Qtiplot FUNZIONA!!
ilde
Oggetto del messaggio: Qtiplot FUNZIONA!!
Messaggio da ilde »
Allora, come scritto questa mattina, ho provato ad installare qtiplot sul mio iMac24.
Per chi fosse interessato ad installare programmi Unix/Linux su OSX Snow ecco la procedura:
1) Installare Xcode
2) Scaricare ed installare Darwin Ports, in realtà dopo aver scaricato il pkg e lanciato l'installazione, il sistema mi ha avvertito che avevo già installata nel S.O.una versione più recente ( forse già inclusa in Xcode?). Ho quindi bypassato l'installazione da pkg.
I pacchetti necessari vengono installati in:
/opt/local/var/macports/source/rsync.macports.org/release/base
3)lanciare il comando "sudo port -d selfupdate"
al termine del job ho ricevuto questo avviso:
<<the ports tree has been update.To upgrade your installed ports, you should run port upgrade outdated>>
4) da shell lanciare il seguente comando:
"sudo port install qtiplot"
... e quindi aspettare fiduciosi per molto, molto tempo:
calcolate che ho iniziato alle 20:15 ed il tutto è terminato CON SUCCESSO alle 23:17!
Il programma verrà installato in questo percorso:
/opt/local/var/macports/software/qtiplot/0.9.7.9_1/Application/MacPorts/qtiplot
5) per lanciare il programma digitare da shell "qtiplot" e premere "invio"
Funziona, funziona
:D :D :D
Penso che sia possibile installare in questo modo anche altri pacchetti "Linux" molto validi ma che non hanno avuto ancora il porting su OSX - tipo "Xara Xtreme" programma di grafica vettoriale. Magari ci provo.
Un salutone a tutti e spero di essere stato utile a qualcuno :)
Ilde
Bravissimo!
ilde
Messaggio da ilde »
Grasssie :D :D :D
astaldo
Messaggio da astaldo »
la domanda sorge spontanea:
è possibile installare anche compiz-fusion?
ilde
Oggetto del messaggio: Installazione programmi Linux in OSX
Messaggio da ilde »
astaldo ha scritto:la domanda sorge spontanea:
Non ho provato, ma può darsi che si possa fare. In Ubuntu l'ho abilitato e mi piace.
Il mio timore é di sporcare OSX con programmi che, tutto sommato, non mi sono proprio necessari.
L'installazione di Qtiplot mi è utile perché è lo stesso programma che utilizzo a lavoro sotto Ubuntu e di quando in quando può capitarmi di utilizzarlo sull' iMac.
Vedi tu al limite, fammi/cci sapere.
