Macbook non va più in stop... e non solo
walrus87
Oggetto del messaggio:
Messaggio da walrus87 »
ehm no...come si fa? :)
Messaggio da fragrua »
walrus87 ha scritto:ehm no...come si fa? :)
Si apre Console (sta in Applicazioni/Utility) e si legge cosa succede nell'orario preciso dell'anomalia. Logicamente devi mettere "tutti i messaggi" nell'apposito menù.
walrus87
ma per anomalia cosa intendi?
devo vedere cosa succede al momento in cui dovrebbe andare in standby?
walrus87
oggi mi sono accorto che non mi va in stop neanche chiudendo lo schermo...
sono andato nella console e già mi dice questo:
28/06/11 16.44.11	com.apple.launchd.peruser.501[97]	(com.taoeffect.EspionageHelper[885]) posix_spawn("/Users/Paolo/Library/Application Support/Espionage/EspionageHelper.app/Contents/MacOS/EspionageHelper", ...): No such file or directory
28/06/11 16.44.11	com.apple.launchd.peruser.501[97]	(com.taoeffect.EspionageHelper[885]) Exited with exit code: 1
28/06/11 16.44.11	com.apple.launchd.peruser.501[97]	(com.taoeffect.EspionageHelper) Throttling respawn: Will start in 10 seconds
28/06/11 16.44.21	com.apple.launchd.peruser.501[97]	(com.taoeffect.EspionageHelper[886]) posix_spawn("/Users/Paolo/Library/Application Support/Espionage/EspionageHelper.app/Contents/MacOS/EspionageHelper", ...): No such file or directory
28/06/11 16.44.21	com.apple.launchd.peruser.501[97]	(com.taoeffect.EspionageHelper[886]) Exited with exit code: 1
28/06/11 16.44.21	com.apple.launchd.peruser.501[97]	(com.taoeffect.EspionageHelper) Throttling respawn: Will start in 10 seconds
28/06/11 16.44.31	com.apple.launchd.peruser.501[97]	(com.taoeffect.EspionageHelper[887]) posix_spawn("/Users/Paolo/Library/Application Support/Espionage/EspionageHelper.app/Contents/MacOS/EspionageHelper", ...): No such file or directory
28/06/11 16.44.31	com.apple.launchd.peruser.501[97]	(com.taoeffect.EspionageHelper[887]) Exited with exit code: 1
28/06/11 16.44.31	com.apple.launchd.peruser.501[97]	(com.taoeffect.EspionageHelper) Throttling respawn: Will start in 10 seconds
28/06/11 16.44.41	com.apple.launchd.peruser.501[97]	(com.taoeffect.EspionageHelper[888]) posix_spawn("/Users/Paolo/Library/Application Support/Espionage/EspionageHelper.app/Contents/MacOS/EspionageHelper", ...): No such file or directory
28/06/11 16.44.41	com.apple.launchd.peruser.501[97]	(com.taoeffect.EspionageHelper[888]) Exited with exit code: 1
28/06/11 16.44.41	com.apple.launchd.peruser.501[97]	(com.taoeffect.EspionageHelper) Throttling respawn: Will start in 10 seconds
28/06/11 16.44.51	com.apple.launchd.peruser.501[97]	(com.taoeffect.EspionageHelper[889]) posix_spawn("/Users/Paolo/Library/Application Support/Espionage/EspionageHelper.app/Contents/MacOS/EspionageHelper", ...): No such file or directory
28/06/11 16.44.51	com.apple.launchd.peruser.501[97]	(com.taoeffect.EspionageHelper[889]) Exited with exit code: 1
28/06/11 16.44.51	com.apple.launchd.peruser.501[97]	(com.taoeffect.EspionageHelper) Throttling respawn: Will start in 10 seconds
il problema è che andando a cercare il file che mi dice non trovo proprio la cartella...
è un software che avevo disinstallato tempo fa, ma si vede che è rimasta qualche traccia...
ora voglio vedere cosa succede quando arriva il momento dello stop, anche se ormai credo che sia dovuto a questo maledetto espionage!
come mai non trovo la cartella?
walrus87
stessa cosa, non va in stop e continua ogni 10 secondi a fare sto processo che io non riesco a stoppare...
Ho eliminato nelle preferenze di little snitch la parte riguardante espionage ma continua a ripetere il processo..dove lo trovo?
tego72
Messaggio da tego72 »
walrus87 ha scritto:stessa cosa, non va in stop e continua ogni 10 secondi a fare sto processo che io non riesco a stoppare...
..scaricati Find Any File o EasyFind che e' gratis e metti il nome o il processo del programma,poi cercalo e buttalo!! :wink:
http://itunes.apple.com/it/app/find-any ... 9179?mt=12
http://www.macupdate.com/app/mac/11076/easyfind
MacBook Pro(2009)2.66GHz 8Gb Due SSD KingstonV+100 256Gb Owc Mercury EXTREME Pro3G 115Gb - MacBook Bianco(2009)SSD OWC 240Gb 2.26GHz 8Gb - iPad 2 64Gb WiFi - Time Capsule 1TB - Nexus 5
Ecco Find Any File senza pagare per forza:
http://files.tempel.org.s3.amazonaws.co ... _1.6.1.zip
walrus87
grazie per il link,
l'ho scaricato e ho cancellato tutti i file che mi ha trovato...
però nella console continuano quei processi...
forse è qualcosa che si è impostato non so dove... :(
walrus87
sono riuscito a trovare quest'altra cosa:
il comando viene da "com.apple.launchd.peruser.501"
cercando in find any file ho trovato questo file:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
	<key>com.adobe.AAM.Scheduler-1.0</key>
	<dict>
		<key>Disabled</key>
		<true/>
	</dict>
	<key>com.apple.FolderActions.enabled</key>
	<dict>
		<key>Disabled</key>
		<false/>
	</dict>
	<key>com.apple.FolderActions.folders</key>
	<dict>
		<key>Disabled</key>
		<false/>
	</dict>
	<key>com.taoeffect.EspionageHelper</key>
	<dict>
		<key>Disabled</key>
		<false/>
	</dict>
</dict>
</plist>
non vorrei fare danni...cosa cancello?
solo la parte di espionage da <key>com.taoeffect etc etc fino a </dict>
motoko
Messaggio da motoko »
prova a disabilitarlo:
<dict>
<key>Disabled</key>
<true/>
walrus87
niente...continua!
TheMacGuru
Messaggio da TheMacGuru »
Scollega HD esterno e periferiche USB NON APPLE.
Per ogni problema complesso, c'è sempre una soluzione semplice.
___________________________
Ascolta Radio LDC95 http://radio.ldc95.it" onclick="window.open(this.href);return false;
walrus87
fatto anche questo...avevo solo un harddisk di rete collegato ma continua a darmi il messaggio ogni 10 secondi! :(
trezzit
Messaggio da trezzit »
Anch'io è molto tempo che navigo con questo problema e nonostante abbia applicato alla lettera i suggerimenti anche di questo topic, continuo a dover spegnere il MBP per evitare che si danni tutta notte accendendosi e spegnendosi in continuazione.
Questa è la schermata catturata stasera; chi mi sa aiutare, per cortesia, cercando di decifrare quale sia il processo che lo rimette in moto?
Grazie!!! :oops: :oops: :) :) :)
..quando affermi qualcosa che gli altri non capiscono, o sei un genio o sei un idiota. La storia spiegherà. (A. Einstein)
trezzit ha scritto:Anch'io è molto tempo che navigo con questo problema e nonostante abbia applicato alla lettera i suggerimenti anche di questo topic
Prova a disabilitare la funziona Iberna viewtopic.php?t=13145 oppure ad eliminare (spostare nel cestino e riavviare) il file sleepimage che trovi in /private/var/vm/.
