Aiuto stampare in wi-fi
Il Mac e le reti
edyson
Oggetto del messaggio: Aiuto stampare in wi-fi
Messaggio Inviato: lun, 07 nov 2011 17:51
Ciao a tutti, spero che riusciate a darmi delle dritte o a dirmi cosa fare....!?!
il mio problema è questo: ho una fotocopiatrice sharp mx-m200d collegata ad un PC con Win xp perchè la fotocopiatrice ha un ingresso USB e quando me l'hanno venduta mi hanno detto che per funzionare con MAC dovevo comprare la scheda di rete (300 euro in più a fronte di già 2300,00 spesi) ho scelto di non spendere soldi in + e di accontentarmi stampando da PC.
Ora da MACconvinto.....mi sto rompendo al fatto che ogni volta che devo stampare devo salvare nelle chiavette e togliere e mettere etc....c'è la possibilità di stampare in wi-fi direttamente da MAC.....per esempio se mi prendo airport express??? Sharp non ha ancora fatto i driver per quella fotocopiatrice da usare con MAC (OS X 10.5.8 il mio sistema).
Posso stampare in wi-fi anche senza driver installati nel mac? che procedure devo fare?
aiutatemi vi prego
lazzo
Oggetto del messaggio: Re: Aiuto stampare in wi-fi
Messaggio Inviato: lun, 07 nov 2011 18:00
Per il discorso dei drivers temo tu sia costretto ad installare il modulo PostScript, costa qualcosa ma visto il prezzo del fotocopiatore...
Poi per le normali funzioni di stampa direi che un printer server compatibile Mac ti potrebbe aiutare senza spendere troppo.
Qui tutti sono pronti ad aiutarti ma non dimenticare mai che Google ti è amico!
edyson
Messaggio Inviato: lun, 07 nov 2011 18:34
grazie per la risposta......modulo postscript??? cioè?
lazzo
Messaggio Inviato: lun, 07 nov 2011 19:01
i linguaggi delle stampanti sono praticamente tre, propietario (drivers creati dal produttore della stampante), pcl e postscript sono linguaggi standard.
Nel caso di PostScript devi chiedere un preventivo a chi ti ha venduto il fotocopiatore, ci vuole una scheda aggiuntiva.
edyson
Messaggio Inviato: lun, 07 nov 2011 19:54
Ti ringrazio della descrizione dettagliata, molto utile per un profano come me, ma la mia domanda è stata in parte compresa.
Mi chiedevo se non c'era la possibilità di collegare questa fotocopiatrice in un altro modo senza spendere 300 euro per la scheda di rete.
alcuni mi dicono di si mah!!!
Dolcezeus
Messaggio Inviato: lun, 07 nov 2011 21:02
niente di tutto ciò è USB allora comprati questo:
http://www.ebay.it/itm/USB-PRINT-SERVER ... 3899wt_956
con 20euro risolvi tutto!
Pat
Geniale
Geniale
Messaggio Inviato: lun, 07 nov 2011 21:47
edyson ha scritto: Posso stampare in wi-fi anche senza driver installati nel mac? che procedure devo fare?
aiutatemi vi prego
Mi spiace ma non c'è verso che tu stampi da mac con quella macchina (purtroppo è il mio lavoro) quella macchina, come tutte le sharp piccole non hanno nemmeno il PCL, ma stampano in gdi o splc, che non sono dei linguaggi veri e propri, per intenderci, ma dei dialetti che capisce solo windows, a meno che tu non debba usare programmi di contabilità o cose del genere che spesso richiedono proprio il pcl, in quel caso nemmeno windows lo capisce :cry:
Il pcl risiede nella scheda di rete, che poi non è nemmeno una vera scheda di rete ma una sorta di print server proprietario che si alimenta dalla copiatrice, traduce e poi spara tutto nell'usb della macchina che di suo capisce solo il dialetto :D
Con la scheda di rete puoi stampare da mac usando un driver generico pcl, se poi vuoi metterci anche il postscript (soldi in più) puoi utilizzare i ppd per mac che ti abilitano tutte le caratteristiche della macchina (cassetti f/r etc) non serve a nulla perché visto che la macchina non ha nulla di particolare riesci a stampare lo stesso con driver generici pcl. Il postscript poi non è altro che un numero seriale che dice alla macchina semplicemente che tu hai versato un altro obolo alla sharp e quindi sei abilitato persino a stampare in postscript... mi spiace, ma mi sa che ti conviene andare di chiavetta...
:D
Pat
Geniale
Geniale
Messaggio Inviato: lun, 07 nov 2011 21:50
Dolcezeus ha scritto:niente di tutto ciò è USB allora comprati questo:
Non te lo consiglio, come dicevo prima non stamperesti per via del linguaggio ma i printserver usb su quelle macchie nemmeno funzionano, l'usb in questione ha una corrente talmente ridotta che non c'è verso che veda il printserver se non è il suo, nemmeno se questo è alimentato (già provato di svariate marche) per la stampa da windows in rete senza spendere 300 euri... non c'è verso, mi spiace, son fatte apposta... si riesce solo con printserver paralleli, sulle copiatrici che ancora hanno la centronics...
ciau
P.s. ovviamente non ho provato tutti i tipi di printserver, ma di quelli provati non ne è mai andato uno...
Dolcezeus
Messaggio Inviato: lun, 07 nov 2011 22:04
@Pat hai uno di questi Printserver per farci un reverse-engineering e rilasciare qualcosa di free?
Pat
Geniale
Geniale
Messaggio Inviato: lun, 07 nov 2011 22:10
avercene in ditta ne ho eccome, ma non è che me li posso portar via. Se ti bastano le foto dello stampato appena riesco ne smonto uno e ti ci faccio un servizio, ma nemmeno nei manuali di assistenza c'è lo schema... almeno credo. Ora controllo... Poi con tutta la questione del firmware come la mettiamo, ok, io il firmware lo ho, ma tu ce lo sapresti schiaffare dentro?
Pat
Geniale
Geniale
Messaggio Inviato: lun, 07 nov 2011 22:14
Ti scrivo in PV...
Messaggio Inviato: lun, 07 nov 2011 23:14
Gigino, non farmi fare brutte figure!
lazzo
Messaggio Inviato: mar, 08 nov 2011 09:47
Pat ha scritto: Il pcl risiede nella scheda di rete...
Questa non la sapevo neppure io, fa sempre comodo avere un esperto a disposizione.
Dolcezeus
Messaggio Inviato: mar, 08 nov 2011 10:02
Amici, ho dato uno sguardo ai circuiti e devo dire che farli fare in piccole quantità viene un botto, tralasciando questo particolare, il firmware sembrerebbe cifrato sto provando con un attacco esaustivo, ma già se usa 3DES i conti saranno tantissimi per non parlare se ne usa qualcuno del Rivest allora lì sn guai.. la vedo lunga.. parlo di decenni... cmq la cosa ideale sarebbe avere a disposizione una di queste schede di rete ed un oscilloscopio digitale e per costruzione creare lo schema dei bytes inviati tramite usb, ci sarebbe poi solo da unire i pezzi e si potrebbe fare tutto via software con un programmino, non avendo più bisogno della scheda.
Io nei fine settimana potrei anche essere a disposizione.. ma sto a Turin... che vogliamo fare?
Messaggio Inviato: mar, 08 nov 2011 13:30
Dolcezeus ha scritto:che vogliamo fare?
Pranzare?
:D
