero.....Kernel Panic ha scritto:Adesso mi hai messo una pulce nell'orecchio ....p@olo ha scritto:.... ho capito che se non si acquistano apparecchi con quelle specifiche è come non aver niente....anzi potresti anche danneggiarli associando UPS non idonei ad iMac con PFC attivo......
Ma che tu sappia questo TRUST 800VA ha un'onda sinusoidale non distorta e quindi compatibile con l'iMac con PFC attivo?
oggi ti perseguito ho un po' di tempo e rispondo qua e laIo ho questo della Trust e non mia ha mai dato problema.
L'ho preso prima che mi informassi, su questo ipotetico problema dell'onda sinusoidale pura, e avevo deciso di prenderne pure io uno con sinusoidale pura dell'APC.
Comunque sono tredici mesi che ce l'ho, e se fosse veramente vero che può in qualche modo creare problema o addirittura danni, a quest'ora il mio iMac sarebbe spacciato.
Invece funziona benissimo.
Non potresti fare degli esempi? O postare qualche link?ecate ha scritto:il buon compromesso che costa mediamente poco e rende bene non è la sinusoidale pura (molto costosa), ma la sinusoidale a gradini, abbastanza economica e nettamente superiore all'onda quadra....
Visitano il forum: Google [Bot] e 36 ospiti
