Da immagine .ISO a DVD bootable?
Fakesys
Oggetto del messaggio: Da immagine .ISO a DVD bootable?
Messaggio da Fakesys »
E' possibile creare un dvd bootable da un'immagine iso?
Se si, come si fa?
motoko
Messaggio da motoko »
con Disk Utility
Fakesys
motoko ha scritto:con Disk Utility
E come?
bunner
Messaggio da bunner »
Applicazioni -> Utility -> Utility Disco -> Converti e ti troverai un'immagine dmg che poi farai sempre con utility disco un dvd bootable. Ciao
dataghoul
Messaggio da dataghoul »
o con la maggior parte dei software di masterizzazione
Stitchre
Messaggio da Stitchre »
ho letto un po in giro
cosi:
1)Open Disk Utility (Applicazioni> Utility> Utility Disco).
2)Fare clic e trascinare l'immagine ISO da masterizzare alla barra laterale sinistra della finestra di Utility Disco.
£)Scegli Immagini quindi fare clic su Masterizza. Inserire un disco vuoto quando richiesto.
4)Scegliere il masterizzatore (CD o DVD), quindi fare clic su Masterizza.
non ho un mac sotto mano adesso sono a lavoro ma ti proporrei di provare
oppure con un prg tipo Toast Titanium che però è a pago!
ciao
a volte mi meraviglio di come le persone che usano Winzozz si meraviglino di come sia semplice il mondo MAC!
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013)) iPod 160Gb classic Mac Mini(2009) Mac Mini (2014)iCharge iPad 64Gb 3G
Nuovo iPad 64Gb 4G iPad Air 2 64GB 4G Apple Tv 2gen Apple Tv 3gen iPhone 6 64Gb
Fakesys
Stitchre ha scritto:ho letto un po in giro
cosi:
ciao
Grazie a tutti per l'aiuto!
Io in realtà ero riuscito a creare un'immagine .cdr se la masterizzo ottengo un dvd bootable?
dataghoul
se il supporto sarà "bootabile" oppure no, credo che dipenda dal contenuto dell'immagine che vuoi masterizzare, salvo che tu non possa aggiungere i file necessari a realizzare questa caratteristica, aggiungendoli all'immagine suddetta durante il processo di creazione del supporto (sulla scorta del SW che si utilizza su Ubuntu Linux per creare una ISO personalizzata della distribuzione, tanto per capirci).
Ultima modifica di dataghoul il lun, 16 ago 2010 12:25, modificato 1 volta in totale.
Fakesys
Sembra una procedura alquanto complicata...
Fakesys ha scritto:Sembra una procedura alquanto complicata...
Premetto che come dice dataghoul se il supporto sarà "bootabile" oppure no dipende dal contenuto dell'immagine che vuoi masterizzare.
Consultando l'indispensabile Aiuto Mac leggo:
Masterizzare un'immagine disco su un CD o DVD con Utility Disco
Puoi utilizzare Utility Disco per masterizzare un immagine disco su un CD o DVD registrabile. Puoi usare il disco come una copia di backup dei tuoi dati, per trasferire documenti tra computer, o per ripristinare i documenti su un disco. Se lo desideri, puoi anche masterizzare elementi su un disco registrabile in più sessioni (operazione chiamata masterizzazione “multisessione”) fino a quando tale disco risulta pieno.
Per masterizzare un disco, è necessario disporre di un'unità ottica sul computer o collegata direttamente al computer. Non è possibile masterizzare dischi utilizzando un'unità ottica remota.
Masterizzare un'immagine disco su un disco:
Apri Utility Disco, nella cartella Utility all'interno della cartella Applicazioni.
Fai clic su Masterizza e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Per ulteriori informazioni, apri "Utility Disco" e scegli Aiuto > Aiuto Utility Disco.
