e infatti l ho misurate con 3 software differenti.Ci sto pensando seriamente dopo aver chiesto un info a tefragrua ha scritto:Non hai bisogno di scaricare la batteria a zero (si faceva in mano a Pappagone), sei tu che dovresti scaricarti un M12 parabellum (anzi parabrutus) in testa.
Se metti la mano sotto (al notebook ovviamente) scotta semplicemente poiché le temperature rilevate da Windows sono finte. Sono un semplice filmato wmv, come tutto il resto.
Visto che tu stesso dici che il portatile scotta le cose sono tre:dovella01 ha scritto:e infatti l ho misurate con 3 software differenti.Ci sto pensando seriamente dopo aver chiesto un info a tefragrua ha scritto:Non hai bisogno di scaricare la batteria a zero (si faceva in mano a Pappagone), sei tu che dovresti scaricarti un M12 parabellum (anzi parabrutus) in testa.
se ci risco oggi o in questio giorni voglio fare un test fino a bruciare la macchina (che mi frega sta in garanzia)RickS ha scritto:Visto che tu stesso dici che il portatile scotta le cose sono tre:dovella01 ha scritto:e infatti l ho misurate con 3 software differenti.Ci sto pensando seriamente dopo aver chiesto un info a te
1) Sensori di temperatura danno dati errati al sistema.
2) Windows o anche linux li interpreta in modo errato.
3) i Sensori danno i dati esatti ma non sono posizionati nei punti piu` caldi
Per esperienza personale mi sono ritrovato in tutte e tre queste situazioni.
Con alcuni Asus quelli di fascia alta sottili, ci sono stati dei driver della MB fallati, che davano a windows risultati erronei, purtroppo li davano anche la SW che si sarebbe dovuto occupare del controllo delle ventole.
Ce ne siamo accorti perche` facendo il boot della macchina da win con la versione dei driver fallata windows ed altri sw di monitoraggio davano dopo 30 minuti di utilizzo intenso , econding video, una temperatura di 40 gradi, ribottando subito sotto linux la temperatura risultava superiore a gli 80 gradi.
Per fortuna i tizi della Asus hanno corretto il problema in poco tempo 4 settimane , senza peraltro ammettere che il problema ci fosse.
Va tenuto conto anche che i sensori di temperatura nei portatili sono posizionati in modo da permettere al SW di controllo della temperatura di decidere come e quanto attivare le ventole, non per far sapere all'utente la temperatura esatta della CPU.
Quando tu leggi tramite i vari SW che la tua CPU e` ha 80 grandi non e` detto che quella sia la sua vera temperatura in quel momento, perche` non e` detto che tu stia leggendo davvero i dati proveniente dal sensore che sta sulla CPU e non da quello che sta sul dissipatore della CPU.
Su vari siti si trovano distribuzioni di linux fatte ad hoc o anche DOS con vari programmi che permettono di monitorare la temperatura e contemporaneamente mettere a sotto carico il processore.dovella01 ha scritto:
Aprirò software spacca CPu e Gpu .
Voglio vedere fino a quanto resiste prima del blocco salva PC.
meglio fare test aggressivi quando l hardware è in garanzia
