prova con qualche utility, non saprei cosa consigliarti non ne uso da un pò, che ricostruisce il disco e/o il settore di boot.
(in ogni caso te ne elenco alcune)
disk warrior,
drive genius,
Tech Tool Pro,
data recovery -- >
http://www.datarecoverymac.co.uk/
utility disco --> ripara disco
Credo che se qualcosa è fattibile, le app sopra riportate, bastino e avanzino.
In ogni caso, se sei amante del terminale, del rischio e fossi ancora impossibilitato ad utilizzarlo come
ultima ratio, avvio in single user mode
1. Spegni il Mac. Se è acceso.
2. Premere il pulsante di accensione per avviare il computer.
3. Immediatamente premere e tenere premuto il) Command (Mela chiave e una delle seguenti operazioni:
il tasto "s" per la modalità singolo utente. (Comando-S)
montare il disco (inserisci il disco usb) e vedi dopo qualche secondo se dando questo comando lo trova
ls /Volumes
Se lo trova
fsck -fy /Volumes/xxxx
Se non lo trova bisogna montarlo
Allora crei una cartella di prova nella cartella Volumes
mount –uw / per avere permessi di scrittura sul disco
mkdir /Volumes/prova crea cartella
ls /dev/disk* Cerchi il disco usb ti da un elenco di dischi (solitamente quello usb è ultimo, io uso
/dev/disk0s3 come esempio
/sbin/mount –t (ntfs, hfs, fat xxxxxx) /dev/disk0s3 /Volumes/prova monti il disco al posto di xxxx ci vuole il tipo di filesystem usato
provi a riparare il disco con
fsck -fy /Volumes/prova
Finito il tutto smonti
umount /dev/disk0s3
Elimini la cartella prova rmdir /Volumes/prova
riavvi
