Arresto improvviso mac con schermata bianca
acciues
Oggetto del messaggio: Arresto improvviso mac con schermata bianca
Messaggio da acciues »
Ciao ragazzi,
ho un MacBook Pro 13'' comprato 2 mesi fa.
Mi capita spesso la seguente cosa: mentre lavoro, tutto ad un tratto, schermata bianca!!! Tutto si ferma, il mac non risponde a nessun comando e l'unica alternativa sembra essere quella di spegnere brutalmente il mac e riaccenderlo!!
Vi posto il contenuto del log di sistema in un prossimità del punto di blocco. Tale punto è identificabile nella seguente voce del log di sistema:
localhost DirectoryService[11]: Improper shutdown detected
che è visibile nel log alle ore 16:57:02.
Ecco il system.log:
Oct  4 15:13:50 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano helpd[1103]: Could not find access page in directory /Applications/Aperture.app/Contents/Resources/English.lproj/Help
Oct  4 15:17:26 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano ntpd[30]: time reset -1.100416 s
Oct  4 15:44:37 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano Mail[1080]: Periodic CFURLCache Insert stats (iters: 450) - Tx time:0.104835, # of Inserts: 33, # of bytes written: 115769, Did shrink: NO, Size of cache-file: 18980864, Num of Failures: 0
Oct  4 15:51:44 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano ntpd[30]: time reset -1.074439 s
Oct  4 16:06:04 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano pcscd[1261]: Non-smartcard device launched pcscd [Vendor: 0X4A9, Product: 0X1736]
Oct  4 16:06:04 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano pcscd[1261]: Non-smartcard device launched pcscd [Vendor: 0XCCD, Product: 0X78]
Oct  4 16:06:17 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano com.apple.UserEventAgent-Aqua[152]: tiogadriver: (1274) stopped with status 1!
Oct  4 16:06:17 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano makequeuesagent[1267]: There are no drivers posted for 'MANUFACTURER:Canon;MODEL:MX320 series FAX'.
Oct  4 16:06:17 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano com.apple.UserEventAgent-Aqua[152]: 2010-10-04 16:06:17.237 makequeuesagent[1267:903] There are no drivers posted for 'MANUFACTURER:Canon;MODEL:MX320 series FAX'.
Oct  4 16:24:13 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano login[1318]: USER_PROCESS: 1318 ttys000
Oct  4 16:24:17 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano login[1318]: DEAD_PROCESS: 1318 ttys000
Oct  4 16:24:23 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano login[1327]: USER_PROCESS: 1327 ttys000
Oct  4 16:24:23 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano login[1327]: DEAD_PROCESS: 1327 ttys000
Oct  4 16:26:53 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano ntpd[30]: time reset -1.091054 s
Oct  4 16:47:21 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano login[1379]: USER_PROCESS: 1379 ttys000
Oct  4 16:50:11 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano login[1379]: DEAD_PROCESS: 1379 ttys000
Oct  4 16:56:47 localhost com.apple.launchd[1]: *** launchd[1] has started up. ***
Oct  4 16:57:02 localhost DirectoryService[11]: Improper shutdown detected
Oct  4 16:57:07 localhost blued[16]: Apple Bluetooth daemon started
Oct  4 16:57:16 localhost mDNSResponder[18]: mDNSResponder mDNSResponder-214.3.2 (May 14 2010 15:29:49) starting
Oct  4 16:57:17 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano configd[14]: setting hostname to "MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano.local"
Oct  4 16:57:17 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano configd[14]: network configuration changed.
Oct  4 16:57:18: --- last message repeated 2 times ---
Oct  4 16:57:18 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano pcscd[26]: Non-smartcard device launched pcscd [Vendor: 0X4A9, Product: 0X1736]
Oct  4 16:57:18 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano pcscd[26]: Non-smartcard device launched pcscd [Vendor: 0XCCD, Product: 0X78]
Oct  4 16:57:23 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano fseventsd[43]: event logs in /.fseventsd out of sync with volume.  destroying old logs. (50523 42 50651)
Oct  4 16:57:23 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano bootlog[50]: BOOT_TIME: 1286204201 0
Oct  4 16:57:23 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano VMware Fusion 204229[58]: Starting VMware Fusion:
Oct  4 16:57:23 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano com.vmware.launchd.vmware[54]: VMware Fusion 204229: Starting VMware Fusion:
Oct  4 16:57:23 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano com.apple.usbmuxd[32]: usbmuxd-201 built for iTunesTen on Aug 12 2010 at 17:33:03, running 64 bit
Oct  4 16:57:23 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano fseventsd[43]: log dir: /.fseventsd getting new uuid: CDEB6C50-48A9-4494-95FD-38D4D7941934
Oct  4 16:57:25 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano repair_packages[64]: PackageKit: *** Missing bundle identifier: /Library/Receipts/pdftk1.12_OSX10.3.pkg
Oct  4 16:57:25 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano com.vmware.launchd.vmware[54]: 2010-10-04 16:57:25.872 repair_packages[64:907] PackageKit: *** Missing bundle identifier: /Library/Receipts/pdftk1.12_OSX10.3.pkg
Oct  4 16:57:26 MacBook-Pro-di-Agostino-Polizzano com.vmware.launchd.vmware[54]: Verifying files from package 'com.vmware.fusion.application' on '/'.
Grazie a tutti!
http://www.agostinopolizzano.info
Succede mentre lavori, ma sempre con lo stesso programma aperto?
acciues
succede in qualsiasi momento: mentre lavoro, o quando non si usa o quando mi esce dallo stop...ho provato il test hardware, ho resettato a 0 tutto l'HD, ho reinstallato il sistema....ma niente!!!! il problema persiste...
È il caso di portarlo in assistenza, mi dispiace. Fortuna che è nuovo.
acciues
bhè...ho resettato PRAM e SMC...vediamo che succede!!!
tego72
Messaggio da tego72 »
....forse la RAM difettosa!!!
MacBook Pro(2009)2.66GHz 8Gb Due SSD KingstonV+100 256Gb Owc Mercury EXTREME Pro3G 115Gb - MacBook Bianco(2009)SSD OWC 240Gb 2.26GHz 8Gb - iPad 2 64Gb WiFi - Time Capsule 1TB - Nexus 5
