Malware, horses e virus
Oggetto del messaggio: Re: Malware, horses e virus
Messaggio da Kernel Panic »
mattleega ha scritto:Dropbox non mi fa caricare un file .App
La prossima volta prova a "zipparlo".
Phate
Messaggio da Phate »
Sì, deve essere necessariamente zippato :wink:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Messaggio da mattleega »
Kippiiiiiii! (Ma anche Phate! :D )
Leggete tutto.
Ho scritto "lo puoi trovare, pronto da usare, qui in formato dmg. :evil:
mattleega ha scritto: ... Leggete tutto.
Ma proprio perchè ho letto tutto ho scritto "La prossima volta" ... :roll:
La prossima volta saprai come regolarti per caricare un'app su Dropbox.
Stunatt ... :|
Sparkle ha scritto:Scusate ma a me non succede niente e da quando ho inserito il comando nel terminale il computer si è rallentato e si comporta in modo stranissimo.
La prima volta mi ha chiesto la password di amministratore poi si è bloccato, poi mi ha riaperto il terminale con la finestra bianca, poi non si riavvia.
Ma che caspita succede ???
Sparkle sei sicuro che il rallentamento del tuo computer sia dovuto a quel comando?
Sei poi riuscito a riavviarlo o a spegnerlo?
Phate
mattleega ha scritto:Kippiiiiiii! (Ma anche Phate! :D )
Leggete tutto.
Matt, la mia non era una critica.
:D
j u z a photo
[/i]
Feit, non è il caso di essere timidi con la povera bestiola ... :evil:
Ecco, bravo, diffondi la maleducazione!
Ne era rimasto uno educato e lo stai già rovinando.
State attenti voi due...
Caspy
Messaggio da Caspy »
Kernel Panic ha scritto:
Mickie ha scritto:Grazie Franz… ma ora vogliamo aiutare Caspy a liberarsi di quel crontab inutile?
Si potrebbe provare così. Copia e incolla nella finestra del Terminale questo comando:
sudo crontab -r
Dopo bisogna riavviare.
Ricordarsi che per motivi di sicurezza il Terminale non permette di vedere la password quando la si digita quindi bisogna scriverla con attenzione e procedere ugualmente.
Dopo riprovare col precedente comando:
sudo crontab -l
Questo per controllare se il cron è stato rimosso.
Grazie Ragazzi
Sono riuscito a ripulire quella schifezza di pray
L'ho risolto così:
ho lanciato unistaller di pray come mi ha detto mattleega
dopo di che ho usato i comandi come ha suggerito kernel panic
Last login: Sat Apr 28 20:56:19 on console
MacBook:~ ruggerocaspani$ sudo crontab -l
Password:
crontab: no crontab for root
Ragazzi Siete mitici...... che dico siete Maccanici
GRAZIE
Caspy
Ultima modifica di Caspy il mar, 29 mag 2012 20:26, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da fragrua »
Phate ha scritto:Sì, deve essere necessariamente zippato :wink:
Questioni di "sicurezza".
Caspy ha scritto: ... Ragazzi Siete mitici...... che dico siete Maccanici
GRAZIE
PREGA!! :thumbright:
Phate
mattleega ha scritto: Ne era rimasto uno educato e lo stai già rovinando.
Matt... non mi faccio influenzare :wink:
Educati non si nasce, ci si diventa... e non basta così poco per diventare maleducati.
p.s. Educato... da non confondere con fesso :D
j u z a photo
[/i]
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
comunque anche se il tutto è stato risolto...
perché rimanga in memoria ecco la procedura per tutti i sistemi operativi per disinstallare Prey (direttamente da supportprey):
http://support.preyproject.com/kb/commo ... stall-prey" onclick="window.open(this.href);return false;
mauripucci
è arrivata una nuova variante del malware Tibet...
http://news.cnet.com/8300-5_3-0.html?ke ... persky+Lab
http://reviews.cnet.com/8301-13727_7-57 ... =txt;title" onclick="window.open(this.href);return false;
sarebbe distribuito via e-mail, con un allegato denominato "matiriyal.zip",
aperto l'allegato l'applicazione si collega a server remoti, che prenderebbero il controllo della macchina.
Questo tipo di virus non è del tutto nuovo, sarebbe una variante del precedente... l'articolo continua:
So far, the spam e-mails, including links to the malicious Web pages, have only been sent to the Tibetan organizations; however, it is possible that they could be issued elsewhere. Despite this possibility, the chances that this will affect the average user are slim, especially if you follow some simple (and perhaps understood) guidelines:
Update your system
If your system is updated, then you have nothing to worry about, so be sure to regularly run Software Update and keep your system updated.
Avoid e-mail links
E-mail clients by themselves will not open links unless you specify them to, and therefore if you get an e-mail from an unknown source (especially if it contains misspellings, requests to click links, and other requests for information), then avoid it; simply delete the message. If you are uncertain how to identify spam e-mails, then do a Web search for "How to spot spam e-mail" or similar string, and get numerous pages outlining handy tips on the details to look for.
Turn off unnecessary features
While in some cases Java, Web plug-ins like Flash, and similar features are used quite regularly, if you do not use them regularly then turn them off. You can do this for Safari in its Security preferences by unchecking the "Enable Java" feature, and in other Web browsers such as Firefox you have access to many Plug-in management tools (which Safari unfortunately lacks at the moment), where you can enable or disable individual plug-ins. If you ultimately need a plug-in or Java, then the Web page you are visiting will notify you of this, and you can quickly enable it to view the content you are trying to see.
While keeping plug-ins and other features disabled until needed does add a touch of inconvenience to Web browsing, it overall closes possible avenues for attack.
Parsifal
Messaggio da Parsifal »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
C'è ancora gente che apre gli allegati *.zip ricevuti da utenti sconosciuti????
Mi sa di si... visto che c'è chi con la laurea non sa leggere escrivere... igurarsi fare di queste "cavolate" !!
Grazie per la segnalazione
 iBook 14' G4 1.33GHz  Mac Mini G4 1.66GHz  iMac7,1 20' 2.0GHz  MacBook2,1 13' 2.0GHz Withe
 MacBook2,1 13' 2.0GHz Black  MacBookPro1,2 17' 2.16GHz  MacBookPro3,1 17' 2.4GHz  iMac14.2 27' i5 3.2 GHz  MacBookPro5,2 17' 2.66GHz  MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz  MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
