Spegnimento Powerbook con batteria
Merhige
Ho un Powerbook 15'' G4 (1,67Ghz) e da poche ore fa sussiste il seguente problema:
la batteria ha smesso di funzionare, staccando l'alimentatore il pb rimane accesso per un paio di secondi per poi spegnersi.
Tenendo l'alimentatore staccato e provando ad accenderlo, succede che sembra che si sforzi ripetutamente di accendersi (si sente il rumore di accensione ripetuto più volte) senza riuscirci finchè sono costretto a forzarne lo spegnimento completo.
Naturalmente la batteria è carica.
Ho provato il reset PMU, ma nulla.
Ho provato anche a far partire il battery update, ma non funziona dicendo di provare ad installare la batteria (e altre cose) - ho aggiornato il programma e ora mi dice che la batteria è aggiornata, ma nulla ancora.
Eppure il pb rileva la batteria visto che compare nel simbolo del finder e che la carica procede normalmente.
Va da sè che non posso tentare una scarica completa, visto che il pb si spegne.
Grazie dell'eventuale supporto :)
Premetto che tutte queste "capate" all'HD non sono salutari, e ti consiglio una riparazione del disco avviando dal DVD di Sistema.
Per il discorso batteria, mi dispiace dirlo ma sono i classici segnali di batteria esausta.
Tentare le molte strade di resuscitare la batteria ti faranno più stressare che risolvere, parlo per esperienza (quasi) personale.
Ti suggerisco l'acquisto di una batteria nuova, meglio se originale.
Merhige
La batteria ha meno di un anno (sostituita dalla Apple, in quanto la prima era a rischio esplosione :D )
Inoltre ho provato programmi come MiniBatteryLogger che mi dice:
Prestazioni:
Globale 4+ stelle : molto buono
Capacità Max: 4,5 stelle: 3941/4400 ( 90%)
Cicli completi: 3 stelle: 320 cicli.
Cioè fino a ieri pomeriggio riuscivo a vedere un film in dvd (1 ora e mezza) tranquillamente con la batteria e improvvisamente anche con batteria carica (ora segna il 98% non so perchè) accendendolo continua a fare un beep e lo ripete come appunto stesse cercando di accendersi.
Fossi sicuro sia la batteria sarei più tranquillo, ma non vorrei comprarne una per poi capire il problema non era quello.
Magari qualcosa nei contatti ? E' possibile ?
grazie
Lo escludo, di solito si risolve con un reset della PMU:
http://support.apple.com/kb/HT1431?viewlocale=en_US
ma siccome dici che già l'hai fatto…
Merhige
Si già fatto...:cry:
grazie ugualmente
Bloccato
