Consiglio voglio cambiare il router quale prendere?
Il Mac e le reti
24mandrake
Salve a tutti. Io voglio cambiare router, perchè in alcune zone della casa non arriva, e poi anche perchè ogni tanto da problemi che si blocca e devo riavviarlo. E quindi vorrei cambiarlo prendendone uno più potente anche come segnale e velocità. Io attualmente uso un: Linksys WRT350N e ha come caratteristiche: http://icecat.it/it/p/linksys/wrt350n-e ... 78301.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Io vorrei scegliere il nuovo router, da pixmania pro perchè lo acquisto da qua: mi consigliate quale potrei scegliere seguendo questo link , dato che non ne capisco nulla? Il mio budget è di massimo 80 euro
Ecco i router:
http://www.pixmania-pro.it/rete-senza-f ... =price-asc" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie mille
aggiungo anche:
facendo una scrematura persona su basi istintive, particolare tra questi quale è il milgiore anche come segnale?
http://www.pixmania-pro.it/it/it/067390 ... 00pes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pixmania-pro.it/it/it/109312 ... porte.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pixmania-pro.it/it/it/000311 ... porte.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pixmania-pro.it/it/it/027566 ... r-825.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Drugolo
http://www.pixmania-pro.it/it/it/048076 ... 043nd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
24mandrake
è una schiocchezza questa descrizione di questo altro:
" Il router D-Link DIR-655 utilizza la tecnologia Xtreme N Gigabit che offre una velocità di trasmissione senza fili fino a 14 volte superiore a quella della rete 802.11g.
E.W.H.
Non conosco casa tua e le cause degli ostacoli al segnale wireless (distanza, muri, piani..). Forse un router più potente potrebbe non bastare.
Però, allora, perchè non aggirare con uno di questi adattatori powerline?
http://www.pixmania.com/it/it/8148570/a ... hKRnIMDg==" onclick="window.open(this.href);return false;
Più affidabili ed economici e soprattutto ti tieni il router che hai già (configurazione inclusa)
ciao
Mac Mini (2018); iMac 27" i5 (2009); MBAir 13” i7 (2012); iPad2 (2017)
Gatto: animale con un serio talento per il disastro su larga scala.
predatorfe
Admin
Admin
E.W.H. ha scritto:Non conosco casa tua e le cause degli ostacoli al segnale wireless (distanza, muri, piani..). Forse un router più potente potrebbe non bastare.
Quoto :)
Infatti non sarebbe male qualche indicazione su dove il segnale non prende più, come dice E.W.H. dipende molto da quanti muri (e di quale fattura, tra cartongesso, mattoni e cemento c'è parecchia differenza) ci siano in mezzo, e ancora di più se si va su più piani ;)
Il router che hai comunque non sembra affatto male, già solo per le due antenne più l'antenna direzionale.
O una soluzione via cavi elettrici, oppure puoi piazzare un access point economico che faccia da ripetitore in un punto dove ancora si prende il segnale, e replicare questo alle stanze in cui il segnale non arriva.
P.S. io sono un "fanatico" delle connessioni cablate, preferisco un cavo ethernet in ogni stanza in cui voglio navigare, ma so che di solito è parecchio difficile posare i cavi in maniera ottimale :)
Stefano Ferrara
Predatorfe ha scritto:P.S. io sono un "fanatico" delle connessioni cablate, preferisco un cavo ethernet in ogni stanza in cui voglio navigare, ma so che di solito è parecchio difficile posare i cavi in maniera ottimale :)
Anch'io preferisco il cavicchio, ma ultimamente benedico il Wi-Fi, specialmente in questo momento.
Dolcezeus
Mi ripeterò ma è troppo bello, ed è regalato:
http://www.fon.com/it/product/fonera2nFeatures
bunner
Concordo pienamente con Predatorfe e Franz , anch'io ho avuto il problema avendo l'abitazione su due piani , ho provato a cambiare router con uno più potente ma il segnale al piano sopra era sempre scarso e ballerino per cui attenzione a comprare un router che sulla carta fa faville ma che in realtà NON fà perché sulla scatola loro mettono 100/200 metri di copertura ( ma all'aperto e non al chiuso ) e quando arrivi a casa bastano due muri e il segnale cala drasticamente in 7/8 metri. Io ho portato due cavi uno sopra e uno sotto ma se tu non hai spazio nelle canaline l'unica buona soluzione sono le powerline ma prendile buone . Ciao
bruncik
Music Expert
Music Expert
Perché nelle caratteristiche del prodotto non viene mai indicata la potenza del trasmettitore e l'eventuale guadagno delle antenne?
Sono due caratteristiche principali per stabilire l'efficienza!
"...musica, musica, è tutto quel che ho!"
nirvanakurt
Reseller Expert
Reseller Expert
Secondo me devi capire in primis se cerchi un Modem-Router o solo un Router.
Io preferisco e consiglio le soluzioni Modem + Router + Altro
Consiglio Apple Air port Extreme (costa ma vale tutti i soldi che costa)
PowerBook G4iBook G4iMac G5MBP15MB Air 11MB 12Thunderbolt displayiPod Touch 4GiPhone 3G/4/5/6/6s/7/8/X/XS MaxiPad MiniTV
:angel5: MacMini ServeriPad Pro 9,7MBP17iPad Retina :angel5:
[IN USO]Mac mini M1iMac 21iPhone 11 Pro MaxiPad Pro 12,9Watch
[IN VENDITA] AirPort ExtremeAirPort ExpressMBP13MBP13Retina
24mandrake
ciao
Ciao, io ho tolto al momento il router che era poggiato sulla controsoffita. Il fatto è che è l'unico cavo ethernet che scende dal piano superiore.... E quindi il funzionamento di questi adattatori com'è? Cioè, hanno due alimentazioni e ognuno ha un entrata ethernet. Affinchè funzionino devo mettere in tutte e due un cavo ethernet, oppure posso metterlo solo dentro una solo e l'altra nella corrente riceve il segnale? Non so se mi sono spiegato bene, io ho un solo cavo ethernet... Funziona cosi?
fab71
ciao
Metti un powerline nel tuo router e l'altro (o gli altri, possono essere più' di uno) dove ti serve; tutto qui. (sono dei bridge)
24mandrake
ciao
Si ok, se tolgo il router e voglio mettere solo due powerline, uno lo collegono alimentazione e cavo ethernet e l'altro nella corrente solo e basta. ok?
fab71
24mandrake ha scritto:Si ok, se tolgo il router e voglio mettere solo due powerline, uno lo collegono alimentazione e cavo ethernet e l'altro nella corrente solo e basta. ok?
Mi sfugge qualcosa ;) Allora i powerline li devi vedere come un cavo di rete; un lato va attaccato alla 'sorgente' che fornisce la connettivita' internet (il tuo modem/router), l'altro capo va collegato al tuo computer (o all'utenza che ne fruira').
Tutto qui... (se come dici metti solo 2 powerline non otterrai praticamente nulla, sarebbe come collegare un cavo di rete da un lato al computer, dall'altro... al nulla: spero suff chiaro se no, fammi un fischio)
Ciao!
24mandrake
Ciao!
Ah ok. Ma quindi serve il cavo ehternet.... a me serve il wi-fi... perchè usiamo a casa solo il wi-fi... come risolvo?
Torna a “Networking”
