Salve ragazzi,
come promesso vi posto la mia esperienza in merito al doppio upgrade fatto sulle mie due macchine di "punta", ovvero MacBook i5 e iMac i7.
Ebbene inizialmente ero tentato ad eseguire il "salto" solo sul Macbook per una questione di facilità di implementazione rispetto all'iMac dove ci vuole maggiore accuratezza ed attenzione, nonché pazzia, per eseguirlo!
Ho optato per la soluzione NON conservativa del superdrive (ovviamente sull'iMac) dove ci sarebbe lo spazio per mettere l'SSD e mantenere anche il masterizzatore, ma per quella comoda in cui quest'ultimo viene abolito a favore dell'OptiBay.
Occorrente :
2 SSD SAMSUNG 830.. ne ho lette recensioni e questo mi sembrava il giusto connubio SATA III / VELOCITÀ / COMPATIBILITÀ
2 OptyBay LEICKE.. una vera cagata.. ma fanno il loro dovere
1 SuperDRIVE Esterno (eventualmente BluRAY), visto che ci troveremo senza lettore DVD
1. MacBook PRO
Apparentemente sembra un'upgrade di facile implementazione, ed invece alla fine dei conti è risultato quello più complicato, anche se alla fine (per noi che bazzichiamo PCB e ci piace utilizzare il cacciavite), fosse stata una FCO, ci avrei messo la metà del tempo!!
Smontato il case inferiore, si ha accesso a tutto il MacBook nel suo splendore.. c'è da dirlo, anche all'interno è favoloso!!
La parte complicata, è stato il rimontaggio del SubWoofer
E poi c'è da segnalare che l'optibay acquistato su Amazon, non FITTAVA perfettamente nell'alloggio originale del superdrive. È stata necessaria una piccola modifica di cui allego immagine :
Solo in questo modo, sono riuscito ad appoggiare poi tutta la parte relativa alle varie antenne Bluetooth/Wifi etc..
Questo è il risultato finale :
Queste invece le prestazioni su Sandy Bridge e quindi 6GB/s pienamente supportato il SATA III
2. iMac
Superata la paura di poter distruggere/rompere/far cadere il display, è tutto molto semplice ..
Infatti una volta tolto l'LCD è tutto molto accessibile e c'è tanto spazio per poter lavorare agevolmente!
Rimosso il vetro frontale :
con accessorio di "fortuna"
Si ha pieno accesso alla "meraviglia di ingegnerizzazione :
L'elemento da rimuovere è questo :
Anche qui l'OptiBay ha presentato lo stesso problema, ma in questo caso ho del tutto rimosso proprio la parte frontale di questo :
Inoltre i fori delle viti, non erano precisi ed ho dovuto rifarli, ma siccome l'SSD è veramente leggero ed a differenza del macbook, con l'iMac non c'è il problema del trasporto, ho preferito dargli una bella nastrata col nastro isolante appunto al fine di fissarlo meglio ..
Ovviamente dal vecchio superdrive bisogna recuperare il sensore di temperatura attaccato col biadesivo ed incollarlo proprio sull'SSD..
Il risultato finale è questo :
In merito alle prestazioni, essendo su SATA II, sono limitate rispetto al Macbook, ma comunque l'upgrade è MANNA PURA per l'iMac dove l'i7 smette di lamentarsi dei continui colli di bottiglia dell'HD meccanico!!
Vi risparmio tutta la parte relativa al backup e restore, clonazione ed importazione account in quanto ormai siamo maestri in questo..
Risultato FINALE ...??
Non ho più scuse.. bisogna solo LAURÀ, come dicono nel SUD EUROPA!!
A breve fornirò qualche Benckmark più significativo...
