drone
- Maccanico assiduo
Non riesco ad attivare la funzione taglia, la vedo ma è grigia e non la posso selezionare, inoltre qualche volta, mi capita con la funzione copia di non riuscire ad incollare un file o una cartella perchè viene visualizzato un avviso che dice che il file non esiste.
Riuscite ad aiutarmi?
Drone
Mickie
- Expert Latitante
La funzione "Taglia" è disattivata di default in Mac OS X, in quanto il suo uso non è consigliato e non serve, potendoci avvalere della funzioone "Drag & Drop".
drone
- Maccanico assiduo
Grazie per la risposta, ma se volessi abilitarla come faccio?
Mickie
- Expert Latitante
La sa abilitare Franz, senti cosa ti dice lui.
drone
- Maccanico assiduo
Mickie ha scritto:La sa abilitare Franz, senti cosa ti dice lui.
Aspetto fiducioso
A quale software ti riferisci? Al Finder?
La funzione taglia del Finder non è abilitata per le cartelle e i documenti (grazie al cielo) cosa succederebbe se prima di un incolla mancasse la corrente?
drone
- Maccanico assiduo
fragrua ha scritto:A quale software ti riferisci? Al Finder?
Si è sul Finder, OK mi hai convinto, invece per il problema che non riesco a incollare i file, come faccio a fotografare la videata per farti vedere l'avviso che mi compare sullo schermo?
C'è l'applicazione Istantanea in Application/Utility e poi carica l'immagine su tinypic.com
Mickie
- Expert Latitante
SHIFT-MELA-4 e poi barra spaziatrice per fotografare la finestra con l'avviso. (Tasto Mela = Tasto Command).
Poi carichi l'immagine qua:
http://tinypic.com/
e quindi copia-incolli (dei tanti risultati che ti dà) quello dove c'è scritto "Per Forum".
Dopo aver scritto il post, puoi utilizzare il tasto "Anteprima" prima di fare "Invio", per vedere se è a posto.
Ciao
Mickie
- Expert Latitante
Ops.
Fabio
- Pestifero
fragrua ha scritto:cosa succederebbe se prima di un incolla mancasse la corrente?
Più che giusto, anche se statisticamente improbabile, però è una funzione che uso molto. Tra l'altro da una periferica all'altra (es. da pen drive/hd esterno a hd mac), non sposta, ma copia e quindi tocca tornare a cancellare i file e quando sono tanti e sparsi è realmente una rottura di scatole.
Fabius ha scritto:...Tra l'altro da una periferica all'altra (es. da pen drive/hd esterno a hd mac), non sposta, ma copia e quindi tocca tornare a cancellare i file e quando sono tanti e sparsi è realmente una rottura di scatole.
Basta che trascini quello che vuoi spostare tenendo il tasto "mela" premuto
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Fabio
- Pestifero
Thanks.
leonly
- Stella nascente
...e se manca la corrente mentre si spostano gli innumerevoli files???...
drone
- Maccanico assiduo
drone ha scritto:fragrua ha scritto:A quale software ti riferisci? Al Finder?
Ecco cosa mi compare quando cerco di incollare il file "Libro vacanze 2006" sia sul disco esterno che in qualsiasi altra posizione , se invece uso la funzione duplica viene creato un duplicato del file o della cartella
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 19 ospiti
