Esatto! L'OCR è inevitabile. Mi spiacessi assai.
Credo che il punto sia proprio questo: non è possibile "blindare" un testo e renderlo non copiabile in assoluto.
se non ho capito male, mi state un po' tutti continuando a dire che l'ocr lo fanno tutti così come lo fa anteprima quando apre file pdf o jpg o altro, e cioè legge il file. ho capito bene???RickS ha scritto: ↑dom, 12 nov 2023 20:53
Tu puoi convertire un PTTX in PDF dicendo che vuoi trasformare il testo in immagine, ci sono un sacco di programmi che lo fanno, ad esempio Acrobat Pro, PDF expert, ecc, ecc, lo stesso PowerPoint.
Allo stesso modo puoi direttamente da PowerPoint salvare la tua presentazione come serie di immagini in formato jpeg, tiff, ecc.
La ultimissime versioni di Anteprima se non mi sbaglio non aprono più direttamente i file PTTX, ma basta aprire il file da PowerPoint e salvarlo come serie di singole immagini JPEG o TIFF, e poi importarle in anteprima e da li fare il PDF.
Ma ormai sia OS X ma penso anche Windows, hanno funzioni direttamente a livello di sistema operativo che fanno l'OCR del testo presente nelle immagini, ma anche nei file PDF.
Quindi se apri con Anteprima il tuo file PDF creato a partire da una serie di immagini ipeg o tiff, Anteprima ti da la possibilità di catturare il testo, ma lo stesso mi sembra che succeda con windows e il suo equivalente di anteprima.
Senza contare tutti i programmi di altri che fanno lo stesso, i programmi che fanno l'OCR di scansioni o di file JPEG o PDF e le trasformano in file PDF con testo o Word ci sono fin da fine 1990 inizio anni 2000.
Una possibile alternativa potrebbe essere quella di usare Acrobat Pro per salvare il PDF protetto da password, togliendo tutti i diritti, stampa, copia del testo, ecc.
Ma non sono sicuro che importandolo in qualche programma di gestione dei PDF, non si riesca ugualmente a fare OCR del testo delle immagini.
Senza contare che basta fare una serie di screenshot delle varie pagine, per bypassare la protezione.
Però tieni conto di una aspetto, quando anteprima fa, al volo, l'OCR del testo di un file e te lo rende disponibile, non modifica assolutamente il file, si limita a fare l'OCR al volo te te lo rende disponibile, ma il file non viene modificato.
E questa funzione negli ultimissimi anni è stato aggiunta ad un sacco di programmi di gestione di immagini anche su Windows e su le varie distribuzioni *nix.
Magari se spieghi meglio quello che vuoi fare e perché ti possiamo dare qualche altra soluzione.
Fai uno screenshot di quel PFD e tirerai tutto il testo con un TAP, anche da iPhone!miste ha scritto: ↑dom, 12 nov 2023 21:34questo è FALSO! ho dei pdf scaricati online o allegati di email ricevute, con il testo, che Anteprima non riconosce. Cioè, non solo non si può evidenziare il testo, ma quando la freccetta di Anteprima passa sopra il testo non si trasforma in "barretta verticale", cosa che accade quando riconosce "al volo" il testo di quel file.
Tutti no, ma ormai moltissimi programmi si, sopratutto da quando Apple, Google e microsoft hanno introdotto questa funzione a livello di sistema operativo.
Perché anteprima in quel caso non riconosce il testo come tale, il sistema è buono ma tutt'altro che perfetto.miste ha scritto: ↑dom, 12 nov 2023 21:34questo è FALSO! ho dei pdf scaricati online o allegati di email ricevute, con il testo, che Anteprima non riconosce. Cioè, non solo non si può evidenziare il testo, ma quando la freccetta di Anteprima passa sopra il testo non si trasforma in "barretta verticale", cosa che accade quando riconosce "al volo" il testo di quel file.
Allora differenziamo le cose, parliamo di PDF o file JPEG o TIFF ?miste ha scritto: ↑dom, 12 nov 2023 21:34Quindi, io credo, non dipenda affatto dalle funzionalità di Anteprima (di riconoscere il testo al volo) e non c'entra niente neanche il blindare con password il testo, perchè anche in questi casi Anteprima riconosce e fa evidenziare il testo. Poi quando cerchi di copiare con i tasti rapidi ti chiede la password. Non mi interessa questa cosa.
Io credo dipenda dal processo di conversione da un formato all'altro. E quello che io voglio è convertire un cavolo di pptx in pdf fatto di immagini.
non so se sono riuscito a spiegarmi meglio adesso
Lo fa anche Android, e fa anche la traduzione al volo dei cartelli che inquadrifragrua ha scritto: ↑dom, 12 nov 2023 22:41Fai uno screenshot di quel PFD e tirerai tutto il testo con un TAP, anche da iPhone!miste ha scritto: ↑dom, 12 nov 2023 21:34questo è FALSO! ho dei pdf scaricati online o allegati di email ricevute, con il testo, che Anteprima non riconosce. Cioè, non solo non si può evidenziare il testo, ma quando la freccetta di Anteprima passa sopra il testo non si trasforma in "barretta verticale", cosa che accade quando riconosce "al volo" il testo di quel file.
Gia ma poi Anteprima, ma anche molti alti programmi sia Mac, Windows, iPhone o Android, gli faranno OCR al volo del PDF, rendendo il testo di nuovo copiabile.
Visitano il forum: Parsifal e 8 ospiti
