A parte che non hai specificato la versione di GB, il range del pitch bend non è un parametro generale di GarageBand, anche perché sarebbe una limitazione, uno in uno stesso brano potrebbe avere bisogno di usare pitch bend differenti.SiriusBlack ha scritto: ↑sab, 05 ago 2023 08:14Ho letto che il problema è del DAW (Garageband) e non del controller e quindi dovrei agire su di lui
Mmmm.... beh sto parlando dell'ultima ossia la 10.4.8, (ma forse il cambiamento c'è stato già dalla 10.4.7) e quello che tu dici (in grassetto) mi sa non corrisponde a verità, quell'effetto lo uso molto su molti suoni in libreria e tutti avevano il range minimo (decisamente più gestibile nell'esecuzione nonchè da sempre standard), adesso invece si presenta con un range estesissimo (mi pare di 2 ottave, e sugli stessi suoni usati precedentemente) per cui eseguire lo slide di mezzo tono o un tono con la rotellina è diventato praticamente impossibile. Io, onestamente ho sperato che ci fosse la possibilità di regolare in modalità predefinita il range più adeguato alle proprie esigenze e poi, nel caso su uno specifico suono mi servisse altro agirei come tu mi hai suggerito. Così è decisamente macchinoso.... e cmq non capisco il motivo del cambiamento. Detto questo ho risolto temporaneamente andandomi a cercare la versione 10.4.6 su un beckup di Time machine che mantiene le caratteristiche originali, ma vorrei poter lavorare sulle nuove versioni senza questo fastidioso bug.... per quello è a mio parere. Grazie cmq della risposta e se vi sono nuovi suggerimenti fatemi sapere!!!!iMaurizio ha scritto: ↑sab, 05 ago 2023 17:41A parte che non hai specificato la versione di GB, il range del pitch bend non è un parametro generale di GarageBand, anche perché sarebbe una limitazione, uno in uno stesso brano potrebbe avere bisogno di usare pitch bend differenti.SiriusBlack ha scritto: ↑sab, 05 ago 2023 08:14Ho letto che il problema è del DAW (Garageband) e non del controller e quindi dovrei agire su di lui
Sostanzialmente quindi è un impostazione del preset sonoro che vai a scegliere, se tu scegli uno di quelli che ricordi funzionare ad un tono sopra/sotto, vedrai che ancora funziona così.
Per modificare la risposta devi agire sull'automazione che viene creata quando registri, mi pare che GB la chiami "Midi Draw".
In pratica anche se hai scelto un preset il cui range è di un tono ma tu ne vorresti di più, registralo così e poi lo cambi
Io essendo su Catalina ho la 10.3.5 di GarageBand, ho fatto la prova con una decina di strumenti software differenti e funziona proprio come ti stavo dicendo, ogni strumento ha le proprie impostazioni di pitch bend, il proprio default, che non ho trovato il modo di cambiare.SiriusBlack ha scritto: ↑dom, 06 ago 2023 09:55Mmmm.... beh sto parlando dell'ultima ossia la 10.4.8, (ma forse il cambiamento c'è stato già dalla 10.4.7) e quello che tu dici (in grassetto) mi sa non corrisponde a verità
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 5 ospiti
