Ciao a tutti, da qualche mese mi capita spesso che il disco di avvio del mio MacPro con SnowLeo aggiornato necessiti di riparazioni.
L'ho scoperto casualmente e ho provato a tenerlo sotto controllo, scoprendo che il problema si presenta in modo random, spesso anche più di una volta la settimana.
Questo che riporto sotto è uno dei resoconti che mi ha restituito Utility Disco:
Utility Disco avviata.
Verifico volume “Macintosh HD”
Avvio verifica:
Eseguo verifica dal vivo.
Controllo volume HFS Plus Journaled.
Controllo documento extents overflow.
Controllo catalogo.
Record thread mancante (id = 1688041)
Numero di record thread non valido
Controllo documento multi-linked.
Controllo gerarchia catalogo.
Conteggio directory volume non valido
(Dovrebbe essere 209913 invece di 209914)
Controllo attributi estesi documento.
Controllo volume bitmap.
Controllo informazioni volume.
Il volume Macintosh HD è danneggiato e deve essere riparato.
Errore: Questi disco deve essere riparato. Avvia il computer con un altro disco (ad esempio con il disco di installazione di Mac OS X), quindi usa Utility Disco per riparare il disco.
Utility Disco ha interrotto la verifica di “Macintosh HD”: Questi disco deve essere riparato. Avvia il computer con un altro disco (ad esempio con il disco di installazione di Mac OS X), quindi usa Utility Disco per riparare il disco.
Aggiungo che a volte i record thread mancanti sono più di uno.
Naturalmente, ogni volta che riscontro il problema, riavvio il MacPro o dal disco di installazione di SnowLeo oppure, come target disk, dal mio MacBook Pro (che ha installato la medesima versione di Mac OS X del MacPro) e faccio effettuare la riparazione, cosa che avviene regolarmente. Ho anche provato a far effettuare la riparazione partendo dal disco di DiskWarrior (acquistato per l'occasione); il disco viene riparato, ma comunque sia dopo qualche giorno (sempre in modo random) il problema si ripresenta.
Ora questa cosa comincia davvero a seccarmi e volevo risolverla in maniera definitiva.
Ho persino pensato che l'HD stesse cominciando a tirare le cuoia (anche se lo stato SMART è verificato e non ho notato altri segnali di disastro imminente) e di sostituirlo oppure, con l'aiuto di SuperDuper, di clonare i miei dati su un altro HD.
Ma il clone fatto con SuperDuper! soffre dello stesso problema, perciò ho provato a cambiare l'HD, prendendone uno nuovo e a reinstallare tutto, importando alcune impostazioni (network e poco altro). Tutto bene per un po', ma ora il problema si è ripresentato!!!!
Ho persino pensato che ci sia una preferenza in MacintoshHD>Libreria>Preferences che si sia corrotta.
Oggi, dopo avere effettuato la riparazione del disco con DiskWarrior, da che c'ero gli ho anche fatto fare una verifica dei file e DW mi ha segnalato in MacintoshHD>Libreria>Preferences un file invisibile corrotto
".com.cocoastuff.apple.plist"
Che dite? Potrebbe essere lui il colpevole di questa situazione?
Ho provato a googolare un po' ma non ho trovato gran che su questo file... qualcuno sa se lo posso cancellare senza creare dei pasticci?
Grazie e... scusate se sono stato logorroico!
Ciao
