Pagina 1 di 2
Ordinamento Scrivania
Inviato: dom, 10 mar 2024 12:23
da samiel
Un amico ancora meno "imaccanico" di me ha un vecchio imac 27' con Mojave (10.14.4).
Banale problema: nella Scrivania ordina le icone presenti per nome, ma l'ordine alfabetico risulta inverso, dalla Z alla A.
Come si può impostare il più normale ordine alfabetico progressivo?
m
Re: Ordinamento Scrivania
Inviato: dom, 10 mar 2024 12:38
da Jethro
Uhm... situazione strana. Non sono sicuro che sia risolutivo ma la prova che farei fare al tuo amico è quella di aprire una finestra nel finder con il contenuto della scrivania, scegliere la visualizzazione per Elenco e provare a cliccare sulla freccetta che ti indico nello screenshot per invertire l'ordinazione alfabetica.
Il dubbio che ho però è se questo incida effettivamente anche sull'ordinazione delle icone visualizzate sul desktop.
(P.S. comunque puoi anche dire al tuo amico che per un corretto e fluido funzionamento del Finder è meglio avere meno file possibile sul desktop, magari solo quelli che servono momentaneamente, tenendoli invece archiviati in altri posti. È una vecchia regola sulla quale insisteva spesso Faxus
Inviato: dom, 10 mar 2024 12:47
da samiel
Lui ha la visualizzazione a icone.
Adesso gli passo per intanto il tuo suggerimento
grazie
m
Inviato: dom, 10 mar 2024 12:51
da Jethro
samiel ha scritto: ↑dom, 10 mar 2024 12:47
Si si, ovvio. Il tentativo che gli consigliavo di fare (appunto è un tentativo
) è quello di vedere se invertendo l'ordine nella visualizzazione ad Elenco, poi questo ha effetto anche nella visualizzazione ad Icone.
Inviato: dom, 10 mar 2024 13:12
da samiel
Ahimè no, le icone della scrivania rimangono comunque in ordine alfabetico inverso
Inviato: dom, 10 mar 2024 14:52
da Cindy
Puo' provare a ripetere l'operazione che aveva inizialmente già fatto:
destra mouse > ordina per > nome
Potrebbe essere che ogni volta che gli si dà il comando, il computer inverta la selezione (al primo comando ordina dalla A alla Z, al secondo dalla Z alla A, al terzo di nuovo dalla A alla Z....)
Purtroppo per come ho ordinato la mia scrivania non posso fare prove, altrimenti poi ho bisogno di mezz'ora di tempo per riordinare tutto
Inviato: dom, 10 mar 2024 20:05
da samiel
@cindy
eh, già provato ma nulla
Inviato: dom, 10 mar 2024 21:44
da samiel
Ho consigliato all'amico di spostare più file e directory possibile in posizioni più consone.
Noto solo adesso che, oltre all'ordine alfabetico inverso, le icone sono allineata a destra e non, come di consueto, a sinistra...
Misteri!
m
https://ibb.co/cvm2VVn
Inviato: dom, 10 mar 2024 22:12
da Jethro
samiel ha scritto: ↑dom, 10 mar 2024 21:44
Misteri!
Mamma mia!!
Che macello... Gli hai dato un ottimo consiglio!!
Come già detto la scrivania non è un buon posto dove tenere file e cartelle. Questo è uno dei messaggi dove Faxus spiega il perché:
faxus ha scritto: ↑lun, 06 ago 2018 17:19
... Perché hai una scrivania tenuta a coda di gatto alla Windows.
Tieni presente che ogni cosa sulla scrivania, soprattutto cartelle, sono link incrociati.
Quando ti metti a scrutarla nei backup è come dare un calcio alle palle del Finder.
La Scrivania deve essere sgombra, riservata ai soli documenti. E ai soli momenti di lavorazione.
Se non lo fai crei problemi.
Oltre a cambiare abitudini e sgombrare il desktop, io al suo posto proverei a fare una reinstallazione di Mojave sopra il suo attuale sistema. Attenzione che intendo quindi senza inizializzare, semplicemente avviare l'istaller ed indicare il suo disco di avvio. Così facendo verrà sovrascritta solo la parte del OS e tutti i suoi programmi e preferenze resteranno intatti. (Avere uno o più backup aggiornati comunque sarà un buon modo per tenersi al sicuro da qualsiasi eventuale problema).
Inviato: dom, 10 mar 2024 22:32
da Kundalini
Jethro ha scritto: ↑dom, 10 mar 2024 22:12
Mamma mia!!
Che macello...
Ho gli occhi che fanno male dopo aver visto quell'immagine
Inviato: dom, 10 mar 2024 23:52
da spegahsheen
Anche nella visualizzazione Come icone esiste la voce Ordina per.
Ha provato a scegliere Ordina per: Nessuno e poi di nuovo Ordina per: Nome?
Mi pare che l'allineamento a destra sia quello normale, non a sinistra.
Inviato: lun, 11 mar 2024 00:25
da Cindy
Forse è proprio questo a confondere... tenendo anche conto del fatto che ritenete non normale un allineamento delle icone a sinistra...
Sulla Scrivania l'ordine è da intendersi sempre dall'alto verso il basso e da destra verso sinistra. Si parte quindi dall'angolo in alto a destra per poi scendere, e al temine della colonna si passa alla seconda colonna di destra. Vedi immagine.
Ad una prima occhiata è quindi naturale che SEMBRI che l'ordinamento parta dalla fine dell'alfabeto...
Inviato: mer, 13 mar 2024 08:26
da samiel
In realtà, rispetto allo schema postato da @cindy, nel desktop del mio amico le icone sono ordinate dal basso, e cioè
H D
G C
F B
E A
e comunque in precedenza non avevano questo assetto, dunque qualcosa ha cambiato l'ordine.
Capire che cosa poi a questo punto appare un mistero...
m
Inviato: mer, 13 mar 2024 08:37
da Jethro
samiel ha scritto: ↑mer, 13 mar 2024 08:26
… comunque in precedenza non avevano questo assetto, dunque qualcosa ha cambiato l'ordine.
Come ho già scritto secondo me ha discrete probabilità di risolvere così:
… io al suo posto proverei a fare una reinstallazione di Mojave sopra il suo attuale sistema. Attenzione che intendo quindi senza inizializzare, semplicemente avviare l'istaller ed indicare il suo disco di avvio. Così facendo verrà sovrascritta solo la parte del OS e tutti i suoi programmi e preferenze resteranno intatti. (Avere uno o più backup aggiornati comunque sarà un buon modo per tenersi al sicuro da qualsiasi eventuale problema).
Inviato: mer, 13 mar 2024 09:38
da Scialla
