Batteria...credo sia normale.
kato
Oggetto del messaggio: Re: Batteria...credo sia normale.
Messaggio da kato »
Fabius ha scritto:la devo ricaricare quando sta al 20/30% o quando sta al 70%?
Da quanto letto in giro, devono fare ginnastica ma con moderazione, ovvero non andrebbero sempre scaricate e caricate completamente. Insomma più 70 che 20%.
fenix
Messaggio da fenix »
io un giorno per leggere se caricava poggiai il mouse sull'icona del menu!
e mi accorsi di questo triangolino a destra sulla finestra del menu!
per presentarmi in un apple store devo prima prenotarmi?
macbookpro 2019 intel - macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx - high sierra -
Fabio
Messaggio da Fabio »
Sì, che poi 'sta storia delle batterie unibody è una boiata pazzesca. È uno dei primi componenti a partire nei portatili... :roll:
iPod mini, 6 GB
iPod Nano, 16 GB [Rotto]
iPod Classic, 160 GB [Rotto?]
Fabio
Kato, perdonami, ma sai che rapporto quasi ombelicale ho con i miei computer, ma al 70% mi ci va tipo mezz'ora/un'ora dopo che lo sto usando? Che cacchio di portatile è se devo portami appresso una prolunga di qualche chilometro collegata a casa? :D
iPod mini, 6 GB
fenix
Fabius ha scritto:Kato, perdonami, ma sai che rapporto quasi ombelicale ho con i miei computer, ma al 70% mi ci va tipo mezz'ora/un'ora dopo che lo sto usando? Che cacchio di portatile è se devo portami appresso una prolunga di qualche chilometro collegata a casa? :D
io ricordo che dicevano 7 ore di autonomia e quando ce ne vedevo 2, 2 e mezza pensavo che avevo aperto troppi programmi,
poi hd piu veloce e capacitivo; ma vedere il triangolino mi ha messo ansia...
allora chiamo direttamente marcianise? o il supporto apple è dico che sono vicino a marcianise?
kato
Messaggio da kato »
Fabius ha scritto:ma al 70% mi ci va tipo mezz'ora/un'ora dopo che lo sto usando? Che cacchio di portatile è se devo portami appresso una prolunga di qualche chilometro collegata a casa? :D
Giusto, infatti dicevo che quel consiglio teorico viene letto in giro come suggerimento di massima. In pratica Apple stessa consiglia "ginnastica" ovvero di usare la batteria alla "come ce viene" (fonte: le solite pagine di Apple sulle batterie).
Zen
Messaggio da Zen »
Zen, complimenti per il blog e grazie per la tua disponibilità, potresti spiegarmi una cosa ceh non mi è chiara sulla batteria?
Ho un MB che vedi in firma, quindi batteria al litio e removibile, come mi devo comportare riguardo i consigli che hai dato?
Vedo che ti hanno già risposto :)
Come appunto hanno detto, meglio 70% che 20% e puoi seguire le indicazioni di Apple.
Questa è una tabella di batteryuniversity che ti dice la durata in base alla profondità di scarica.
La calibrazione invece richiede una spiegazione.
I consigli di Apple sono validi, ma se non la rimuovi e la usi abbastanza spesso, credo che puoi andarci con calma.
La calibrazione sulle batterie al litio serve solo per risistemare l'indicatore, la batteria ne soffre in ogni caso.
Ad esempio, una batteria non calibrata, potrebbe segnare che sei al 20% di batteria, quando in realtà c'è un 10% in più (30% totale). La batteria non ha in realtà perso la capacità, ma quel 10% non può essere utilizzato.
L'idea della calibrazione è partire da zero e iniziare a contare fin dove arriva. Il problema è che con la calibrazione la batteria perderà un po' di capacità e quindi non recupererai tutto il 10%.
È anche per questo che consigliano la calibrazione se il portatile è sempre collegato alla corrente: in pratica l'indicatore è sempre al 100% ma la batteria perde leggermente capacità e a lungo andare sballa il tutto. In particolare può anche presentare il problema contrario che ho descritto sopra: la batteria segna il 20% ma in realtà è al 10% di carica rimasta. Quando arrivi al 10% ti si spegne di botto il tutto :).
Fabio
Grazie raga'.
iPod mini, 6 GB
Zen
Messaggio da Zen »
io gia da quando l'ho acquistato mi durava poco ma pensavo che usandolo per il montaggio video fosse il programma
ma ora anche solo navigando mi dura poco
Un montaggio video usa molta energia :).
Invece sul fatto che dura poco oggi è (anche) per l'usura della batteria: dall'immagine che hai postato dovrebbe durare la metà di quanto durava in origine.
robertos
Messaggio da robertos »
quella del 15 di mia figlia è così :D
Messaggio da mattleega »
:shock:
Che bella batteria! :shock:
Zen
Messaggio da Zen »
Anche la mia ha fatto così per un breve periodo, ma non capisco se è un errore dei parametri di riferimento di Coconut o semplicemente alcune batterie più fortunate escono dalla produzione con qualche mAh in più.
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
tabella per sapere qual è il numero massimo di cicli per la batteria del computer prima che sia considerata consumata (secondo Apple):
Alfr3d
Messaggio da Alfr3d »
Quindi da questa schermata io dovrei fare 1000 cicli affinchè sia esaurita.
Ne ho fatti 707 quindi altri 293 e poi la dichiaro MORTA....sempre se ci arriva ai 1000 cicli! :D
Alfred Arcifa
WebEngineer
http://alfredarcifa.com
<<internet? un mondo su cui già camminiamo>>
Fabio
(Un po' l'ignoanza in materia, un po' l'età, un po' il mio problema con i numeri, ma io non ci sto capendo un bel nulla, solo che non lo voglio ammettere pubblicamente). :D
iPod mini, 6 GB
