lucamusi
Ciao a tutti. Sto cercando di implementare una sorta di gestionale per il negozio di mia moglie utilizzando Bento e la "suite" di modelli denominata Gestione Business Bento scaricabile gratuitamente dal sito Filemaker.
Gli 8 modelli contenuti nella libreria sono interessanti e ben fatti: Contatti, prodotti, inventario, ordini di vendita ed altro. Ma a cosa servono questi modelli se non possono essere in relazione tra di loro? spero di non esserci riuscito per mia ignoranza. Non posso credere che, per creare un record nel modulo "ordini di vendita" debba compilare manualmente l' indirizzo del cliente senza poter pescare nella tabella "contatti"; oppure se vado nel modulo "inventario" non possa caricare un record prelevato dalla tabella "prodotti" semplicemente inserendo il codice del prodotto. E le giacenze di un singolo articolo in "inventario" vanno aggiornate manualmente? Non si scaricano in automatico con gli ordini di vendita?
Qualcuno mi può aiutare a fare un passo avanti o confermarmi che queste relazioni tra tabelle sono impossibili?
Grazie a tutti per l' attenzione
Crystal67
Premetto che io uso FileMaker e non conosco Bento, ma sono sicura sia possibile relazionare i file tra loro il concetto di database è proprio quello, in fileMaker puoi creare le relazioni anche tra file diversi prova a cercare nelle istruzioni di Bento "origine dati esterne"
Stefania
Perché essere infelice con un uomo che tu non ami, quando puoi essere infelice con un uomo che tu ami?
- Lollo
Non sono gli anni, sono i chilometri....
Indiana Jones
http://www.coroflot.com/Crystal67
E benvenuto lucamusi!
lucamusi
In Bento ci sono i "record relativi" ed i "campi relativi". In effetti all' interno di un modulo riesco ad inserire record di altre librerie (le chiamano così) ma non riesco a creare dei collegamenti veri tra dati di diverse librerie. Ad esempio nel modulo "ordini" posso creare una sezione contenente i record della tabella "anagrafica articoli" ma non riesco ad usare questi record per compilare il campo "articolo" all' interno del modulo ordini. Sono record presenti solo per essere guardati.
lucamusi
lucamusi
Grazie Stefania. Vi faccio sapere
lucamusi
Ho inviato richiesta di chiarimenti al servizio assistenza di Filemaker. Mi hanno telefonato. La risposta è che Bento è un database relazionale e che quindi, in modo diverso da Filemaker PRO, si possono creare le relazioni tra tabelle anche in Bento. Comunque la loro conclusione è che, se si vuole andare oltre il database della collezione di CD, è meglio usare Filemaker Pro.
Crystal67
È ovvio che vogliano venderti FM, io conosco però qualcuno che gestisce un'immobiliare con Bento,
se poi deciderai per FM, io sono sviluppatrice, posso darti una mano.
Stefania
- Lollo
Indiana Jones
lucamusi
FM 11 ce l' ho (preso l' anno scorso sul loro sito in offerta a 149 euro!!). Mi ero buttato su Bento perché il messaggio che danno è: semplicità. Ora sto cercando di lavorare su FM. In che modo mi puoi dare una mano? Io pensavo di partire da pochi moduli/tabelle da soluzioni pronte su cui apportare alcune personalizzazioni nei campi ed in seguito (qua nasceranno i problemi) metterle in relazione tra loro. Non ho in mente una cosa megagalattica. Basta avere un carico articoli diviso per fornitori, ed un semplice scarico (non ci sono fatture, solo scontrini). Ovviamente un inventario articoli / categorie che si aggiorna in automatico. Se tu non mi blocchi (nel senso di dirmi che sto partendo male) parto con la soluzione pronta all' uso: "gestione contatti" e la trasformo in "anagrafica fornitori"
Crystal67
ciao, vai pure avanti, e, visto che userai diverse basi, inserisci un campo costante in ogni tabella e file che si auto compila alla creazione dei record del valore = 1. Così potrai avere una relazione sempre valida tra tutti i record e file.
Stefania
- Lollo
Indiana Jones
Crystal67 ha scritto:io sono sviluppatrice, posso darti una mano.
Illustratrice e sviluppatrice… Due bellissimi mondi che si uniscono! Complimenti.
lucamusi
Vediamo se ho capito: in tutte le tabelle un campo ID che incrementa di 1 ad ogni nuovo record? Intanto la tabella e relativo modulo fornitori me li sono costruiti come detto ieri. Risultato soddisfacente. Grazie
Crystal67
lucamusi ha scritto:Vediamo se ho capito: in tutte le tabelle un campo ID che incrementa di 1 ad ogni nuovo record? Intanto la tabella e relativo modulo fornitori me li sono costruiti come detto ieri. Risultato soddisfacente. Grazie
No, un campo che in tutti i record di tutte le tabelle sia = 1 così se ti serve correlare due tabelle la relazione costante 1 =1 sia sempre valida.
Ciao
fragrua ha scritto:Crystal67 ha scritto:io sono sviluppatrice, posso darti una mano.
grazie Franz
Stefania
- Lollo
Indiana Jones
kato
Crystal67 ha scritto:inserisci un campo costante in ogni tabella e file che si auto compila alla creazione dei record del valore = 1. Così potrai avere una relazione sempre valida tra tutti i record e file.
Sottoscrivo! Io lo chiamo
uno .
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot] e 29 ospiti
