cesaremac
- Stella nascente
Vorrei chiedere se esiste un Software per Mac per spedire fax
Cesare
27": Nome modello: iMac
Identificatore modello: iMac10,1
Nome processore: Intel Core 2 Duo
Velocità processore: 3,06 GHz
robertocali
Io utilizzo il servizio offerto da Faxator e mi ci trovo veramente bene
Power Mac G4 digital audio
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone 13Pro
Uno si chiama Mela+P e "stampi" il tuo FAX da qualsiasi software, anche dai videogiochi!
http://docs.info.apple.com/article.html ... h1797.html
Logicamente devi avere un modem analogico tipo questo:
http://www.google.com/products/catalog? ... =sellers#p
O qualcosa di altrettanto compatibile.
Altrimenti può affidarti a servizi online gratuiti con tanto di software per Mac.
Tra tutti ecco il più Mac-like:
http://www.faxator.com
Crei un documento (per esempio con Word), lo salvi e lo invii a Faxator.com per e-mail.
Nell'Oggetto dell'e-mail scrivi il numero di fax a cui vuoi inviare il documento (per esempio 0212345678).
Automaticamente il tuo documento arriva al fax del destinatario. È semplicissimo!
cesaremac
- Stella nascente
Un software che invia e riceve installato sul Mac non esiste ancora?!
Ciao e Grazie
PS: Chi è quel FRATE con il cappuccio in testa
Ospite
robertocali ha scritto:Io utilizzo il servizio offerto da Faxator e mi ci trovo veramente bene
Anche io uso spesso Faxator, funziona una meraviglia, mai avuto un problema.
Se non sbaglio tra non molto dovrebbero anche attivare il servizio di attribuzione numero telefonico, quindi anche per la ricezione su numero fisso con prefisso a scelta
Ospite
Cesaremac ha scritto:Un software che invia e riceve installato sul Mac non esiste ancora?!
Ciao e Grazie
Il software è già integrato nei Mac, quello che a te manca è solo il Modem analogico da collegare alla presa telefonica
cesaremac
- Stella nascente
Dove abito nelle colline Modenesi non cè ADSL io vado ancora con il buon vecchio ISDN
riCiao
Ospite
Cesaremac ha scritto:Dove abito nelle colline Modenesi non cè ADSL io vado ancora con il buon vecchio ISDN
riCiao
Giusto per chiarire, ammesso che tu abbia un Modem analogico tieni presente che questo funziona
solo su linea analogica, quindi su linee ADSL o Fastweb eccetera
non funziona. Se in pratica hai una vecchia linea analogica tradizionale con tanto di presa a muro allora la puoi utilizzare per inviare FAX. Nel tuo caso credo che la vecchia ISDN dovrebbe comunque funzionare bene
Su linee ADSL funziona, anche su Fastweb funziona, bisogna solo abbassare i valori di trasmissione (mi pare).
Ospite
fragrua ha scritto:Su linee ADSL funziona, anche su Fastweb funziona, bisogna solo abbassare i valori di trasmissione (mi pare).
Molto difficile che funziona su Fastweb, anche se a volte trasmissioni analogiche di breve durata vanno a buon fine, Fastweb fa cadere la linea con un "...ooopsss... caduta la linea.. che peccato!"
Ad Eugenio funzionava, non so oggi.
Ospite
fragrua ha scritto:Ad Eugenio funzionava, non so oggi.
Giusto per correttezza, ho voluto fare un paio di prove e anche con Fastweb funziona, quindi hai vinto la scommessa, mandami il tuo indirizzo in PVT e ti invio un Hackintosh, o la foto di Dovezza in cornice iFrame
cesaremac
- Stella nascente
è che sei tu Dovezza che stai provando con un PC le vibrazioni che da un vero MAC
Macintosh HD ha scritto:ho voluto fare un paio di prove e anche con Fastweb funziona, quindi hai vinto la scommessa
Ma quale scommessa?
E poi un premio così non lo voglio! (mi riferisco alla foto di Dovezza).
- Pestifero
Anch'io uso con estrema soddisfazione Faxator.
Per ricevere fax nella tua casella di posta oggi ho trovato questo.
http://www.messagenet.it/fax/freefax/
Io non l'ho ancora provato.
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 46 ospiti
