S.A.M.
- Apprendista Maccanico
Ciao a tutti...
Ho appena comprato un hd esterno della WD e non ho chiare le cose:
ho abilitato il disco per time machine ma ho alcune domande:
-time machine fa un back up ogni tot ore... cioè fa tutto da solo?
-se io voglio salvare tutti i miei files di itunes è meglio copiarli nell hd esterno oltre ad usare time machine giusto? (ho letto che time machine dopo un po' cancella alcuni file)
Quindi io adesso sto usando il mio hd esterno così:
-time machine
-salvare files con il copia incolla
va bene?
Un'altra cosa, magari è una domanda stupida, ma è meglio avere le idee chiare: l'hard disk lo posso staccare anche se si usa time machine?
pierecall
- Expert Latitante
ciao time machine esegue ogni ora il backup del tuo hd primario e salvo il primo bachup dell'intero disco fa back up incrementali. Se vuoi fare il back up della musica acquistata puoi farlo direttamente da itunes dal menu archivio-libreria-esegui back up ( e tieni diverse opzioni) Oltre a qusto ovviamente puoi masterizzare anche l'intera libreria musicale ( poi dipende da quanti dvd ti occorrono) oppure singoli cd,oppure in formato mp3,aac,aiff,wav etc etc. Per ifhoto altrettanto puoi fare un backup del materiale,solo se superi igli 8,5 giga ( cioè lo spazio di un dvd double layer) devi usare altro metodo di masterizzazione
che consiste nell'estrazione della cartella origiiale della libreria di iphoto,oppure dei fare un copia e incolla da ifhoto al supporto che usi per masterizzare in modo progressivo a seconda dello spazio che hai sul supporto
gennaro
Imac 24 2.4 Ghz-3 Giga Ram-Hd 1 Terabyte- debian Stretch 9 con repository kx studio 14.04.5 ( desktop xfce,mate,lxde,lqxt,kde)
S.A.M.
pierecall ha scritto:ciao time machine esegue ogni ora il backup del tuo hd primario e salvo il primo bachup dell'intero disco fa back up incrementali. Se vuoi fare il back up della musica acquistata puoi farlo direttamente da itunes dal menu archivio-libreria-esegui back up ( e tieni diverse opzioni) Oltre a qusto ovviamente puoi masterizzare anche l'intera libreria musicale ( poi dipende da quanti dvd ti occorrono) oppure singoli cd,oppure in formato mp3,aac,aiff,wav etc etc. Per ifhoto altrettanto puoi fare un backup del materiale,solo se superi igli 8,5 giga ( cioè lo spazio di un dvd double layer) devi usare altro metodo di masterizzazione
gennaro
ho visto che in time machine c'è una cartella per ogni ora (es 15.54, 16.54...), ma io i file li posso recuperare solo dall'ultima cartella o da tutte?
se stacco l'hard disk e lo riattacco ad esempio domani, lui riparte a fare i salvataggi ogni ora giusto?
non riesco ancora a capire una cosa: se time machine mi salva tutto il mi hd, a cosa mi serve copiarmi ulteriormente la cartella itunes nell'esterno?
S.A.M.
Vi rendo più chiara la mia situazione
In pratica a me serve salvare i file di itunes e altri file tipo foto e documenti word...
Time machine serve a questo?
O è meglio che mi copio e incollo questi file nell'hard disk esterno?
Connesso
S.A.M. ha scritto:Vi rendo più chiara la mia situazione
Time Machine fa una copia integrale (o parziale a tua scelta) del tuo disco. Il modo migliore per accedere ai file è tramite l'applicazione Time Machine, piuttosto che dal Finder.
Avere una terza copia manuale dei file importanti (su un altro disco) è cosa buona e giusta. Paradossalmente potrebbe rompersi il disco del tuo Mac e contemporaneamente accadere qualcosa all'indice di Time Machine. È una condizione remota, ma non impossibile.
S.A.M.
fragrua ha scritto:S.A.M. ha scritto:Vi rendo più chiara la mia situazione
grazie per il consiglio...
adesso vorrei formattare il mio mac perchè se vi ricordate mi dava problemi di lentezza
ho già salvato tutto con time machine sull'hd esterno e i file + importanti li ho anche copiati e incollati
come faccio a formattare? c'è una guida?
pierecall
- Expert Latitante
Prendi il dvd che ti hanno dato in dotazione,oppure l'ultimo snow leopard,riavvi il mac e tieni premuto il tasto c ( dopo aver inserito il dvd del sistema operativo) entri in utility disco e dopo aver selezionato il tuo disco principale lo inizializzi nel formato hfs + journaled,una volta fatto esci da utility disco e parte in automatico l'installazione del sistema operativo snow leopard. Attenzione con tale operazione cancelli definitivamente il contenuto del tuo disco principale,poi una volta finita l'installazione automatica ti verrà chiesto se vuoi ripristinare il tuo sistema all'ultimo back up effettuato,in caso tu accetti collegherai l'hd dove tieni l'ultimo backup di time machine e si vede tutto lui in automatico ripristinandoti l'intero contenuto ( dovrai ovviamente pazientare il tempo in base a quanto era pieno il tuo hd)
Se non vuoi ripristinare il back up automatico allora continua con la installazione senza tener conto dell'avviso per il back up e poi magari successivamente una volta colegato il disco secondario ripristinerai manualmente quello che ti serve,ciao
Gennaro
S.A.M.
pierecall ha scritto:Prendi il dvd che ti hanno dato in dotazione,oppure l'ultimo snow leopard,riavvi il mac e tieni premuto il tasto c ( dopo aver inserito il dvd del sistema operativo) entri in utility disco e dopo aver selezionato il tuo disco principale lo inizializzi nel formato hfs + journaled,una volta fatto esci da utility disco e parte in automatico l'installazione del sistema operativo snow leopard. Attenzione con tale operazione cancelli definitivamente il contenuto del tuo disco principale,poi una volta finita l'installazione automatica ti verrà chiesto se vuoi ripristinare il tuo sistema all'ultimo back up effettuato,in caso tu accetti collegherai l'hd dove tieni l'ultimo backup di time machine e si vede tutto lui in automatico ripristinandoti l'intero contenuto ( dovrai ovviamente pazientare il tempo in base a quanto era pieno il tuo hd)
Gennaro
quindi così cancello tutti i documenti?
fabio cf
- Pietra Miliare Maccanica
se formatti (o inizializzi che dir si voglia) perdi tutto quello che non hai salvato altrove.
gennaro ti ha spiegato tutto.
Ultima modifica di
fabio cf il lun, 06 dic 2010 13:49, modificato 1 volta in totale.
Cristiano solo
- Maccanico attivo
Vorrei sapere perche è consigliabile i fare una terza copia manuale dei file ….non sarebbe piu facile comprare un altro hardisk e fare una altra copia con time machine in modo da avere 2 dischi di backup fatti da time machine?
….non mi piace la idea del backup manuale ( lo ho fatto per anni in passato )perche se devi aggiungere e modificare qualcosa è molto lento mentre time machine è facilissimo….grazie Cri
Il disco di TM non è bootabile, ovvero se si blocca il mac non puoi partire dal disco TM, mentre con CCC fai una copia speculare del tuo HD e quindi puoi avviare il mac dalla copia.
Puoi sempre poi fare dei backup incrementali, ovvero va ad aggiungere al backup solo quello che è cambiato o che hai messo in più, un'operazione da un click... facilissimo.
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Cristiano solo
- Maccanico attivo
grazie Scialla , si gia cocosco CCC e farò in questa maniera…….scusa , una precisazione perche sono un pò duro…..se si rompe il mio hard disk avevo in mente di comprarlo uno nuovo e ripartire dall'ultimo backup di time machine come dice anche Pierecall
però la tua espressione
mi ha lasciato in dubbio……se si rompe l'ahrd disk posso ripartire con l'ultimo back up di time machine con un nuovo harddisk ? o ti riferisci al caso che il mac si blocchi ? …grazie
- Pestifero
Se poi volete variare la frequenza con cui Time Machine effettua i BU, vi occorre:
http://timesoftware.free.fr/timemachineeditor/
Connesso
@ Cristiano
Mi riferisco al fatto che non puoi partire dal disco di TM. Devi quindi comprare un nuovo HD, installare OSX dal disco di sistema e, quando hai finito, puoi importare l'account utente da TM.
Se hai un disco clonato con CCC invece lo colleghi e accendi... finito.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 38 ospiti
