Tano90
- Maccanico Pro
Col terminale me la trova, ma quando vado a salvare il contenuto mi dice che il nome non esatto, quindi suppongo che il percorso non sia valido.... qualcuno me lo spiega meglio? THX
dataghoul
- Expert Latitante
prova a verificare di avere i necessari permessi sul file che vai a modificare, o sulla cartella che lo contiene, come dicono qui:
http://www.milus.it/wp/2009/05/11/come- ... -mac-os-x/
riporto:
NOTA: Se quando provi a salvare non hai permessi sufficienti, devi cliccare col tasto destro sul file hosts e selezionare “Ottieni informazioni” (o tasti: cmd + i). Alla fine della lista di informazioni c’è un campo permessi. Devi cliccare sul lucchetto in modo che si apra. Fatto questo devi cliccare sul + (inserisci la tua password quando il finder te lo chiede), scegliere il tuo utente e pescare dalla lista “Privilegi” la voce lettura/scrittura. A questo punto dovresti essere in grado di salvare. Se hai ancora problemi la stessa procedura va fatta sulla cartella etc."
Mica stai per installare CS4 o CS5 pezzotto?
Tano90
- Maccanico Pro
dataghoul ha scritto:prova a verificare di avere i necessari permessi sul file che vai a modificare, o sulla cartella che lo contiene, come dicono qui:
riporto:
Mi fa salvare, però c'è un qualche problema con il nome! Ci ho provato e diciamo dovrebbe funzionare.....
Alla fine quello che mi interessava sapere (visto che ora so che hosts è un file
): dove questo file?
fragrua ha scritto:Mica stai per installare CS4 o CS5 pezzotto?
Mi avvalgo della facoltà di non rispondere
P.S. hai la sfera di cristallo o usi la guallera come il nonno???
dataghoul
- Expert Latitante
il percorso che hai indicato nel tuo primo post è abbastanza esplicativo: il file "hosts" si trova nella cartella "etc", che si trova nella cartella "private" che, a sua volta, si trova alla radice del filesystem.
quello che segue, ad esempio, è il contenuto completo della cartella "private/etc/" del mio Mac (compreso il comando per visualizzarlo):
ddatamac:~ markk0$ ls /private/etc
6to4.conf irbrc php.ini.default
afpovertcp.cfg kern_loader.conf php.ini.default-5.2-previous
aliases krb5.keytab postfix
aliases.db localtime ppp
amavisd.conf locate.rc profile
apache2 mach_init.d protocols
asl.conf mach_init_per_login_session.d racoon
authorization mach_init_per_user.d rc.common
authorization~previous mail rc.netboot
auto_home mail.rc resolv.conf
auto_master man.conf rmtab
autofs.conf manpaths rpc
bashrc manpaths.d rtadvd.conf
csh.cshrc master.passwd security
csh.login memberd.conf services
csh.logout moduli shells
cups named.conf smb.conf
defaults nanorc smb.conf.old
dnsextd.conf networks smb.conf.template
dumpdates newsyslog.conf smb.conf~orig
efax.rc newsyslog.d snmp
find.codes notify.conf ssh_config
fstab.hd ntp-restrict.conf sshd_config
ftpd.conf ntp.conf sudoers
ftpusers openldap syslog.conf
gettytab pam.d ttys
group passwd xgrid
hostconfig paths xtab
hostconfig~orig paths.d zshenv
hosts pear.conf
hosts.equiv periodic
Prova con questo:
sudo /Applications/TextEdit.app/Contents/MacOS/TextEdit /etc/hosts
e questo:
sudo /Applications/TextEdit.app/Contents/MacOS/TextEdit /private/etc/hosts
Tano90
- Maccanico Pro
Risolto. Grazie mille
Tano90 ha scritto:Risolto. Grazie mille
Mi raccomando, esegui l'installazione OFFLINE.
motoko
- Expert Latitante
non è sufficiente
dal momento che la directory /etc è solo un link simbolico di /private/etc ??
Tano90
- Maccanico Pro
fragrua ha scritto:Tano90 ha scritto:Risolto. Grazie mille
Prima della prima risposta avevo già completato e risolto tutto..... me lo dovevi dire prima!
motoko ha scritto:non è sufficiente
Ops, hai ragione!
enrico8
per abilitare la scrittura con l'editor da terminale "nano" occorre aggiungere l'opzione -w
poi ctrl + x per chiudere e y per confermare le modifiche.
iMac 27" Late 2013 Intel [SSD PCI-E 256 GB - 32 GB Ram- macOS Sonoma 14.4.1 (OpenCore) - Windows 11 23H2 - Ubuntu 23.10]
Macbook 12" Early 2016 Intel [SSD 256 GB - 8 GB Ram- macOS Sonoma 14.4.1 (OpenCore) - Windows 11 23H2]
iPhone 15 [256 GB - iOS 17.4.1]
Time Capsule [2 TB - Refurbished]
Grande enrico8, sei verbosissimo!
enrico8
fragrua ha scritto:Grande enrico8, sei verbosissimo!
Grazie Franz ma sono solo un mestierante. I veri guru del terminale usano vi non nano!
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
