Problemi CD/Dvd
ciplog
Oggetto del messaggio: Problemi CD/Dvd
Messaggio da ciplog »
Salve,
da ieri con il mio imac G5 17 ho un problema che non riesco a risolvere in nessun modo.
Il lettore interno al G5 che vedo presente da Utility disco NON monta nessun CD o DVD in pratica dopo qualche minuto fa espulsione, fino a questo punto tutto farebbe pensare al lettore rotto, allora collego un lettore esterno ( provato su un Imac20 intel funzionante )
mi fa la stessa cosa lo vedo dalle Utility disco che cè ma non monta nessun disco inserito
in pratica non vedo l'icona sulla scrivania e non avvia nessuna applicazione.
A questo punto visto il PROBLEMA ho pensato a fare alcune cose per risolvere:
1) ho fatto partire da disco esterno un'altro sistema operativo sempre Leopard.
2) ho aggiornato il sistema esistente.
3) ho resettato la Pram
4) ho resettato l'open firmware.
ed altri tentativi, senza risultato.
La domanda che vorrei fare a voi esperti è COME é possibile tutto questo ?
Io lo trovo veramente inspiegabile , che sia rotto qualcosa a livello della scheda logica ?
Inoltre ho provato a far ripartire il sistema con il disco Leopard inserito ma niente non lo vede , quindi se anche volessi reistallare il sistema (ma non serve) non potrei farlo.
Vi prego datemi una spiegazione. GRAZIE
Messaggio da fragrua »
Prova a inserire il disco ORIGINALE uscito con l'iMac a computer spento, cioè subito dopo l'avvio. Se non vede quello è inutile ingripparsi, ce vuole un masterizzatore nuovo.
ciplog
Scusa , forse non mi sono spiegato bene.
Ho provato a leggere i CD/ e Dvd anche con un lettore esterno USB e anche se vede la perifirica nelle utylity disco non mi carica poi il CD o i DVD proprio come il lettore interno .
Ho provato a riavviare anche il Mac con il disco di leopard inserito premento il tasto C non lo vede ... mi sembra veramente assurdo tutto questo .
Allora io non riesco a spiegarmi.
DEVI provare solo con il DVD grigio originale per avere la certezza che sia il masterizzatore.
Aggiungo:
La mancata visualizzazione dell'esterno potrebbe essere un secondo problema.
ciplog
Si ma come si spiega il fatto che anche un LETTORE ESTERNO USB presenta lo stesso problema ?
E come si spiega che quello grigio interno funziona?
:-D
PS: Belle foto. ;)
ciplog
NON funziona ne quello interno ne quello esterno ne il CD grigio di leopard ne nessun altro CD mi viene caricato.... mi sa che spiegarlo è difficile...
GRAZIE PER I COMPLIMENTI SULLE FOTO
E allora c'è poco da fare, non ti resta che provarne uno esterno firewire, visto che sull'USB nemmeno va.
Diciamo che di solito con un riavvio si risolve (se è un problema software).
ciplog
Forse ho capito il problema ... quello interno è rotto ma quando collego il DVD esterno USB
forse è incombatibile con il Mac G5 infatti il lettore è un LG 4520B mi potete consigliare un lettore esterno compatibile?
L'ideale sarebbe un qualsiasi esterno firewire, per questioni di prestazioni e per la compatibilità per il boot da Sistema su DVD.
Tuttavia qualsiasi modello dovrebbe essere riconosciuto, ma non dalle iApps.
L'ideale sarebbe un Pioneer. Una curiosità, ma Toast lo riconosce il masterizzatore esterno USB? A me li ha sempre visti tutti.
Pensa che sul Mac Pro, oltre ad un Pioneer 115D ho anche un LG, esattamente HL-DT-STDVD-RAM GH22NP20, perfettamente riconosciuto anche da iTunes (ma non ricordo se ho usato Patchburn).
ciplog
ho tolto dal lettore LG esterno quel piolino che si usa sul PC per farlo funzionare come master o slave , come per incanto sembra che ora funziona tutto.
Domani mi prestano un lettore esterno USB comprato su APPLE store quindi sicuramente compatibile e farò altre prove , vorrei avere la sicurezza che il MAC non sia rotto a livello scheda logica che poi il Lettore interno non funziona non mi frega niente.
Il Superdrive USB (originale Apple) funziona esclusivamente sul MacBook Air, a causa della maggiore energia elettrica richiesta.
Mi riferisco a questo:
http://store.apple.com/it/product/MB397G/A
Se poi è un altro allora va bene.
PS: Il ponticello DEVE stare in Master, con i convertitori USB non sempre il Cable Select funziona..
ciplog
Sto provando il Masterizzatore esterno USB samsung SE-S204N sembra funzionare ...
questo è stato comprato su apple store ma vedo che adesso non è piu disponibile .
Ho trovato il masterizzatore su altri siti ma il FIRMWARE è identico per avere la certezza che poi funzionerà ? O secondo te posso incappare sullo stesso modello ma con firmware
che poi funziona solo su PC ? Grazie
Vai tranquillo. A me vede tutti i masterizzatori in commercio!
ciplog
Ho comprato oggi il Samsung esterno Usb SE-S224Q in una catena Essedi collegato e sembra funzioni tutto FINALMENTE ho risolto anche se ho avuto sfortuna con il primo lettore esterno non compatibile che mi ha causato tutto questo stress.
Nota positiva aver scoperto questo splendido forum . SALUTI
