lordbye
- Geniale
Ciao,
Ho un problema con l'audio del mio mbp 2007.
Praticamente all'avvio mentre carica la barra si vede l'altoparlante nero, una volta caricato il Sistema diventa grigio e dice nessun dispositivo di uscita, stessa cosa per l'entrata.
Ho fatto ripara disco, permessi, manutenzione con onyx, eliminato le cache. Fatto reste pram e smc. All'avvio sento il boing ma dentro no audio. Cosa consigliate di fare???
Grazia
MacBook Pro 13" retina - 2,9 Ghz - 8Gb - 512Gb
Iphone 6 Plus 128
lordbye
- Geniale
non lo avevo ancora letto, ora provo a vedere. Il problema è che io sono in questa situazione
- Voila_Capture4.png (47.81 KiB) Visto 510 volte
- Schermata 08-2456143 alle 13.42.38.png (17.4 KiB) Visto 511 volte
Ultima modifica di
lordbye il ven, 03 ago 2012 13:49, modificato 1 volta in totale.
Iphone 6 Plus 128
Era capitato anche a me dopo l'installazione di Mountain Lion, ma bastò il reset della PRAM.
Se a te non funziona potrebbe essere sufficiente reinstallare l'ultimo combo.
lordbye
- Geniale
ok grazie
quando torno dalle ferie provo, con la chiavetta mi s lunga scaricare il combo di lion...oppure passo direttamente al nuovo
Iphone 6 Plus 128
lordbye
- Geniale
ah una informazione in più , anche con un altro utente non si vede l'audio
ma continuo a sentire il boing iniziale!!..
ps: non ho mountain lion ma lion..10.7.4
Iphone 6 Plus 128
Alfr3d
- Maccanico assiduo
Ma per caso hai riscontrato questo prob dopo aver uscito il jack?
Cioè dopo aver usato delle cuffie o qualcosa nell ingresso per le cuffie?
Perchè ad un amico mio che aveva un prob con l audio (ovvero si disattivava quando usciva il jack audio) gli hanno appena sostituito l intera MOBO.
mauripucci
da altri blog,
qualcheduno ha risolto in questo modo:
1-E' stato sufficiente fare il boot con una cuffia inserita, l'ho poi tolta e fatto il reboot. Tutto è tornato normale.
altri in codesto:
2-nel percorso HD--->Libreria ---> Prefereces c'è una cartella denominata Audio, l'installazione potrebbe avere creato due files identici a quelli esistenti:
com.apple.audio.SystemSettings.plist e com.apple.audio.DeviceSettings.plist, rinominando gli originali con lo stesso nome ed estensione orig, questo creava problemi all'avvio, cancellato i quattro files sono stati ricreati all'avvio successivo corretti.
lordbye
- Geniale
Alfr3d ha scritto:Ma per caso hai riscontrato questo prob dopo aver uscito il jack?
no nessuna cuffia collegata...9
cmq dopo provo anche questo
Iphone 6 Plus 128
lordbye
- Geniale
Allora installazione combo nessun risultato. Stessa cosa il riavviar con le cuffie.
Ora provo un reste pram piu lungo dei soliti tre boing o ne faccio due o tre di seguito.
Vediamo. Il fatto che si senta il boing significa che a lvl ha è tutto ok?
Iphone 6 Plus 128
lordbye
- Geniale
posso confermare che a lvl hw tutto ok.
ho avviato con una versione di lion che ho su hdd esterno e tutto ok audio funziona.
Resta ora da capire come risolvere su qui..oltre all'installazione di mountain lion che non posso fare per altri 20 gg
Iphone 6 Plus 128
Forse mi sono perso un passaggio, ma da un altro utente funziona?
lordbye
- Geniale
mi saptee indicare i driver che li copio??
Iphone 6 Plus 128
Phate
fragrua ha scritto:Forse mi sono perso un passaggio, ma da un altro utente funziona?
lordbye ha scritto:ah una informazione in più , anche con un altro utente non si vede l'audio
Questo è strano
Ma i file di preferenze .plist li hai spostati sulla scrivania?
Al riavvio li dovrebbe ricreare, e quindi riprendere a funzionare...
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo[/i]
lordbye
- Geniale
Credo di si...nel senso che li ho cestinati, ma magari non li ho tolti tutti?! Mi pare fossero 2...
Iphone 6 Plus 128
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 43 ospiti
