robyromait
DOPO AVER CAMBIATO L'HD DEL MIO G4 SONO ANDATO A METTERE SOTTO CARICO LA BATTERIA MA VEDO CHE NON SUCCEDE NULLA CHE POTREBBE ESSERE SUCCESSO?
COSA POTREI CONTROLLARE?
HO VISTO I CONTATTI SONO A POSTO...
DATEMI UN CONSIGLIO PER FAVORE
robyromait
ho gia' formattato ed installato il sist. operativo puo' danneggiare qualcosa se faccio il reset della pram?
robertocali
vai tranquillo, non danneggi niente.
robyromait
ho fatt il vari reset ma ora non s'accende proprio piu' che devo faaaa?
Eeeeeeeeeeeeeeeee!!!!
Lo fa il blong di avvio?
robyromait
nooooo e' morto neanche il bong
so disperatoooo
Che devo fa?
robyromait
grazie del consiglio .... ma penso che il reset sia solo una coincidenza del danno...
ho sentito girando il computer un po di puzza di bruciato allora mi e' venuto un atroce dubbio.... premesso che ieri l'ho smontato per sostituire l'hd... ho pensato vuoi vedere che fosse qualche filo dell'interruttore?
Allora oggi di santa pazienza l'ho riaperto ed in effetti il filo bianco ed azzurro e' lievemente
acciaccato e spellato si vedono i fili di rame.
Ora la domanda se mi potete aiutare visto che a questo punto la possibilita' e sicuramente di un corto.. sara' andato in protezione? cosa debbo andare a vedere e fare per rimediare?
se si puo' rimediare
Mamma mia che hai creato!
Lascialo senza batteria tutta la notte, e domani mattina prova ad accenderlo solo con l'alimentatore.
robyromait
e poi.....? mo e' tutto smontato domani provo a mettere un po di nastro sui fili?
robertocali
non credo sia la soluzione migliore, non riesci a sostituire i fili danneggiati?
robyromait
ma sono appena appena spellati .. e proprio quelli del interruttore..... non credo che possano aver fatto danni ad altri componenti anche perche' passano sotto la scocca di plastica
credo che abbiano toccato tra di loro....
questo poteva portare anche a non riconoscere la batteria del portatile?
Perche' fra mi dice di staccare la batteria per una notte e provare a riaccendere il corto provoca una sorta di protezione della scheda logica?
Era un tentativo! In casi come il tuo non si riesce a fare granché a distanza.
robyromait
grazie del consiglio fra... pero' che tu sappia in teoria in base a quello che ti ho descritto
che potrebbe essere stato dannegiato ?
Oppure.... (tra un po' ci provo ad isolare i cavi danneggiati) faccio peggio?
robyromait
ah dimenticavo ho provato a riaccendere come avevi detto ma non succede nulla
