Zanier
- Nuovo Maccanico
Salve a tutti,
Attualmente sto lavorando su OSX 10.6.8. Premesso che il disco è stato formattato a gennaio, ho appena eseguito una verifica del disco del mio Mac (per la prima volta) tramite Utility disco e mi riporta quanto segue:
2012-07-05 12:57:34 +0200: Verifico volume “Macintosh HD”
2012-07-05 12:57:34 +0200: Avvio verifica:
2012-07-05 12:58:30 +0200: Eseguo verifica dal vivo.
2012-07-05 12:58:30 +0200: Controllo volume HFS Plus Journaled.
2012-07-05 12:58:30 +0200: Controllo documento extents overflow.
2012-07-05 12:58:30 +0200: Controllo catalogo.
2012-07-05 12:58:30 +0200: Controllo documento multi-linked.
2012-07-05 12:58:30 +0200: Controllo gerarchia catalogo.
2012-07-05 12:58:31 +0200: Controllo attributi estesi documento.
2012-07-05 12:58:31 +0200: Controllo volume bitmap.
2012-07-05 12:58:31 +0200: Controllo informazioni volume.
2012-07-05 12:58:31 +0200: Conteggio documento volume non valido
2012-07-05 12:58:31 +0200: (Dovrebbe essere 864976 invece di 864982)
2012-07-05 12:58:31 +0200: Conteggio directory volume non valido
2012-07-05 12:58:31 +0200: (Dovrebbe essere 207297 invece di 207291)
2012-07-05 12:58:31 +0200: Il volume Macintosh HD è danneggiato e deve essere riparato.
2012-07-05 12:58:31 +0200: Errore: Questi disco deve essere riparato. Avvia il computer con un altro disco (ad esempio con il disco di installazione di Mac OS X), quindi usa Utility Disco per riparare il disco.2012-07-05 12:58:31 +0200:
2012-07-05 12:58:31 +0200: Utility Disco ha interrotto la verifica di “Macintosh HD”: Questi disco deve essere riparato. Avvia il computer con un altro disco (ad esempio con il disco di installazione di Mac OS X), quindi usa Utility Disco per riparare il disco.
Utilizzando il disco di installazione di Mac OS X e quindi passando alle utility, dovrò dopo la "riparazione" del disco reinstallare tutto il sistema operativo e i programmi?
Comunque il Mac non mi da segni di mal funzionamento e mi sto chiedendo se davvero sia necessario operare per la "riparazione". Non ho riscontrato nessun problema nell'altro disco esterno dove conservo i dati.
Ringrazio fin d'ora per gli aiuti.
Con Gratitudine,
Orietta
robertos
buongiorno e benvenuta!
1 no, utilizzando ripara disco dal DVD gli permetti solo di verificare e riparare tutto il disco senza che ci sia attivo qualche file o applicazione (cosa che partendo dall'HD su cui risiedono sarebbe inevitabile) onde sistemarlo senza problemi di sorta
2 dai retta a zio, come si dice da queste parti, "opera" e fai quello che ti viene suggerito: potrebbe esserci anche solo un piccolo file corrotto (e te lo dice quello che tiene l'indice di tutto il contenuto del tuo disco) che adesso non è a posto e che alla prima apertura di un determinato file potrebbe mandarti in palla il tutto:
come vedi non gli tornano i conti... e lui li sa fare pure bene
purtroppo, talvolta qualcosa può andare storto, per i motivi più disparati (ti è mai mancata la luce o hai avuto spengimenti improvvisi?):
segui il consiglio e in cinque minuti avrai rimesso a posto qualcosa che non va... e continuerai felice a goderti il tuo mac
P:S: mi auguro che tu abbia/ti consiglio di avere sempre un backup dei tuoi dati: non succede nulla, ma se dovesse succedere...
predatorfe
- Admin
Per fortuna ho letto qui prima di rispondere via mail
Stefano Ferrara
Benvenuta Zanier, chissà se a quest'ora il tuo disco risponde ancora!
Zanier
- Nuovo Maccanico
Buongiorno!
Ho risolto il problema. Ringrazio Robertos per la tempestiva ed esauriente risposta!! A seguire un grazie agli amministratori per l'accoglienza.
Vi auguro una buona giornata,
Orietta
mauropasha
- Geniale
Un benvenuto anche da parte mia.
Zanier ha scritto:Buongiorno!
Ho risolto il problema....
questa è una buona notizia
Zanier ha scritto:...un grazie agli amministratori per l'accoglienza....
confidiamo nella tua frequenza su questi lidi.
mauro
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
