Deluso da Apple: è il BT o la logic board?
Radament
okklan ha scritto:
mauropasha ha scritto:Però, caro Nicola, se la normativa è questa, si può anche non essere d'accordo, ma non capisco perché tu ti ritenga deluso da Apple.
Io però una telefonata la farei.
Telefonata ? ho fatto di tutto . Sono deluso perché ho fatto ricerche su questo problema è ho riscontrato che lo hanno solo i macbook e nessun imac 27 quindi è un difetto di produzione . Io non sto sollevando questioni sulla politica di apple , ma su hardware come il bluetooth integrato come su puo bruciare ? tensione di corrente ? impossibile è sempre stato vicino al gruppo di continuità . è stata una mia negligenza ? non penso , il bluetooth è stato sempre utilizzato per tastiera e mouse . Io chiedo che venga fatta un'analisi e capire se il problema è stato per una mia negligenza o per un problema di produzione .
lo hanno solo i macbbok, ergo è un problema noto, ergo Apple non puo' non riconoscere un difetto di produzione o di partita ( stesso problema che quindi si verifica su tante macchine identiche ), mentre un componente come il bluetooth, su un iMac la cui serie non ha mai dato problemi ( almeno non per il bluetooth ), è un problema che puo' capitare e rientra nel normale indice di difettosità.
un'indagine su un problema di produzione la chiedi e si fa nella misura in cui su Internet c'è mezzo mondo che lamenta il bluetooth non funzionante sullo stesso modello di computer ma se il difetto non è noto... si sostituisce la parte senza domandarsi troppo il perchè. Purtroppo quando è fuori garanzia rompe parecchio.
Io ho l'iMac in assistenza per HDD morto dopo 4 mesi... non vuol dire che allora gli iMac siano scadenti o che i dischi montati sugli stessi siano scadenti. E' capitato.
Ci sono produttori che per problemi noti come condensatori di schede madri che perdevano liquido e ossido, hanno riconosciuto in garanzia la sostituzione della scheda madre anche oltre 3 anni dalla scadenza della garanzia stessa. Il discorso è che se Apple riconosce il problema come "noto", è probabile che ti cambino la piastra, altrimenti nisba.
c.
Radament
iMac 27" (mid 2011): CPU: i7 3,4ghz quad + hyperthrdng; RAM: 16gb 1333mhz, VGA: ATI 6970 2GBDDR5, HD: 2TB 7.2k ( apple care );
MacBook Pro 13" (mid 2010 ): CPU i5 2,3ghz dual; RAM 8gb 1333mhz, HD320 5.4k
iPhone4S 32GB Black
robertos
okklan ha scritto: ... ho riscontrato che lo hanno solo i macbook e nessun imac 27 quindi è un difetto di produzione . Io non sto sollevando questioni sulla politica di apple...
al contrario, se fosse stato conosciuto sugli iMac sarebbe stato difetto di produzione (e quindi soggetto a garanzia o a campagne di riparazione da parte di apple, come con altri componenti) se invece non è difetto diffuso e riconosciuto - e obbiettivamente non se ne sono sentiti molti (io nessuno) di casi come il tuo - rientra probabilmente nella fatalità/iella e dubito che un'analisi postuma possa stabilire la causa esatta, a meno che tu non faccia fare una perizia che provi che il motivo della rottura è imputabile ad apple
okklan ha scritto:...hardware come il bluetooth integrato come su puo bruciare ? tensione di corrente ? impossibile è sempre stato vicino al gruppo di continuità . è stata una mia negligenza ? non penso , il bluetooth è stato sempre utilizzato per tastiera e mouse . Io chiedo che venga fatta un'analisi e capire se il problema è stato per una mia negligenza o per un problema di produzione....
spero che oltre a starci vicino fosse anche collegato! :roll:
ma poi, alla fine, non hai detto che la parte guasta dovrebbe essere la scheda logica e non il bluetooth?
comunque il consiglio è quello di trattare amichevolmente ma fermamente con apple
la legge sulla differenza tra consumatore e utente professionale non l'ha fatta apple
io in più di 25 anni di acquisti "professionali" con iva, non ho mai avuto problemi con l'assistenza, anzi spesso sono stato soddisfatto oltre alle aspettative
okklan
Per essere esatti è l'attacco che c'è sulla scheda logica del computer ,
Radament
quoto e aggiungo che spesso i gruppi di continuità sono stati cause di computer che saltavano ( solo per info, ovviamente non penso che il problema sia il tuo gruppo di continuità ) o che non si accendevano.
c.
Radament
iPhone4S 32GB Black
robertos
okklan ha scritto: Per essere esatti è l'attacco che c'è sulla scheda logica del computer ,
in che senso? tipo un connettore rotto? ma proprio "fisicamente" o si è bruciato qualcosa di elettronico?
perché un connettore è difficile - impossibile direi - che si rompa se non viene maneggiato...
quando hai portato il mac per il problema bluetooth, il resto funzionava tutto?
e adesso funziona tutto o questo guasto alla scheda logica pregiudica altro?
okklan
funziona tutto è solo il bluetooth che non funziona , alla apple store di marcianise il tecnico che mi ha smontato il computer mi ha detto che c'è una alone strano su connettore , e basta non mi ha saputo dire niente di piu .
mauripucci
e provare a seguire la "folle" procedura di scaldare la scheda?
viewtopic.php?f=8&t=18729" onclick="window.open(this.href);return false;
robertos
okklan ha scritto:funziona tutto è solo il bluetooth che non funziona , alla apple store di marcianise il tecnico che mi ha smontato il computer mi ha detto che c'è una alone strano su connettore , e basta non mi ha saputo dire niente di piu .
ecco, questa parte non mi piace, cosa significa alone "strano"?
ti dovrebbero dire il difetto riscontrato e la possibile/probabile causa...
e spiegare come un alone possa compromettere la connessione e costringere a cambiare tutta la scheda
se si fosse bruciato qualcosa sarebbe un altro paio di maniche... ma dovresti comunque saperne il motivo
poi, fossi in te e se tutto funziona, userei una tastiera e un mouse usb e mi terrei 538 euro
edit: vedo ora l'intervento qui sopra... attenzione, ci vuole molta cautela e se il problema fossero solo le saldature del connettore forse si potrebbe porre rimedio senza "arrostirla" tutta!
okklan
ma senza dubbio veramente ho speso 8 euro e ho comprato una penna bluetooth , ma il problema che ora è il bluetooth e domani ??? ........
robertos
comunque, se il tuo è un 27 ultima serie, la parte bluetooth dovrebbe essere così (immagini da ifixit.com, grazie!)
e non si capisce il legame con la scheda madre... e come potrebbe essersi danneggiato
Phate
Io l'ho detto già un'altra volta, e ripeto, sembra quasi che stia diventando una moda questa di diagnosticare un guasto e dire, sempre più spesso che la causa é la lascheda logica.
Non so nel caso specifico, perché a distanza é impossibile approfondire, ma anche a me sembra strano
:o
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Phate ha scritto: .... sembra quasi che stia diventando una moda questa di diagnosticare un guasto e dire, sempre più spesso che la causa é la lascheda logica.
Ma se non ci si può più fidare nemmeno dei centri autorizzati stiamo messi male .... :|
okklan
Phate ha scritto:Io l'ho detto già un'altra volta, e ripeto, sembra quasi che stia diventando una moda questa di diagnosticare un guasto e dire, sempre più spesso che la causa é la lascheda logica.
:o
ciao grazie per l'immagine , allora oggi ho contattato un service che ripara solo ed esclusivamente i mac e li mi hanno dato una speranza , ho portato il computer al volo e mi daranno un responso nei prossimi giorni ..
grazie ancora
okklan
Eh mi è stato detto che il prezzo della scheda logica è 990 non 538 come mi hanno detto , il motivo mi è stato detto dal proprietario del centro dove ho portato ora il pc , che probabilmente avevano questa scheda a terra o presa da un iMac con il pannello led fulminato e la volevano dare a me ! Comunque attendo risposta da un centro specializzato per i mac vediamo loro che dicono , vi farò sapere .
Stitchre
facci spere sono curioso...
ah per il venditore che non ti ha proposto l'estensione di Apple mi sa tanto che non è più un venditore.... non sa fare il suo lavoro!! l'estensione di garanzia è margine puro per l'azienda! e questo lo è per tutte non solo Apple
a volte mi meraviglio di come le persone che usano Winzozz si meraviglino di come sia semplice il mondo MAC!
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013)) iPod 160Gb classic Mac Mini(2009) Mac Mini (2014)iCharge iPad 64Gb 3G
Nuovo iPad 64Gb 4G iPad Air 2 64GB 4G Apple Tv 2gen Apple Tv 3gen iPhone 6 64Gb
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti
