Nuovo SSD, nuova RAM vecchi problemi
franzphone
kingmaster78 ha scritto:
ven, 30 set 2022 05:32
La RAM è (copia/incolla da Amazon): Timetec 16GB Kit (2x8GB) Compatibile con Apple DDR3 1333MHz PC3-10600 CL9 per Mac Book PRO (Inizio/fine 2011), iMac (metà 2010, metà/fine 2011), Mac Mini (metà 2011) Aggiornamento Livello RAM Mac
Ciao Kingmaster78;
mi aggiungo anche io (anche se è già stato detto tutto) per sapere qual'è la CL (classe di latenza) delle RAM; quelle che hai preso sono 9; che magari sono proprio il problema.
Purtroppo, da una ricerca veloce, non ho trovato che delle notizie diverse, tra cui CL7, CL9, CL11... Questo dipende molto anche dalla data di produzione.
Nel caso, chiedi il rimborso e cambiale, perché da quanto pare, hai un buon 85% che la causa siano loro.
💻 MacBook Pro 13" M1 16GB RAM 512GB SSD macOS Ventura 14.4.1
📱 iPhone 13 mini 128GB iOS 17.4.1
kingmaster78
Allora... a distanza di 2 mesi, le cose si sono in parte risolte e in parte devo chiedere ancora a voi, ma cose diciamo a titolo informativo, cioè se quelli del negozio riparazione mi hanno detto la verità oppure mi stanno prendendo per i fondelli.
Risolto il problema RAM adesso legge regolarmente tutti e 16gb
Problema ventola rimane molto rumorosa perché a loro dire i MAC mini vecchi come il mio che è mid 2011 avevano forti problemi di surriscaldamento e di conseguenza adesso è fisso tipo reattore. Sia chiaro, non sono a palla, ma sono tipo le vecchie PS4 per intenderci
Questo è il risultato di Fan Control
Questo è come ho opzionato la sua funzione, cioè sulla SSD ma non cambia niente
Non sono un esperto, ma come potete vedere le temperature sono tranquille e non mi sembra giustificato il fatto che le ventole siano così a manetta. Mi hanno detto la verità? Dipende dai vecchi modelli?
joseterra
non ho mai posseduto un mac mini, tuttavia mi sembra verosimile che si debba resettare SMC e PRAM (in ragione anche delle modifiche hardware): pertanto, proverei a farle e ti indico la guida.
https://it.ifixit.com/Guida/Come+resett ... Mac/113256
mer, 30 nov 2022 10:08
Dalla foto sembra siano ferme, lo zero rpm.
P.S. Per fare le schermate command+maiuscole+4 e selezioni la porzione di schermo, se vuoi selezionare l'intera finestra premi la barra spaziatrice.
https://support.apple.com/it-it/HT201361
Ho un mini 2012 che è molto simile e non ha problemi di temperature. Secondo me c'è un problema al controller/sensore o alla ventola.
kingmaster78
joseterra ha scritto:
mer, 30 nov 2022 10:15
Fatto! Non è cambiato niente
Comunque ho parlato con un mio amico che lavora alla Apple Academy e mi ha confermato che la ventola a palla fissa non è giustificata dalle scarse temperature. C'è probabilmente qualcosa che non va nei sensori di temperatura e il MAC va in protezione
Prova a impostare una velocità fissa della ventola.
Se rimane alla velocità attuale fissa, significa che il controller non riesce a gestirla.
kingmaster78
J.T.Kirk ha scritto:
mer, 30 nov 2022 11:21
Non mi fa modificare
Va da un minimo di 1800 a 5500. Posso smanettare come voglio che la ventola non fa una piega e continua costante alla sua velocità, come se non si caga di striscio Fan Control
Quando l'hai acquistato la ventola funzionava correttamente?
Hai ricollegato tutto per bene quando l'hai aperto per cambiare il disco?
kingmaster78
mer, 30 nov 2022 11:55
Funzionava correttamente, ma non l'ho fatto io bensì un negozio di vendita/riparazioni apposito.
Quando era in originale (2gb RAM e HD meccanico) funzionava tutto correttamente, solo che praticamente si inchiodava perché troppo antiquato. L'ho portato in negozio e sostituito RAM e HD e tornato a casa è iniziato sto tormento
joseterra
mer, 30 nov 2022 11:17
..molto probaile: ma tu hai sostituito anche il disco?
V[oo]D[oo]
Ciao, premesso che non ho mai smontato un mini, ma la mia esperienza Sun un iMac mid 2011 stesso problema sostituito sensore temperatura disco tutto ok; inoltre, ma non ne sono certo, avevo fatto una lettura superficiale riguardo a firmware disco, se non trova il firmware originale va in balla, una possibile soluzione, se ci sta, sarebbe tenere entrambi i dischi
Ciao
joseterra
V[oo]D[oo] ha scritto:
mer, 30 nov 2022 19:22
Ciao
..certamente il sensore della temperatura (ma neanche io ho mai smontato un mini).
Potrebbe esser un'idea quella dei due dischi, ma non credo sia fattibile, sia come connessioni hardware, sia come spazio..piuttosto, per il sensore della temperatura e il raffreddamento, seguirei questa guida:
https://it.ifixit.com/Risposte/Visualiz ... reddamento
mer, 30 nov 2022 19:45
Il mini 2011 (come il 2012) ha lo spazio per 2 dischi, basta acquistare il cavo per il secondo disco (che ha un codice diverso).
Nel video si vede che c'è il secondo connettore.
https://youtu.be/9kpM1yJSUx8?t=260
https://www.youtube.com/results?search_ ... hard+drive
joseterra
mer, 30 nov 2022 20:44
perfetto, informazione che acquisco e si impara sempre ;)
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
