L'immagine che vi serve è contenuta nel file /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/Resources/SArtFile.bin
Potete depacchettizzare e ripacchettizzare SArtFile.bin con il programma linkato qui
Scaricatelo e decomprimetelo, quindi aprite il Terminale (/Applicazioni/Utility/Terminale), scrivete "cd", aggiungete uno spazio e trascinate la cartella artTools sulla sua finestra, quindi date invio. Il comando dato dovrebbe essere simile a questo:Recuperate il file originaleCodice: Seleziona tutto
cd /Applications/Risorse/Temi/artTools
e depacchettizzateloCodice: Seleziona tutto
ditto /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Resources/SArtFile.bin ./SArtFile.bin
ora avrete una cartella "artfiles" contenente le immagini che vi servono. Su leopard il logo apple corrisponde alle numero 61 e 62 (il primo è "normale", il secondo "cliccato").Codice: Seleziona tutto
java -jar artDecoder.jar SArtFile.bin artfiles/
Fatte le modifiche, nella stessa finestra di terminale (se l'avete chiusa apritene un'altra e ripetete il primo punto, dando il comando cd per riposizionarvi nella cartella in cui state lavorando) date il seguente comando per ripacchettizzare il tutto:Dovreste vedere soltanto unCodice: Seleziona tutto
java -jar artEncoder.jar artfiles/ SArtFile.bin SArtFile.new.bin
se ci sono stati errori è meglio che non procediate col prossimo comando: la sostituzione del file originale:Codice: Seleziona tutto
SArtFile.bin has been made, Backup old SArtFile.bin and replace it with the new one
Come sempre, l'utilizzo di sudo potrebbe richiedere l'inserimento della password (è normale che il cursore non si muova mentre la inserite).Codice: Seleziona tutto
sudo ditto SArtFile.new.bin /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/Resources/SArtFile.bin
Le modifiche saranno visibili nelle prossime applicazioni che aprirete.
Per ripristinare il file originale, sempre dopo esservi posizionati nella cartella di artTools con cd, basta che diate il comandoSe non avete capito qualcosa chiedete: se sbagliate e riavviate potreste ritrovarvi senza interfaccia grafica.Codice: Seleziona tutto
sudo ditto SArtFile.bin /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/Resources/SArtFile.bin
