iMac 21" 2017 kernel panic allo spegnimento
dany.nero
Oggetto del messaggio: iMac 21" 2017 kernel panic allo spegnimento
Messaggio da dany.nero »
Ciao a tutti, ho questo imac (caratteristiche nella immagine sotto riportata) che presenta kernel panic allo spegnimento, oppure spegnimento lungo e alla successiva riaccensione messaggi di errore (riportati anche essi).
Ciò accade solo ed esclusivamente quando il mac accede in condivisione a delle cartelle presenti in altro mac (vi premetto subito che l'altro mac che condivide è nuovo, sono stati corretti e riparati permessi, creato nuovo account da cui parte la condivisione). Il mac se non accede ad alcuna condivisione durante il giorno non ha alcun problema (ora lo sto usando nel mio laboratorio da venerdi 25/03 e non ha avuto problemi).
Grazie a chi saprà aiutarmi
Daniele
https://drive.google.com/file/d/1sYXtS3 ... sp=sharing
PowerMac G4: MDD 1,25 x 2, Cube 450 MHz
PowerMac G5: 2 x 2,3 GHz (2005), 1 x 1,8 GHz (2004)
PowerBook: G4 15" 1,67 GHz (2005), G4 12" 1,5 GHz (2005)
iBook G4: 12" 1,2 GHz (2004)
iMac G4: 15" 1 GHz (2004)
iMac G5: 17" 1,8 GHz (2005)
MacPro: 2 x 2,8 GHz Quad Core (2008)
Alberto.G
Oggetto del messaggio: Re: iMac 21" 2017 kernel panic allo spegnimento
Messaggio da Alberto.G »
ciao Daniele, la prima cosa che ho fatto è vedere il contenuto dei due kernel panic.
Purtroppo non riesco ad aprirli nemmeno con Pacifist.
La risposta è questa
Ho fatto la ricerca delle "receipt" ma non ha trovato nulla.
sistema presente: macOS MONTEREY versione 12.7 (21G816) dal 22.09.2023 ore 12:38
paolinoweb
Messaggio da paolinoweb »
Utilizzi File Vault sul Mac?
Puoi provare...disabilitalo se si. può causare questo problema come
puoi provare anche a disabilitare SIP e Gatekeeper che anche loro possono influire.
sono due protezioni di Apple, quindi valuta tu, ma per provare se possono essere loro non credo corri rischi.
In recovery da terminale digita
csrutil disable
sudo spctl --master-disable
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
amoeba
Messaggio da amoeba »
Alberto.G ha scritto:
mer, 30 mar 2022 18:59
Prova con Unarchiver (è un .rar):
{"timestamp":"2022-03-15 20:06:22.00 +0100","bug_type":"210","os_version":"macOS 11.6.4 (20G417)","incident_id":"4AFC6988-000D-44B1-B772-022C29318D17"}
{"macOSProcessedStackshotData":"bm8gb24gZGlzayBvciBzbGVlcC93YWtlIGZhaWx1cmUgcGFuaWMgc3RhY2tzaG90IGZvdW5k","macOSPanicString":"panic(cpu 1 caller 0xffffff80141fc9fe): watchdog timeout: no checkins from watchdogd in 309 seconds (2732 totalcheckins since monitoring last enabled), shutdown in progress
Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address
0xffffffa0bd423c00 : 0xffffff8010e8c26d
0xffffffa0bd423c50 : 0xffffff8010fd3993
0xffffffa0bd423c90 : 0xffffff8010fc3f8a
0xffffffa0bd423ce0 : 0xffffff8010e30a2f
0xffffffa0bd423d00 : 0xffffff8010e8ba8d
0xffffffa0bd423e20 : 0xffffff8010e8bd83
0xffffffa0bd423e90 : 0xffffff801169c944
0xffffffa0bd423f00 : 0xffffff80141fc9fe
0xffffffa0bd423f20 : 0xffffff80141fc2ec
0xffffffa0bd423f50 : 0xffffff801256565f
0xffffffa0bd423fa0 : 0xffffff8010e3013e
      Kernel Extensions in backtrace:
         com.apple.driver.watchdog(1.0)[1DC72C63-5477-38EA-BFF0-E97864A72DCC]@0xffffff80141fa000->0xffffff80141fcfff
         com.apple.driver.AppleSMC(3.1.9)[4EF8CE77-77A9-39FD-88E9-F463254E92C0]@0xffffff8012556000->0xffffff801256efff
            dependency: com.apple.driver.watchdog(1)[1DC72C63-5477-38EA-BFF0-E97864A72DCC]@0xffffff80141fa000->0xffffff80141fcfff
            dependency: com.apple.iokit.IOACPIFamily(1.4)[B5634E63-1B02-3991-93C7-CA95A491D6CC]@0xffffff8013444000->0xffffff8013445fff
            dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[567490F5-66F1-3674-A91E-89DC0D83D081]@0xffffff801396b000->0xffffff8013993fff
Process name corresponding to current thread: kernel_task
Mac OS version:
20G417
Kernel version:
Darwin Kernel Version 20.6.0: Wed Jan 12 22:22:42 PST 2022; root:xnu-7195.141.19~2\/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: AC246285-86E1-3150-8730-749944ED0D5B
KernelCache slide: 0x0000000010c00000
KernelCache base:  0xffffff8010e00000
Kernel slide:      0x0000000010c10000
Kernel text base:  0xffffff8010e10000
__HIB  text base: 0xffffff8010d00000
System model name: iMac18,2 (Mac-77F17D7DA9285301)
System shutdown begun: YES
Panic diags file available: YES (0x0)
Hibernation exit count: 0
System uptime in nanoseconds: 27613266480329
Last Sleep:           absolute           base_tsc          base_nano
  Uptime  : 0x0000191d36f093c5
  Sleep   : 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000
  Wake    : 0x0000000000000000 0x0000000660258ab4 0x0000000000000000
last started kext at 23721362704224: @filesystems.msdosfs\t1.10 (addr 0xffffff7fac6ba000, size 57344)
last stopped kext at 25393177652237: @filesystems.msdosfs\t1.10 (addr 0xffffff7fac6ba000, size 57344)
loaded kexts:
@filesystems.smbfs\t3.6.2
>!ATopCaseHIDEventDriver\t4050.1
>AudioAUUC\t1.70
>AGPM\t122.1
>!APlatformEnabler\t2.7.0d0
>X86PlatformShim\t1.0.0
@filesystems.autofs\t3.0
@fileutil\t20.036.15
>!AUpstreamUserClient\t3.6.8
@kext.AMDFramebuffer\t4.0.6
@kext.AMDRadeonX4000\t4.0.6
{"timestamp":"2022-03-14 20:07:20.00 +0100","bug_type":"210","os_version":"macOS 11.6.4 (20G417)","incident_id":"BDCF21BF-4F2C-4CA5-AD49-E83F583985A4"}
{"macOSProcessedStackshotData":"bm8gb24gZGlzayBvciBzbGVlcC93YWtlIGZhaWx1cmUgcGFuaWMgc3RhY2tzaG90IGZvdW5k","macOSPanicString":"panic(cpu 1 caller 0xffffff80067fc9fe): watchdog timeout: no checkins from watchdogd in 310 seconds (4038 totalcheckins since monitoring last enabled), shutdown in progress
0xffffffa0afeabc00 : 0xffffff800348c26d
0xffffffa0afeabc50 : 0xffffff80035d3993
0xffffffa0afeabc90 : 0xffffff80035c3f8a
0xffffffa0afeabce0 : 0xffffff8003430a2f
0xffffffa0afeabd00 : 0xffffff800348ba8d
0xffffffa0afeabe20 : 0xffffff800348bd83
0xffffffa0afeabe90 : 0xffffff8003c9c944
0xffffffa0afeabf00 : 0xffffff80067fc9fe
0xffffffa0afeabf20 : 0xffffff80067fc2ec
0xffffffa0afeabf50 : 0xffffff8004b6565f
0xffffffa0afeabfa0 : 0xffffff800343013e
         com.apple.driver.watchdog(1.0)[1DC72C63-5477-38EA-BFF0-E97864A72DCC]@0xffffff80067fa000->0xffffff80067fcfff
         com.apple.driver.AppleSMC(3.1.9)[4EF8CE77-77A9-39FD-88E9-F463254E92C0]@0xffffff8004b56000->0xffffff8004b6efff
            dependency: com.apple.driver.watchdog(1)[1DC72C63-5477-38EA-BFF0-E97864A72DCC]@0xffffff80067fa000->0xffffff80067fcfff
            dependency: com.apple.iokit.IOACPIFamily(1.4)[B5634E63-1B02-3991-93C7-CA95A491D6CC]@0xffffff8005a44000->0xffffff8005a45fff
            dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[567490F5-66F1-3674-A91E-89DC0D83D081]@0xffffff8005f6b000->0xffffff8005f93fff
Mac OS version:
20G417
Kernel version:
KernelCache slide: 0x0000000003200000
KernelCache base:  0xffffff8003400000
Kernel slide:      0x0000000003210000
Kernel text base:  0xffffff8003410000
__HIB  text base: 0xffffff8003300000
System uptime in nanoseconds: 40674303992613
  Uptime  : 0x000024fe3970ea28
  Wake    : 0x0000000000000000 0x0000000640c94bf2 0x0000000000000000
last started kext at 36462853041521: @filesystems.msdosfs\t1.10 (addr 0xffffff7f9ecba000, size 57344)
last stopped kext at 36770919780989: @filesystems.msdosfs\t1.10 (addr 0xffffff7f9ecba000, size 57344)
loaded kexts:
>AudioAUUC\t1.70
>AGPM\t122.1
>!AHDA\t283.15
@kext.AMDRadeonServiceManager\t4.0.6
>!AMCCSControl\t1.14
>!A!IKBLGraphics\t16.0.5
>!A!IPCHPMC\t2.0.1
>!AGFXHDA\t100.1.433
>eficheck\t1
amoeba
dany.nero ha scritto:
mer, 30 mar 2022 15:43
Consiglierei di smontare i volumi remoti, e poi di spegnere.
Se si pianta smontando i volumi, abbiamo quasi capito. Se non si pianta, e non si pianta neanche allo spegnimento, non abbiamo capito pero' il problema è risolto. :D
dany.nero
Grazie per i consigli, provvedo e vi aggiorno prossimamente!
Daniele
Alberto.G
amoeba ha scritto:
mer, 30 mar 2022 19:25
Perfetto! Ho risolto.
Grazie mille... sempre gentile sei!
