stranezza alimentatore macbook pro
ilpercussionista
Oggetto del messaggio: stranezza alimentatore macbook pro
Messaggio da ilpercussionista »
Oggi ho inserito il mio mecbook in corrente e ho notato che mi blocca il caricamento della batteria cioè, la luce rimane verde ma la batteria si è fermata a 96% cioè come è rimasto ieri sera che l'ho acceso senza l'alimentatore... è una cosa normale? o è qualcosa di grave?
Spero di aver aperto il topic nella sezione giusta
un abbraccio :(
ilpercussionista
vi aggiorno... non carica proprio rimane solo in corrente ma non mi carica la batteria... che può essere eppure ha meno di un mese di vita :( aiutooooooo
Stato: Connesso
Messaggio da fragrua »
Falla scaricare del tutto.
ilpercussionista
Ho fatto scaricare la batteria ora carica, :) che sollievo.... devo imparare ancora tante cose di questo portatile.... Grazie per la risposta :)
Stato: Connesso
È capitato, non preoccuparti. Piuttosto usalo come un cellulare (caricalo solo quando serve) e non tenerlo sempre sotto carica.
ilpercussionista
Scusami un ultima domanda, quindi devo usarlo senza tenerlo in carica, e quando si scarica caricarlo normalmente? Siccome ci lavoro molto ore come mi consigli di fare...?facendo in questo modo la batteria dovrebbe durare di più?... purtroppo ho amici che mi hanno dato cattivo esempio con il loro pc portatili stanno sempre in corrente e dura quasi niente senza l'alimentazione della presa...
Stato: Connesso
Usalo con naturalezza e buonsenso.
niosound
Messaggio da niosound »
Semplicemente, dal 96% di carica, la luce resta sempre verde.
Esempio, 93% luce rossa fino al 100%..
96% luce verde e niente ricarica.....:)
Parsifal
Messaggio da Parsifal »
io lo uso cosi' e mi sono sempre trovato bene sia con iBook che MacBook Pro:
Se la carica e' superiore a 96% o uguale a 100% ci lavoro in corrente senza problemi... anche per una settimana intera senza staccarlo MA... MA
Se sono costretto ad usarlo con le batterie, allora poi non lo rimetto in corrente finche' non e' quasi scarico (fascia rossa sulla barra dei menu') e se possibile lo faccio caricare in stop o da spento.
Inoltre una volta al mese o poco piu' lo uso fino a farlo andare in stop (di solito lo faccio il sabato sera) e lo lascio senza ricaricare fino alla domenica mattina... poi lo metto in carica per almeno 16 ore SENZA accenderlo
Ad oggi la durata media delle batterie (dall'acquisto alla riduzione di capacita' sotto l80% ) e' stata di circa 2 anni fatta eccezione per una del MacBook Pro che era difettata e mi fu sostituita in garanzia
Il MacBook Pro che sto usando ora ad esempio ha 18 mesi, 157 cicli ed 88% di capacita' residua
ilpercussionista
Come mai 16 ore? è una procedura standard? è importante far scaricare fino in stop il macbook?
robertocali
Messaggio da robertocali »
idem, solo che non lo faccio caricare 16 ore. una volta scarico lascio raffreddare la batteria e poi lo carico usandolo.
Power Mac G4 digital audio
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
Parsifal
ok Roberto va bene anche cosi' pero' almeno una volta ogi due mesi fallo scaricare davvero fino in fondo e fallo ricaricare senza sforzo durante la notte... puo' solo fargli bene
pero' guarda che la capacita' ORIGINALE della TUA batteria e' di 5500 mAh non di 5020 come idica coconutBattery
Questo software fa spesso di questi "errorini" infatti secondo cocontBattery dopo 32 ciclila tua batteria avrebbe una capacita' MAGGIORE di quella originale! (come hai fatto ad usarlo cosi' poco in 19 mesi? io lo uo 8 ore al giorno 365 giorni all'anno ed in 18 mesi ho gia' fatto 154 cicli)!
C'e' qualcosa che non va in coconut. Inserisci in manuale il valore di capacita' della batteria come indicato dalle specifiche della Apple e cosi' almeno avrai una stima accettabile della capacita' residua.
nel caso del mio MacBook Pro il software coconutBattery "ipotizzava" una capacita' originale di 6300 mAh mentre tutti sappiamo che il MacBook Pro 3.1 monta batterie da 6500 mAh
ilpercussionista
Una domanda forse un pò banale, ma è importante far raffreddare prima la batteria per poi metterla in carica?
