si, fai una cosa, potresti copiare gli indirizzi (IP, mask e gateway) dal portatile, dato che lui si collega, solo l'indirizzo IP cambia gli ultimi numeri e vai sicuro
ora sono in ufficio, appena arrivo a casa provo subito...quindi attivo airport sul portatile e mi segno i vari indirizzi...ultima cosa...solo sul mio a questo punto mi "connetto manualmente" il portatile lo lascio cosi com'è?
ka ha scritto:si, fai una cosa, potresti copiare gli indirizzi (IP, mask e gateway) dal portatile, dato che lui si collega, solo l'indirizzo IP cambia gli ultimi numeri e vai sicuro
ip=Indirizzo IP
Mask= Maschera di sottorete
Gateway=Router
esatto.. fammi sapere.. mi raccomando all'indirizzo IP.. gli ultimi numeri (192.168.1.xxx) devono essere diversi rispetto all'access point e al portatile
ka ha scritto:esatto.. fammi sapere.. mi raccomando all'indirizzo IP.. gli ultimi numeri (192.168.1.xxx) devono essere diversi rispetto all'access point e al portatile
ciao...appena tornato a casa ho attivato l'airport e mi sono collegato!!! tempo di cenare si è scollegato e ora tutto come prima...non vedo il nome del mio network. Ho fatto come mi hai detto tu...ip-maschera sottorete-router uguali al portatile tranne le ultime tre cifre dell'ip...sul portatile ho
ip 14.244.82.xxx
ms 255.255.248.0
router 14.244.80.1
hai detto che ti sei collegato all'inizio, giusto? hai poi toccato qualcos altro prima di disconnetterti?
prova con questo IP: 14.244.80.27
P.S. non è che il tuo access point è cifrato?
ka ha scritto:hai detto che ti sei collegato all'inizio, giusto? hai poi toccato qualcos altro prima di disconnetterti?
si all'inizio si è collegato (avrò fatto attiva-disattiva airport almeno 20 volte e ogni volta si connetteva subito vedendo il nome del mio network, non mi sembrava vero), e non ho toccatto nulla prima che si disconnettesse. Ora per esempio non vede il nome del mio network nemmeno a pagarlo. ho provato a mettere anche ip con il 27 finale che mi hai suggerito ma niente.se fosse cifrato che devo fare? cambiare le sue preferenze via browser? aiuto
Scommettiamo che si collega per sbaglio ad un altro network?
Prova a fare (sempre dal menù Airport) "CREA NETWORK".
Dopodiché cliccaci di nuovo sopra e ti dovrebbe comparire l'elenco degli altri network, così potrai scegliere quello giusto.
fragrua ha scritto:Scommettiamo che si collega per sbaglio ad un altro network?
il problema che il mio network non appare...il portatile è collegato tranquillamente...questo no
ka ha scritto:prova cosi allora:
IP: 14.244.82.144
ms e router come il portatile.. fammi sapere
caro Ka...buona domenica prima di tutto...prima di apportare le tue modifiche
ho provato a connettermi normalmente, e si è connesso subito assegnandomi un ip con il 142 finale (ms e router come quelli che ti segnalato). non si possono fissare quindi questi parametri?...tanto lo so che è stato un caso che si sia connesso....ti saprò dire quando dura
IP: 14.244.82.144
vedi come ti ho detto io basta cambiare sulo le ultime cifre.. poi se è 144 o 142 nn importa.. l'importante è che si connetta! spero di averti aiutato...
