Disco backup non attivo
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Oggetto del messaggio: Disco backup non attivo
Messaggio da charlie »
Buongiorno a tutti,
all'accensione del mio mac in firma, per il secondo giorno consecutivo, non compare l'immagine del disco di backup che uso da anni con Time Machine.
Riavviando il mac il disco compare regolarmente.
Se eseguo S.O.S. da Utility Disco, la procedura si blocca al Controllo Catalogo. Per chiudere Utility Disco devo ricorrere a Uscita Forzata e riavviare nuovamente per riattivare il volume.
Quali controlli posso fare per capire cosa succede?
Grazie.
Charlie
Mac 24 M1 - 1 TB - 16 GB ram - macOS 14.7.3 Sonoma
ex iMac 27" metà 2011- SSD 525 GB - 12 GB RAM - macOS 10.13.6 High Sierra
non funziona più.
http://www.charlieopenoffice.altervista.org"
Oggetto del messaggio: Re: Disco backup non attivo
Messaggio da Jethro »
charlie ha scritto:
sab, 12 mar 2022 07:33
Ciao. No, vedi che la procedura non si blocca ma semplicemente Utility Disco per controllare un disco di Time Machine con centinaia (o migliaia) di symlinks ci mette molto più tempo rispetto al controllo di un disco con semplicemente macOS e dati.
Lascia terminare la procedura e vedrai che avrai il resoconto di SOS.
Aspettati un tempo nell'ordine di un oretta, ma a secondo dei tuoi backup e del tuo disco potrebbe volerci anche un po' di più.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Ok, ho fatto come hai detto.
Al primo riavvio il disco è presente.
Grazie :thumbleft:
Charlie
non funziona più.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Dopo qualche giorno, stamattina il problema si è ripresentato :roll:
Charlie
non funziona più.
Direi che è il caso di cambiarlo allora. O almeno inizializzarlo.
Alberto.G
Messaggio da Alberto.G »
Buongiorno a tutti,
charlie, mi inserisco anch’io.
Scrivi così, come ho evidenziato in blu, ecco vorrei sapere dove NON compare l’immagine disco.
Nel Finder? O in altro posto?
Te lo chiedo per capire bene dove non funziona.
Tieni presente che ho ben 4 dischi rigidi destinati solo per i backups di Time machine.
Due dischi sono sempre collegati, io li vedo benissimo nel Finder.
1) iMac 24” 2024 -Id. Mac16,3 - Chip Apple M4 - Memoria 24 GB - SSD 512 GB
sistema macOS SEQUOIA versione 15.4 (24E248) dal 01/04/2025
2) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) Id.16,2 - Processore 3,1 GHz Intel Core i5 - Memoria 8 GB
sistema macOS MONTEREY versione 12.7.6 (21H1320) dal 29/07/2024
Messaggio da J.T.Kirk »
Alberto.G ha scritto:
mer, 16 mar 2022 15:05
[...] io li vedo benissimo nel Finder.
Per ora... :)
È ovvio che tu li veda benissimo, è lui che ha problemi al disco.
Quando anche un tuo disco avrà un problema potrai dire che non lo vedi anche tu.
charlie ha scritto:
mer, 16 mar 2022 08:22
Acquista un nuovo disco e affiancalo a quello vecchio che non è più "sicuro".
Prima regola del backup_club - 2 copie dei file su 2 dischi diversi.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Ciao Alberto, non ne vedo l'immagine sul desktop (dove compare normalmente) e nel finder. E Time Machine mi avverte di non aver potuto fare il backup.
Charlie
non funziona più.
Giusto per curiosità... il disco in questione (quello del vedo/non vedo) come è collegato al Mac? Direttamente oppure tramite un hub?
Comunque tieni presente che il consiglio di J.T.Kirk è un buon consiglio.
J.T.Kirk ha scritto:
mer, 16 mar 2022 16:20
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
È collagato a porta USB direttamante.
Mi spiace cambiarlo, è in funzione solo dal 14 novembre 2017, quindi praticamente nuovo :D.
Charlie
non funziona più.
charlie ha scritto:
mer, 16 mar 2022 18:58
Noto solo ora che il disco è anche troppo pieno (15GB liberi per un disco da 1TB, ho visto bene?). È vero che in casi come questo Time Machine dovrebbe automaticamente cancellare i backup più vecchi, ma è anche vero che a volte l'automatismo potrebbe non funzionare a dovere.
Nel caso tu voglia cancellare manualmente qualche vecchio backup tieni presente che esiste una procedura specifica per farlo da Time machine, e non si può fare direttamente dal finder.
La procedura giusta è questa: Eliminare un backup di Time Machine manualmente
