L'ultimo aggiornamento 2.6 di AdGuard ha fatto un casino, vedi anche il mio messaggio qui:
L'aggiornamento di AdGuard è avvenuto sabato scorso, quando mi sono accorto del problema ho provato a recuperare le due cartelle Libreria da un backup di TimeMachine ma non l'avevo mai fatto e non ci sono riuscito, come ho scritto anche qui: viewtopic.php?p=554486#p554486Kernel Panic ha scritto: ↑ven, 22 ott 2021 05:33Non puoi recuperare la versione 2.5 da un backup, in attesa che risolvano il problema?
Fare un bel zip degli allegati? In base ai clienti..non a tutti manderei un zip con dei file... di solito, da sempre, vedo nella cartella di destinazione che tante persone hanno difficoltà con gli zip quindi scaricano il file anche 10 volte o più, poi riescono ad aprirlo in qualche modo dopo tante prove. di seguito esempioTrystero ha scritto: ↑ven, 22 ott 2021 08:34L'aggiornamento di AdGuard è avvenuto sabato scorso, quando mi sono accorto del problema ho provato a recuperare le due cartelle Libreria da un backup di TimeMachine ma non l'avevo mai fatto e non ci sono riuscito, come ho scritto anche qui: viewtopic.php?p=554486#p554486Kernel Panic ha scritto: ↑ven, 22 ott 2021 05:33Non puoi recuperare la versione 2.5 da un backup, in attesa che risolvano il problema?
Infatti esce il messaggio di errore “Libreria” non può essere modificato o eliminato perché è richiesto da macOS.". Immagino che avrei dovuto farlo dal Recovery.
Ho poi richiesto e ricevuto l'installer della versione 2.5, ma non ha risolto, l'errore rimaneva. Poi è arrivata la soluzione con il comando da Terminale, ma c'era il problema di Mail... Infine è arrivato finalmente anche un nuovo update ufficiale di AdGuard, che pare aver sistemato tutti i guai, anche con Mail.
Per farla breve, alla fine ho visto che con Spark mi trovo molto bene. E usando Spark ho risolto pure un altro grosso problema di Mail, ovvero gli allegati che invio a chi usa Outlook. Inviando allegati con Mail, chi usa Outlook riceve i file con il nome cambiato in "Unknown", e questo è un disastro se, come mi succede spesso, invio tre o quattro bozze tra le quali il cliente deve scegliere. Se il titolo originale del file sparisce il cliente non può dirmi "meglio l'Ambiente 1" o "preferisco l'ambiente 4".
Questo problema l'ho con due clienti che usano Outlook su Mac, e non c'è stato modo di risolvere con le opzioni di Mail (allegati compatibili con Windows, e allegati alla fine del messaggio).
Se si cerca con Google "Apple Mail attachment issue" o "Apple Mail attachment problem" o simili, si trovano centinaia di discussioni che trattano del modo assurdo di Mail di incorporare solo "inline" gli allegati nel messaggio, che risulta incompatibile con molti client diversi.
Ci sarebbe un plugin che risolve questo problema https://clivegaleni.com/os-x-mail-anti-inline-plugin/
Io lo usavo fino a Sierra, ma poi non mi sono più fidato ad acquistare le ultime versioni (è diverso per ogni MacOS e bisogna sempre ricomprarlo) perché ho letto molte recensioni negative e lo sviluppatore non risponde ai messaggi (gliene ho inviati diversi chiedendo informazioni).
Sì, l'ho fatto alcune volte, ma è sempre una complicazione in più per il cliente e una brutta figura per me che devo spiegare come mai non riesco a fare dei normali allegati come quelli che ricevono senza problemi da altri.paolinoweb-due- ha scritto: ↑sab, 23 ott 2021 14:55Fare un bel zip degli allegati? In base ai clienti..non a tutti manderei un zip con dei file...
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 26 ospiti
