Mostraci una foto del connettore dell'HD interno del tuo iPod.nuovobuio ha scritto:non c'è più
Credo che sul tuo (che modello è di preciso??) sia possibile fare questa operazione, ma aspettiamo il parere di qualche altro utente piu esperto, non vorrei sbagliarmi.nuovobuio ha scritto:costa troppo cambiare hd, io vorrei utilizzare le normali sd, magari smanettando con l'attacco dell'hd originale
Il tuo HD era sata oppure pata?nuovobuio ha scritto:costa troppo cambiare hd, io vorrei utilizzare le normali sd, magari smanettando con l'attacco dell'hd originale
Mi dispiace per te, ma non esistono adattatori da quel formato a SD o Compact Flash.nuovobuio ha scritto:è esattamente questo:
http://www.welovemacs.com/1525idecable.html" onclick="window.open(this.href);return false;
un pata a 44 pin
Hammarby ha scritto:Mi dispiace per te, ma non esistono adattatori da quel formato a SD o Compact Flash.nuovobuio ha scritto:è esattamente questo:
un pata a 44 pin
Anche gli HD PATA 2.5" sono pochi, e presto spariranno.
Butta tutto...
l'hd ha un attacco da 50 pin, mentre il flat è a 44 pin, quindi alcuni buchi dell'attacco hd restano vuoti.Hammarby ha scritto:Mi dispiace per te, ma non esistono adattatori da quel formato a SD o Compact Flash.nuovobuio ha scritto:è esattamente questo:
un pata a 44 pin
Butta tutto...
Se ti vuoi cimentare nell'impresa, compra un adattatore PATA 40 pin -> compact flashnuovobuio ha scritto:l'hd ha un attacco da 50 pin, mentre il flat è a 44 pin, quindi alcuni buchi dell'attacco hd restano vuoti.Hammarby ha scritto:Mi dispiace per te, ma non esistono adattatori da quel formato a SD o Compact Flash.nuovobuio ha scritto:è esattamente questo:
un pata a 44 pin
Butta tutto...
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
