pallina del might mouse
fenix
ho riscontrato che dopo frequenti pulizie della pallina superiore del mouse
quest'ultima dopo un po permette sempre meno la sua fluidita'
forse perche si consuma ...se ne si richiede alla apple la sostituzione del mouse
voi che dite rispondera'
il mouse risulta perfettamente integro e mai forzata la sua apertura...
Ultima modifica di fenix il gio, 18 set 2008 13:56, modificato 1 volta in totale.
Sei un tipo… convincente!
:D
fenix
ecco che i problemi aumentano
dopo il malfunzionamento della pallina il mm non riesce a cliccare le finestre non selezionate
cioe se si crea una finestra di dialogo non e capace di cliccare in nessuna funzione ne dare ok ne annullarla
il tasto sinistro sembra non funzionare anche se nel pannello di controllo e selezionato come tasto secondario il tasto centale invece funziona
che mi consigliate di fare?
Mickie
Succede anche a me.
E poi il mio tasto sinistro non riesce più a selezionare parti di testo (devo provare innumerevoli volte prima di riuscirci), quando trascino un file nel cestino, il cestino si apre, scorrere la barra di scorrimento di una pagina web è un dramma (la pallina non funziona da tempo), …e altre cosette di questo tipo.
Ciao a tutti
Michela
kiruzzo
Nel tuo caso lo aprirei..
C'è da qualche parte (forse fixit) una guida per aprirlo :roll:
TI serve un bisturi.. poi della colla per rimontarlo, ma leggo in giro di gente che tranquillamente lo apre, lo pulisce e va avanti per molto tempo!! :wink:
Facci sapere! :)
fenix
avete risposto di aprirlo vada .. per pulire la pallina ma i malfunzionamenti dei tasti dove li ripariamo aprendolo?
na na ------.........
robertocali
portarlo in assistenza?
aprirlo è molto delicato, ci sono dei dentini molto delicati, poi, visto il costo del mouse non ti potranno chiedere chissà che cifra... :wink:
robertocali
http://web.mac.com/karelgil/MacWebSite/MightyMIt.html
qui ti spiegano come smontarlo, auguri :D
kiruzzo
fenix ha scritto:avete risposto di aprirlo vada .. per pulire la pallina ma i malfunzionamenti dei tasti dove li ripariamo aprendolo?
Sicuramente sono dei Micro meccanici che pulendo o ripristinando la loro posigione originaria, riprenderanno a funzionare alla grande. Probabilmente si sono spostati o solo sporcati! :wink:
fenix
robertocali ha scritto:http://web.mac.com/karelgil/MacWebSite/MightyMIt.html
come da oggetto ho riscontrato che, il pulsantino che alla chiusura del mouse permette l'accensione, non fa piu in suo dovere Immagine come da foto allegata si puo notare laa caduta nel suo alloggiamento per cui non effettua piu la funzione pulsante Immagine che in quest'altra foto si nota pure meglio
ora in primis dovrebbe essere in garanzia .. poi il mouse del link e un m m con filo
il mio e bluetooth e poi si sono riscontrati piu difetti ...per cui non e solo la pallina a non girare...
Mickie
E' esatto: non è solo la pallina, che quella lasciamo perdere, ma è proprio il tasto sinistro che non funziona, anche nel mio caso.
Io ci ho messo un altro mouse.
Fenix se lo smonti poi non ci mettere l'Attak, che tra quindici giorni sei punto e d'accapo. ;-)
Michela
fenix
allora cominciamo dicendo che stamani mi sono svegliato ed ho svegliato l'asistenza apple ...ma mi ha detto che era chiusa
allora sono andato sul web per cercare golden
ho letto che ci voleva la data di fattura allora sono passato sul sito apple e ho visto fra gli ordini fatti, ma il mouse non risulta entro l'ultimo anno per cui e da considerarsi fuori garanzia
a questo punto mi sono guardato il mouse e ho pensato
poi ho afferrato un bisturi e ho cominciato a tastare la giuntura dell'anello (premetto che essendo un ex gioielliere ho pasienza certosina e sensibilita tattile elevata) con piccoli colpetti ho reciso i punti colla(poi diro' cosa ho usato per rinsaldarlo) ho levato la prima ghiera poi la seconda e infine l'ho aperto Immagine
allora il pulsantino di accensione risultava non cliccabile perche il supporto meccanico del mouse aveva aveva avuto uno smottamento per cui con la pressione di due dita ho rimesso la meccanica a posto
1 punto risolto
2 punto smontare supporto pallina
per cui staccare prima le due flettine
poi svitare con cura le tre viti (il supporto del mouse bt è diverso nel fissaggio a quello usb)
ora staccare le due metà del supporto e poi pulire il tutto
3 punto sarebbe risolvere il guasto che vede solo il tasto centrale (cioè è diventato un mause ad un tasto)
app. ho detto che spiegavo con cosa ho rinsaldato la ghiera grande bhe nulla di piu semplice ...ho usato gomma arabica
tiene perfettamente ma si puo facilmente rimuovere
appena ho un po di tempo ripenso al tasto destro(purtroppo i tasti centrali non contemplano il tasto destro)
ora sto usando il mouse e il tasto ctrl
micky preferisco usare il tasto crtl ...ma lo scroller laterale mi mancava ....se inposti il pulsante centrale come primario dovrebbe funzionarti come funziona il mio!
alla proxx
Ultima modifica di fenix il gio, 21 ago 2008 19:16, modificato 3 volte in totale.
robertocali
hai finito? funziona?
Power Mac G4 digital audio
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone 13Pro
e hai pensato: funzionerà più?
:-D
Scherzi a parte ottimo lavoro!
fenix
vabbe è d'uopo farvi vedere il mouse montato e funzionante dal lato dell'apertura
Bloccato
