machack
Salve a tutti
lo so ke è una domanda sciocca
ma si puo usare il mbp senza batteria?
ho visto un po sulla rete ma nn ho trovato niente di specifico.
Lo uso circa 7 o 8 ore al gg
mi domandavo se posso usarlo senza batteria
piu x curiosita
grazie
robertocali
penso proprio si possa usare, ma perché?
cosa risolvi togliendola?
io la toglievo quando avevo un HP...
ora col MacBook l'ho tolta solo in due occasioni, aumentare la ram e cambiare l'HD.
Power Mac G4 digital audio
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone 13Pro
Jack007
- Pietra Miliare Maccanica
Io ho un MBP e quando so che lo devo usare nello stesso posto per diverse ore dove so che con la corrente sono tranquillo (non salta) la stacco sempre la batteria, in teoria meno la si utilizza, ovvero meno cicli le si fanno fare (carica\scarica) più dura.. se poi ogni tanto fai scaricare del tutto il tuo MBP fino a quando non va in stop, lo lasci per qualche ora in stop fino a quando anche il led bianco davanti non lampeggia più (indice che la batteria è proprio a zero) e poi lo ricolleghi e lo carichi fino al 100% questo non può che giovare alla tua batteria!
Io seguo queste regolette e devo dire che non so se per merito mio o per merito della qualità dei prodotti Apple (sicuramente altissimo) ho ad oggi una batteria che dura ancora moltissimo praticamente come quando lo avevo appena comprato nonostante usi il mac praticamente 10 ore al giorno tutti i giorni!
robertocali
ecco la mia... ora è in carica...
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone 13Pro
Jack007
robertocalì che programma usi per monitorare la batteria?? io uso iStatpro
robertocali
coconutBattery, ma corrisponde sia con iStat che col System Profiler.
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone 13Pro
robertocali
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone 13Pro
machack
ma chiedevo per sapere se ho un calo di prestazioni usandolo senza batt
cmq vedo ke la tua batt sta benissimo
la mia gia dopo 8 mesi 91% invece tu 100%
cmq grazie a tutti per l'intervento
robertocali
calo di prestazioni no!!!
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone 13Pro
Jack007
Curiosità, come fai ad avere così tanti mesi (17) e così pochi cicli (27)? Io ho 6 mesi e 73 cicli!!! Come ho detto per carità, lo uso molto però....
Jack007
Concordo con roberto, assolutamente nessun calo di prestazioni nè con sola batteria, nè con sola alimentazione esterna nè con batteria più alimentazione esterna!
robertocali
io lo utilizzo senza la corrente proprio quando devo...
cerco sempre di evitare.
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone 13Pro
Jack007
Ok, quindi se è così è proprio un ottimo prodotto, nn sono io che faccio i miracoli, se hai l'efficienza ancora al 100% vuol dire che hai ragione te nel modo di utilizzarlo!
Bene bene.. anche oggi imparato altro di nuovo!
robertocali
il fatto di scaricarlo una volta al mese comunque gli fa solo che bene, all'Apple Store di Roma Est mi hanno anche consigliato di lasciar raffreddare la batteria prima di rimetterla in carica.
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone 13Pro
machack
be io ho notato che se lo uso senza batteria
sembra ke si mantiene meglio
perche prima lo usavo senza poi da quando lo uso con la batt
ho notato un kalo in piu
ritorno ad usarlo senza batt con la luce.
grazie a tutti x il vostri commenti
