Ciao , stò usando djay ed è molto bello ma ho un problemino da risolvere.Quando registro un mix metto i due dischi nei due piatti ma posso sentire solo uno alla volte e per fare un buon mix dovrei sentire l'altro senza registrare e non posso perche quando passo all'altro registra questo passaggio tanto che il mix viene un troiaio.Le istruzioni sono in inglese e dicono :
How to pre-listen to songs through headphones?
You need USB heaphones/headset, a USB adapter (such as a Griffin iMic), or an external sound card that has at least 4 output channels. You can plug in/out any hardware devices before or while you are running djay. In the latter case, djay will detect the newly attached device and ask you if you want to use for pre-cueing. You can also configure your audio device setup in Preferences > Devices
QUALE è UNA BUONA SOUND CARD CON 4 OUTPUT CHANNELS ?
GRAZIE. CRISTIANO
