ndin
- Expert Latitante
Lo so. Forse chiedo troppo. Ma avrei bisogno del Firmware dell'iSight del macbook bianco 3.1 (2007) per farla funzionare con linux in dualboot.
Quello estratto da Snow ha problemi di compatibilità. Siccome mi serve Skype per lavoro e, per la stessa ragione, anche Linux, vi chiedo se qualcuno può gentilmente prenderlo da
/System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleUSBVideoSupport.kext/Contents/MacOS/AppleUSBVideoSupport
e postarlo qui sul sito. Pesa solo 90k.
Grazie mille.
EDIT: in alternativa ho il DVD di Leopard originale, ma non saprei dove andare a cercare il file in questione, magari usando Pacifist. Anche solo un'indicazione in tal senso sarebbe abbastanza.
ndin
- Expert Latitante
Danke shoen! Hai ragione. Ho provato uno ad uno quei tutorial, e scaricato e provato i vari firmware, ma credo che ci voglia quello di Leopard del macbook. Avendo il suo DVD di ripristino posso porvare a cercarlo là dentro. Partire da zero potrebbe essere una follia, ma non un'impresa impossibile.
Certo, se qualcuno sapesse indirizzarmi su dove cercare questo file, sarebbe più facile!!
mauripucci
non so se questo ti può servire
INTRODUCTION: This patch enables the Built-in Apple iSight camera to be used with V4L2
enabled applications. For use with Ekiga the V4L2 plugin for pwlib is required.
USAGE:
1) Checkout the linux-uvc source code from SVN via:
svn co svn://svn.berlios.de/linux-uvc/linux-uvc/trunk" onclick="window.open(this.href);return false;
2) Copy the patch in the trunk directory and apply
it via: patch -p0 < isight.patch
3) Copy /System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleUSBVideoSupport.kext/Contents/MacOS/AppleUSBVideoSupport
from your Mac OS X patition to /lib/firmware
4) Compile and install via: make; make install
5) Load the module via: modprobe uvcvideo
It is *not* required to manually load the module at boot time, because this will be done automatically.
Intanto cerco di tenere desta l'attenzione...
mauripucci
qui dice di avere risolto il problema iSigth in ubuntu
http://linuxedintorni.org/?p=698" onclick="window.open(this.href);return false;
ndin
- Expert Latitante
Purtroppo è la 8.10, da allora hanno cambiato i driver della scheda video in Ubuntu, quindi anche in Mint che ho su adesso.
Grazie mille per il supporto.
Uppo ancora.
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti
