scusate se l'ennesimo topic, volevo sapere un parere riguardo a questa utilità.
Voi consigliate l'uso?
ve lo chiedo perché in caso lo utilizzassi, dovrei prendere un altro hd da minimo 1tb (memoria sul mac 1tb) ....e acquistare un Hd per una cosa che realmente non serva è uno spreco.. caso a parte per chi magari ha già più Hd..domande come questa non se le fa..
..se succede un problema a livello software all'imac,usare time machine o come leggo spesso, si reinstalla tutto da zero?
..cancelliamo un file che ci serviva, grazie time machine lo riusciamo a recuperare?
..tutti i bakup che fa questo software si accumulano e prima o poi riempirà l HD ?
Non so darti una risposta secca, ma so dirti io che faccio: uso Time Machine, come servizio di "macchina del tempo" ed uso Carbon Copy Cloner, per avere ogni settimana un clone fresco del mio HD.
Quindi in tutto due HD ”esterni".
fragrua ha scritto:Non so darti una risposta secca, ma so dirti io che faccio: uso Time Machine, come servizio di "macchina del tempo" ed uso Carbon Copy Cloner, per avere ogni settimana un clone fresco del mio HD.
Quoto il masto e dico faccio lo stesso, o quasi.
Un disco da 3,5" per Time Machine ed uno portatile da 2,5" che mi serve per portarmi dietro i dati e sincronizzare le cartelle del mac in modom quasi quotidiano.
Il costo degli HD è sceso molto e non è mai troppo alto rispetto alla possibilità di perdere, per esempio, anni di foto. ne conosco tanti, troppi a cui è successo..
..se succede un problema a livello software all'imac,usare time machine o come leggo spesso, si reinstalla tutto da zero? Quando installi da zero, oppure fai un aggiornamento del sistema operativo, oppure compri un nuovo mac e lo accendi la prima volta, ti chiede se vuoi importare da time machine. A me è successo nel passaggio da macbook a imac.
sorrido ancora per la semplicità: ho acceso l'imac, ha "letto" l'account che avevo sul mb e ripristinato tutto! bello!
Però in linea di massima, ancora meglio se hai anche un HD con un "clone" del tuo disco di sistema (carbon copy è la garanzia estrema!)
..cancelliamo un file che ci serviva, grazie time machine lo riusciamo a recuperare? sì... (ma senza il 100% di garanzia!)
..tutti i bakup che fa questo software si accumulano e prima o poi riempirà l HD ? (alla lunga sì, ma i backup sono "incrementali", quindi il riempimento non dovrebbe essere così rapido e dalle impostazioni di time machine puoi disabilitare alcune directory che non servono. quando il disco TM è pieno, ti cancellerà i backup più vecchi per farsi posto)
Personalmente ho un disco di sistema di 1 Tb. Periodicamente ne faccio una copia con Carbon copy (obbligatorio prima di qualche upgrade o aggiornamento importante); all'incirca quotidianamente una copia dei file con time machine su un firewire esterno da 500 Gb.
Poi ho dei files meno importanti (mp3, avi, pdf, ecc) che tengo su dischi esterni da 1Tb, nel senso che l'HD2 è il clone di HD1 (una sorta di raid casalingo fatto con CCC)
ciao
Mac Mini (2018); iMac 27" i5 (2009); MBAir 13” i7 (2012); iPad2 (2017) Gatto: animale con un serio talento per il disastro su larga scala.
