2 anni e mezzo di MacPro: come formatto?
The Boxer
Ciao ragazzi, come da titolo ho necessità di formattare (o ripulire, o alleggerire) il mio caro MacPro 2x 2.66 con 7Gb di ram e 2Hd (500Gb + 1Tb).
Come faccio esattamente?
Ho una serie di backup con time machine ma ho paura che ripristinando il tutto non cambi niente a livello di ordine negli hard disk (dovrebbe essere un copia esatta, no?).
Il Mac così com'è è davvero troppo lento e gli Hd fanno continuamente Crrrr... crrr... :(
Accetto consigli. Graz a tutt...
2 anni e mezzo senza formattare sono davvero pochi per un Mac.
Sei sicuro che non ci sia qualche processo in background che rallenti la macchina?
Controlla con Monitoraggio Attività.
Sei sicuro che quel rumore degli HD non sia la normale lettura dei dati?
Prova un Avvio in Safe Boot (maiuscole all'avvio) per verificare la rumorosità di dischi in attività normali.
Prova a togliere gli HD aggiuntivi per capire se sono loro a rallentare la macchina.
Prova a verificare i dischi da Utility Disco.
Prova a riparare i permessi da Utility Disco.
Prova a resettare la PRAM.
Prova… insomna provale tutte prima di "formattare" e non fidarti ciecamente di Time Machine.
predatorfe
Admin
Admin
Lascialo acceso per una settimana di fila, cosí ha tempo di fare tutti gli script di manutenzione e di aggiornare per bene le varie caches etc.
Stefano Ferrara
The Boxer
ehm... non lo spengo da un mese...!
TheMacGuru
Installa e fai girare Applejack ( http://applejack.sourceforge.net/ ) che esegue in maniera automatica tutte le principali ed importanti manutenzioni del sistema. Scollega tutte le periferiche e quindi come suggerito da fragrua utilizza Monitoraggio attivita per verificare programmi anomali, magari installati per curiosita'. Verifica in Menu Mela-->Preferenze di Sistem-->Account se percaso all'avvio ci sono programmi inutili. Puoi anche verificare se in HD-->Libreria-->LaunchAgents et LaunchDaemons vi sono moduli anomali. Prova a spostare la cartella Preferences della Libreria Utente sulla scrivania, cosi la ricrea pulita.
Se dopo tutto questo continua ad essere lento non ti rimane che provare a riformattare e reinstallare il sistema, riconfigurare il tutto a mano, ripristinando dal backup solo i dati utenti, altrimenti rischi di ritrovarti nelal stessa identica situazione.
saluti
Mac
Oggetto del messaggio:
Messaggio da Mac »
io il macbook l' ho formattato dopo un mese
Me lo immagino.
E da allora quante volte l'hai reinizializzato?
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Mac ha scritto:io il macbook l' ho formattato dopo un mese
Motivo?
The Boxer
Un piccolo esempio di quello che succede è la scomparsa dei suoni, dal cestino che si svuota alle notifiche di skype. Sono stupidate, ma mi sembra sintomatico di qlcosa che non va...no?
Ho capito, allora piuttosto che eseguire tutta una serie di piccole riparazioni tantovale fare Archivia e Installa dal DVD di Sistema, per poi aggiornare tutto con Aggiornamento Software prima di usare nuovamente il computer.
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Ecco!!! Avevo pensato di farlo anche io, ho installato troppe cazzate, plug-in eccetera.... con un archivia ed installa in pratica cose perdo???
Tano90 ha scritto:pratica cose perdo???
Quasi nulla.
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Conviene farlo dopo tutti i macelli che ho combinato??? O faccio un back-up individuale (applicazione e cartelle una ad una)???
Non credo che nel tuo caso sia già necessario.
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Infatti hai ragione, però dato che oramai so usare discretamente questo OS e ho tutte le app che mi servono, con un sistema operativo da zero installerei solo quelle che mi servono e senza fare esperimenti col terminale..... non ne parliamo!!! Non sò perchè il terminale mi dice che ho una mail.... :D
Visitano il forum: Google [Bot] e 22 ospiti
