Parsifal
Ragazzi,
dopo un aggiornamento di Windows XP su VMware
quando attivo la i-Sight o cerco di utilizzare il microfono escono finestre di avviso del tipo:
Per la cam vuole il driver di Boot Camp
per il microfono mi dice che è in uso da parte di un'altra applicsazione
Mi sapete dire cosa è successo?
Come faccio ad installare questi benedetti drivers? da dove li prendo?
System 10.6.4 su MBP 2.66 unibody e VMware 3.0.0
iBook 14' G4 1.33GHz Mac Mini G4 1.66GHz iMac7,1 20' 2.0GHz MacBook2,1 13' 2.0GHz Withe
MacBook2,1 13' 2.0GHz Black MacBookPro1,2 17' 2.16GHz MacBookPro3,1 17' 2.4GHz iMac14.2 27' i5 3.2 GHz MacBookPro5,2 17' 2.66GHz MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
predatorfe
- Admin
Prova a reinstallare i VmWare tools dalla barra dei menù, oppure fai un update manuale dei driver (panello di controllo-sistema-hardware-gestione periferiche) col dvd di OSX inserito
Stefano Ferrara
Parsifal
Allora,
i Tools li ho già installati (li devo installare ogni volta che ci sono updates importanti di Windows purtroppo)
ma non si è risolto...
Per quanto riguarda l'update manuale dei drivers... e come diamine devo fare?
Il disco OSX risulta illegibile da WIN mentre il disco di rispristino dell'OSX lo vede come BootCamp ma se ci faccio click sopra mi esce solo una finestra che mi informa che da quel disco posso aprire utility disco per macOS e gli installer
Io volevo fare un update manuale... ma mi servirebbe il file dei drivers di BootCamp.... e dove sono? con il vecchio BootCamp 1.3 ci pensava il sistema a crearmi il disco dei drivers e adesso? come faccio?
predatorfe
- Admin
I driver si trovano sullo stesso disco dove c'è il software Bootcamp per wintorza, ti basta selezionare il dispositivo al quale si sono scombussolati i driver da gestione periferiche, farci doppio clic, poi ti sposti nel pannello driver, infine cliccando su "aggiorna driver" col dvd inserito e se li dovrebbe "ammoccare".
Se non riesce puoi sempre provare a ripristinare il driver all'ultima versione installata.
Mannagg é drivèr!
Stefano Ferrara
Parsifal
Grazie per l'aiuto ma
1) io su VMware non ho mai installato nessun driver prima... quindi non ho la più pallida idea di dove venissero quelli che c'erano prima (a dire il vero la macchina virtuale fu importata da Paralles)
2) Io ancora non ho capito dove diamine è, sui dischi della Apple, il file con i driver Boot Camp visto che sui disci non compare alcun file con quel nome e che nell'istaller non si parla di drivers per BootCamp
3) c'è un assistente BootCamp nella cartella Utility di MacOSX ma sembra che serva a partizionare l?HD e non è certo questo che mi serve
predatorfe
- Admin
Ma la prova di installare il dispositivo col dvd inserito l'hai fatta?
Potrebbe anche essere che i driver siano comressi, e che quindi si rivelino solo quando si installa il sw boot camp su win.
Comunque prova
Stefano Ferrara
Parsifal
Allora,
Aggiornamento
Forzando l'esplorazione del DVD (ignorando l'autorun) ho trovato la cartella BootCamp sulla partizione WIN
il problema è che il software di SetUp non porta a termine l'installazione dei drivers (mi dice che BootCamp non è istallato correttamente) ... ci credo... non è installato pe nulla!!
Ravanando tra i drevoers ne ho trovato uno dal nome inequivocabile i-Sight e l'ho lanciato... dopo il riavvio di WIN quando "connetto" la i-Sight torna il messaggio che necessita del driver BootCamp (avviso di VMware) ... pero' Win non mi presenta l'avviso di Hardware non riconosciuto... quindi forse per la cam ' ok.. forse
ma per l'audio? quali sono i drivers che devo installare?
Se sai con quale nome posso identificare il file provo ad installarlo...
Parsifal
OK,
ok per il driver della i-Sight
era quello giusto ed ora funge
se potessi capire quali delle altre decine di drivers mi servirebbe installare...!
Perche' siccome il setup non va... lo devo fare a mano... e credo che non tutti siano per la mia macchina!!
predatorfe
- Admin
Infatti devi installare SOLO quelli per i dispositivi marcati col punto interrogativo in gestione periferiche (cioè senza driver), ma spero proprio che tu non ne abbia tanti
Per l'audio non ti saprei dire, controllato che le impostazioni di vmware siano corrette?
Potresti provare a disattivare il supporto audio da vmware (se si può fare), riavviare win, spegnere, attivare il supporto ed avviare windorchia.
Stefano Ferrara
Parsifal
Aggiornamento,
installando a mano tutti i drivers presenti nella cartella Apple di BootCamp non sono riuscito a recuperare la funzione audio IN
Win mi dice sempre che il microfono non funziona o che è usato da un'altra applicazione!!!
In giro sulla rete ho trovato diversi forum che discutono di questo problema... mal comune...
ma da nessuna parte ho trovato una soluzione definitiva
Soprattutto perchè su VMware non è possibile usare il SetUp.exe di BootCamp in automatico...
Il suono OUT funziona!! è il microfono che non va!
Qualcuno ha qualche suggerimento?
Parsifal
Allora,
rispolvero questo post perchè, mentre con iSight ho risolto, con il sistema Audio IN ed OUT della macchina virtuale non c'è verso di farlo funzionare.
Ho notato che se in VMware Tools Propertis, il pannello di controllo WIN dei Tools, la DeviceAudio è selezionata... allora WIN mi risponde che gli altoparlanti ed il microfono sono in uso da parte di un'altra applicazione!!!!
Se disattivo la voce check a deviceto connect it to the virtual machine relativa all'Audio... allora WIN non mi risponde più per dire che sono già in uso ma... lo stesso non funziona nulla!
Qualcuno ha qualche IDEA?
se fosse un problema di preferenze o di .DLL di WIN?
Io di WIN non ne capisco un caaa.....o!!!
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 48 ospiti
