Temperature Macbook esagerate
Paki-san
Oggetto del messaggio: Temperature Macbook esagerate
Messaggio da Paki-san »
Ciao ragazzi, ho monitorato le temperature quando il Macbook è sotto sforzo, notando la Cpu che raggiunge la bellezza di 78 °C, un altro po' ci cucino la carne sopra. Ma è normale che scaldi di questa maniera? C'è la possibilità di risolvere? Magari cambiare la pasta termica o altro?
Messaggio da fragrua »
Fino a 90° non succede niente di grave.
È l'estate.
Prova a tenerlo su un piano più idoneo, magari rigido e fresco.
robertocali
Messaggio da robertocali »
a me sotto sforzo, specialmente quando uso iSquint arriva fino a 87 gradi...
YodaMAC
Oggetto del messaggio: Salve a tutti......
Messaggio da YodaMAC »
da poco sono passato al MAC,(tre settimane al massimo) sono uno switchato anche io.
Il problema del surriscaldamento del mio MACBook Pro, l'ho risolto con un minimo di spesa e di bricolage, costruendo un leggio in legno, (purtroppo in metallo non avevo il materiale a disposizione), appositamente traforato, con una ventola da 12cm a raffreddare il tutto......e va, va anche abbastanza bene.
In attesa di trovare un materiale più adatto per disperdere il calore del portatile.
Abbiamo un masto falegname! Bravo! :D
Milo
Oggetto del messaggio: senza batteria è anche peggio
Messaggio da Milo »
Buongiorno, vi seguo da un pezzo ma non ho mai posato, voglio fare i complimenti per la velocità e la serietà nelle risposte...
Ho un MacBook Pro Identificatore modello: 4.1
con 4 GB di ram e per evitare di sfruttare in modo eccessivo la batteria lo uso spessissimo collegato all'alimentazione ma senza la suddetta, ho notato che scalda in maniera esagerata sulla parte sinistra dove è collegata l'alimentazione (è davvero un calore eccessivo tanto da non poterlo toccare), questo non succede invece quando lo alimento ma con la batteria inserita o meglio scalda sempre tanto, mi aspettavo tanto visto il prezzo ma sinceramente sono un pochino deluso,
devo preoccuparmi? anche perché l' MBP ha solo tre mesi di vita.
grazie Milo
ps. ho sbagliato a digitare il mio nick in fase di iscrizione si può cambiare o devo rifare la registrazione?
ho scritto Mio invece di Milo
Purtroppo non ho un MacBook pro per poter misurare la temperatura, comunque il mio MacBook scalda parecchio quando lavora sotto alimentazione, ma io la batteria non la tolgo mai.
Diciamo che potresti portarlo in assistenza per un controllo, e farti rilasciare un foglio dove attestano l'ottimo stato di salute del portatile.
Tanto per sicurezza.
Ho appena cambiato il tuo Nick in Milo.
Milo
Messaggio da Milo »
..grazie per aver corretto il mio nick...:wink:
...per quanto riguarda l'assistenza ci avevo pensato, ma dista un paio d'ore di macchina da dove vivo io (centro calabria e la piu' vicina sta a messina). ho telefonato per vedere se magari organizzavo una gita e univo l'utile al dilettevole ma il tipo (che tra l'altro è stato gentile), mi ha detto che non sa se poteva farmi il controllo in un solo giorno e che eventualmente ci fosse stato da sostituire qualcosa loro non hanno disponibili ricambi :? (cosa assurda per un centro assistenza autorizzato)...
non mi resta che aspettare nel frattempo vorra' dire che lo tengo con la batteria attaccata.... :roll:
...grazie Milo :wink:
