giancky76
- Nuovo Maccanico
Salve a tutti, sono nuovo del forum e vi ringrazio in anticipo per l'aiuto. Ho un problema con iMovie e Quick Time. Ho eseguito alcuni filmati con una videocamera digitale in 16:9 (è una Samsung FlashCam) e poi ho copiato i file mp4 nel mio mac. Il problema è che una volta aperti in Quick Time e/o importati in iMovie09 la visualizzazione è in 4:3 e l'immagine appare tutta schiacciata in verticale. Non credo sia un problema di videocamera, perchè se la collego alla tv i filmati si vedono chiaramente in 16:9. Qualcuno ha idea su come risolvere il problema? Grazie
giancky76 ha scritto:vi ringrazio in anticipo per l'aiuto
Quasi quasi salto!
Se usi QuickTime 7 puoi impostare la visuale come preferisci…
In iMovie basta dire che il NUOVO progetto è 16/9…
Tuttavia, non per difendere sempre Apple, secondo me la colpa è della videocamera!
giancky76
- Nuovo Maccanico
Il dubbio che fosse colpa della videocamera è venuto anche a me (tra l'altro il software allegato è disponibile solo per pc
). Io ho quicktime 10.0 (90.3.1), il computer è praticamente nuovo e l'ho trovato già installato, ma non è disponibile l'opzione di scelta del formato video. Inoltre iMovie non è che ridimensiona l'immagine, praticamente la taglia in 16:9 ma l'effetto schiacciatura rimane... please help me
Apri il filmato con MpegStreamclip, e dimmi come si vede.
giancky76
- Nuovo Maccanico
Si vede sempre in 4:3 schiacciato....
giancky76 ha scritto:Si vede sempre in 4:3 schiacciato....
Ecco, vedi che è il filmato?
Devi usare QuickTime 7 pro, fare Mela+J e impostare la giusta visuale.
Poi salvi in .mov (Mela+S).
Sarà rapido e senza conversioni.
http://www.apple.com/it/quicktime/download/
giancky76
- Nuovo Maccanico
Grazie Fragrua, funziona
!!!! Approfitto della tua competenza. Il mio mp4 in 4:3 ha dimensioni 720x576 pixel. Che dimensioni devo impostare per avere un 16:9 corretto? 720x450? 720x405? o 720x576 con pixel "rettangolari" (e in questo caso come cambio i pixel)? Grazie
720x405 sembra plausibile, controlla ad occhio che le immagini siano proporzionate, magari riprendi un cerchio.
akenzo
- Photo Expert
Ma miseriaccia
ho una JVC che produce dei file MOV che importavo in Mpeg per trasformarli in DVI e poi importarli in iMovie ma alla fine i filmati erano sempre un pò troncati..
Solo dopo aver letto di questa discussione mi sono accorto che nelle opzioni della conversione in DVI di default c'è 4/3 ed io, non credo mai di averla variata
iMac Retina 5k 27 3.5 24 gb iMac 21 8 gb early 2020 MacBook Air 11 I5 1.4 256 gb iPod Nano 4 gb grigio (con batteria fusa) iPhone 13 pro nero 256 gb iPad 1 32 gb 3G iPad Pro M1 64 gb 4G Apple Watch serie 7 Apple Airpods Pro
Parsifal
Per non cambiare Topic, visto che l'argomento mi sembra inerente....
Ho QT 7 Pro sul Mac con Leopard e volevo provarlo su un nuovo iMac che ho comprato con SL... ma non riesco ad installarlo... SL mi dice che non posso istallarlo perche' c'e' la versione nuova di QT!! Che non è Pro però
Qualcuno sa se è possibile risolvere il problema o devo acquistare la versione Pro del nuovo QT?
GRAZIE
Sparkle
- Pietra Miliare Maccanica
Scusa gianky ma hai gia provato a reimportare dalla telecamera impostando un nuovo progetto con il formato 16:9 ?? Che succede ??
Comunque nelle impostazioni della telecamera ci dovrebbe essere la possibilità di settare il rapporto della visuale. Ho una Canon FS20 e nelle impostazioni puoi settare la modalità del rapporto visivo, di modo che quando la importi non ti risulti schiacciata.
Aloha
Stay hungry, stay foolish
Devi inserire il DVD di Snow Leopard per installarlo dalla cartella "Installazioni opzionali/Optional Installs.mpkg" e te lo ritroverai in Applicazioni/Utility.
I due QuickTime convivono serenamente.
Parsifal
Grazie Franz,
l'iMac in questione aveva SL pre-installato e non mi era passato per la testa di usare il DVD di SL! Avevo provato con QT 7 direttamente dal dmg scaricato quando presi la licenza.
Proverò come dici ma di sicuro funzionerà!
per il codice di licenza? non ci sono problemi se inserisco il vecchio o QT 7 che risiede sul DVD di SL ne vuole un altro?
La vecchia licenza è sempre valida.
Prega.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 27 ospiti
