Ciao a tutti, premetto che ho fatto una ricerca per vedere se l'argomento è stato già trattato ma non ho trovato niente di quello che volevo sapere!
Vi spiego la situazione: ho voluto riformattare il mio macbook pro 2.2 core 2 duo perchè ultimamente mi dava dei problemi, rallentamenti e ho pensato "ma si, una bella ripulita e dopo andrà meglio"!
Ho pensato a tutte le cose che volevo salvare prima di piallare tutto, mi sono detto "tanto ho tutti i backup che mi servono da Time Machine, quindi sto tranquillo"....invece quando ho riattaccato l'HD con i backup per ripristinare solo alcune cose che mi interessavano, mi sono ritrovato solo con l'ultimo backup fatto, tutti gli altri spariti!!!!!
Ora la mia domanda è questa: c'è un modo per recuparare i vecchi backup, intendo le vecchie cartelle di backup?! Ho già provato con Data Rescue II e mi ha trovato solo qualche file delle cose che cercavo...ad esempio, la cosa che mi preme di più è ritrovare un progetto di Logic, una canzone che avevo registrato, ma per ora nessuna fortuna. Ho trovato solo alcuni file audio in qua e in la fra le migliaia che Data Rescue mi ha trovato, ma non hanno nè nome nè data, quindi mi devo mettere li a sentirli tutto uno ad uno e la maggior parte sono stronzate, tipo i suoni di iChat ecc ecc!!!
E comunque sia il file di progetto "*.logic" non c'è!
Qualche buon consiglio da darmi?!?
Grazie a tutti per l'attenzione e la disponibilità!
