CCC Carbon Copy Cloner
macbio
Oggetto del messaggio: CCC Carbon Copy Cloner
Messaggio da macbio »
salve, non so che comando o azione ho impartito a CCC, ma è da ieri mattina che sta eseguendo questa verifica, e non so cosa sia.
grazie
amoeba
Oggetto del messaggio: Re: CCC Carbon Copy Cloner
Messaggio da amoeba »
Dài, su! Che ha quasi finito.
Messaggio da Jethro »
macbio ha scritto:
sab, 09 apr 2022 17:40
salve, non so che comando o azione ho impartito a CCC...
Potrebbe essere questo. È nelle impostazioni avanzate delle copie.
Lo screenshot è preso da una versione di CC più vecchia, ma immagino che non ci siano grosse differenze.
Messaggio da J.T.Kirk »
Nooooo!
È il programma di autodistruzione dei file protetti!
Scherzo...Immagine
macbio
No.Tutto al suo posto, però mi chiedevo come mai ci avesse impiegato tutto quel tempo, nemmeno quando l'ho immotato la prima volta ci ha impiegato più di 24 ore.
Alberto.G
Messaggio da Alberto.G »
grazie
Rispondo ai tuoi interrogativi.
1) il comando che hai dato è di eseguire un Backup con CCC (bene indicato nel primo screenshot che hai inviato).
macbio ha scritto:
sab, 09 apr 2022 22:11
2) Non saprei darti una spiegazione plausibile; forse per la quantità di file da copiare o forse perché CCC ha trovato moltissimi file errati o danneggiati.
Infatti su 302960 file individuati (pari a 978,85 GB) alla fine sono stati copiati solo 273481 (pari a 588,4 GB).
Questo è ciò che ho potuto rilevare sui due screenshot.
Ho utilizzato pochissime volte CCC, ma in quei pochi casi, il backup è stato completato sempre con successo, durato alcune decine di minuti, ma soprattutto ho riscontrato una differenza tra file individuati e file copiati che si aggirava sempre nell’ordine di 2 o 3 file in meno.
1) iMac 24” 2024 -Id. Mac16,3 - Chip Apple M4 - Memoria 24 GB - SSD 512 GB
sistema macOS SEQUOIA versione 15.4 (24E248) dal 01/04/2025
2) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) Id.16,2 - Processore 3,1 GHz Intel Core i5 - Memoria 8 GB
sistema macOS MONTEREY versione 12.7.6 (21H1320) dal 29/07/2024
macbio
Alberto G. grazie, proprio come dici tu il backup è sempre durato pochi minuti, non so cosa sia accaduto, molto probabilmente ha riparato i files da solo, ora sembra tutto ok, anche il backup di oggi.
joseterra
Messaggio da joseterra »
..visto che hai attiva l'opzione "conserva un record della transazioni", forse in quel record potresti capire!? Non conosco bene CC, ma proverei lì.
MacBook Air 11 pollici 2011, 4 GB RAM, 1 TB SSD (OCLP per Catalina)
MacBook Air 13 pollici 2014, 4 GB RAM, 256 GB SSD,
MacBook Air 13 pollici 2017, 8 GB RAM, 1 TB NVMe
MacBook Pro 13 pollici 2015, i7 16 GB Ram, 2 TB NVMe
Qualche Hackintosh
Qualche Apple Silicon per lavoro
Qualche PC Windows
Non ha riparato nulla, non lo fa mai, al massimo li sostituisce.
Solitamente copia i file in base ai criteri impostati (da noi) ma se gli si dice di fare un confronto (e lo fa in base alle dimensioni), allora impiegherà più tempo per calcolare la dimensione di tutti i file (nell'origine e nella destinazione).
Guarda la prima schermata => Confronto e copia file
https://bombich.com/it/kb/tags/using-ccc
https://bombich.com/it/kb/ccc6/comparin ... estination
https://bombich.com/it/kb/ccc6/whats-new-in-ccc
